Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:12
 Тема повідомлення: Датчик температуры
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 18:31
Год выпуска:: 1960
Может будет тупой с моей стороны вопрос, но все таки задам. Как по меткам определить показания температуры ОЖ. И когда загорается лампочка (кроме включения зажигания).
Просто сегодня произошла неприятность... Пробило патрубок с тройника на помпу... И вот вопрос как определить что закипел. Чесно говорю пробку открывал, дистилат доливал, потому как нужно было ехать...
 Тема повідомлення: Re: Датчик температуры
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 21:23
лампочка загорается тогда, когда нет замыкания между электродами датчика уровня в РБ, т.е. ушла ОЖ или стала пеной.
Смотрите ответ здесь
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 22:22
Год выпуска:: 1960
Я так понял что средина это 100 градусов, а заваленая на право это 125... А вся белая зона это тогда от скольки до скольки???
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 01:03
Середина не 100С. Заваленная вправо, предпоследняя точка - включается вентилятор.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 08:52
Код мотора: EZ 1,6
Не у всех наличие датчика...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 09:00
Код мотора: EZ 1,6
Могу сказать лишь то,что в первой трети белой зоны щелкает реле подогрева карба,а это 35-40 град.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 18:26
EvgZap
Ну раз ТС задает вопрос про "лампочку", значит она есть и датчик уровня в РБ предполагается... :)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 19:37
Год выпуска:: 1960
Опять таки как не смешно, но лампочка у меня есть, а бачек без датчика ))) Более того приборка не родная... возможно потому и такая фигня. Теперь возникает следующий вопрос, ГДЕ находятся провода и КАК выглядят, чтоб поменять себе бачек и сделать с датчиком ))))
ПовідомленняДодано: 29 липня 2011, 07:43
Не обязательно присутствие сигнального диода, сопровождается наличием ДУОЖ. Диод, также срабатывает на высоких температурах, реагируя , только на стрелку.( в тех случаях , когда ДУОЖ нет.). На управление диодом ,собрана целая электронная схема, включая микросхемы.(если разобрать сам прибор.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 липня 2011, 08:57
Год выпуска:: 1960
В том то и прикол, на сколько надо завалить стрелку чтоб он сработал...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2011, 15:02
Между диодом и риской максимума.(гдето по середине). Проверь. установи перемычку 30 Ом вместо ДТОЖ и проконтролируй.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 10:52
Я вот тоже призадумался в связи со сменой приборки... В старой приборке "аварийная" лампочка завязана на термометр. В новой - пока вникаю. Имеет отдельный вход. В случае, если система охлаждения получит пробой - температурный датчик останется скорее всего "голый" и отреагировать на аварию в трубопроводе не сможет.
Выходит таки имеет смысл иметь дополнительный датчик уровня ОЖ в бачке расширения? Насколько сложно найти "правильный" бачок с таким датчиком?
З.Ы. Пока есть мысль глушить мигающую лампочку на новой приборке. Можно даже попробовать заморочиться - переставить "градусник" со старой в новую и получить ещё один датчик перегрева ОЖ...?
Ещё один момент - "градусники" разные в приборках. Показатели несколько отличаются.
Сразу отмечу дабы не отвлекаться потом - по трубопроводу были замены и термостат новый с весны.
Старая с встроенной лампочкой - показывала:
1. Температура нормальная. Прогретый двиг и скорость движения не ниже 60kmph. Указатель чуть левее середины, по шкале ~60%.
2. Температура высокая, включается пропеллер. Указатель смещается до 80% по шкале, с возвратом до 65-70% после работы пропеллера.
Новая приборка. Индикатор t в общей панели светодиодов. Отображение:
1. Первый вариант (см. выше) между первым и вторым делением после прогревочной зоны. По шкале ~45%.
2. Второй вариант (аналогично) второе деление, ещё чуть правее. По шкале ~ 60%.
Вопрос в чём - нужен другой датчик температурный? Или просто провести аналогию и держать "в голове" как оно было и иметь представление, какой температурный уровень на данный момент в ОЖ. Даже не знаю...
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 22:06
А у меня бачек с датчиком есть но как это правильно подсоединить не знаю
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 00:57
Схемы есть тут
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... borov.html
но я пока не могу вникнуть
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2011, 23:29
В том то и дело что и я не могу,знаю что нужно еще реле 43,оно есть,осталось только правильно все соединить
067.790.43.48
066.442.42.93
