Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:29
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2008, 01:21
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Уважаемые гольфисты, кто сталкивался с такой проблемой:
Подсветка номерного знака - мёртвая(с лампочками всё ок);
Задний дворник - мёртвый(моторчик я проверял - рабочий);
Обогрев заднего стекла - только 4 нити сверху греют.
Предохранители все в норме...
Подскажите плиз где искать причину...
Заранее благодарен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2008, 15:08
Просто банальная проверка проводки. Никто кроме тебя, или електрика тебе не поможет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2008, 20:28
нити - только 4 живые, так как они включены параллельно. остальное - скорее всего переломаны провода в гофре между кузовом и крышкой багажника.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2008, 20:38
+1
И если ничего ен работает - вполне вероятно, что обломан провод массы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2008, 22:55
Обрыв или плавление проводки в гофре двери или жгута. Также есть вариант, что не сойденины разъемы за задней аркой.
Вероятность нерабочего реле
Плохой массы.
Ремонтируется с помощью тестера и електропроводяшего лака или клея.
При измерении напряжения на исправной нити по центру должно быть около 6 воль.
Если показывает напряжение выше 6 (Например 10 или 12) то разрыв находится в правой части нити.
Если показывает напряжение ниже 6 (Например 0,8 или 1,2) то разрыв находится в левой части нити.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 02:15
Все проблемы в гофре между багажником и салоном. Желательно частничтно снять (отогнуть) потолок в салоне в районе гофры.
В гофре плотная связка проводов - придется повозиться
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2009, 21:41
З нами з: 21 грудня 2008, 16:09
это наверное, перелом проводов, когда открывал крышку багажника=)))
Wv Golf-2, 1.8 карб., 5КПП, 1985год! 100л\с
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:19
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Подскажите пожалуйста номер под которым стоит предохранитель на подсветку номера, а то я никак разобрать не могу че написано на крышке...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:21
Тот же, что и на габариты
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:24
Код мотора: BAG 1,6
значит если габариты в норме, а подсветка сабака не горит, значит дело и не в предохранителе. Помимо переломления провода в гофре багажника какие еще могут быть причины?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:32
Нету напряжения на лампочках. Почему-то оно туда не доходит - либо плафоны окислились, либо проводка от БРП
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:36
Код мотора: BAG 1,6
... либо проводка от БРП
БРП? я не селен в таких терминологиях... эт что еще за зверь???? :shock: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:40
Блок Реле и Предохранителей
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 23:43
Код мотора: BAG 1,6
Ясно, спасибо Лус!! Так и знал, что так просто эо не закончится, прийдется пое... играться... не в курсе скок щас штраф за отсутствие подсветки ?? :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2009, 01:22
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
У меня была таже проблема, ничего не работало на задней ляде, решение проблемы очень простое - восстановление перебитых проводов в гофре, это болячка так называемая.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
