Сьогодні: 27 листопада 2026, 06:03
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 11:54
Код мотора: AUM 1,8
Давно хотел поставить круиз контроль на свой AKL, но из-за особенности конструкции и замены дорогих составляющих, которые необходимы для реализации системы GRA, оставлял на потом. Колхозит с не оригиналом не хотел. И вот когда оригинальные девайсы заканчываються, которые можно установить на г 4, я решился. Поехали…
Что не обходимо для установки системы GRA на двигателя AKL, AEH:
Дроссель 06A133066
Блок ЭБУ с GRA
06A 906 019 G ;
06A 906 019 BJ;
06A 906 019 AP;
06A 906 019 CA;
06A 906 019 CM -- подходит мне (кпп мех.климат);
06A 906 018 CM;
Подрулевой 8L0953513J старого образца без мультируля (подрулевих существует 3 типа)смотрим
Лягушка тормоза с 2х контактной на 4х 1C0 945 511A.
Сразу замечу, в Украине дроссель и эбу отсутствует….
Замена Дроселя не составит труда, разбираем все то что мешает к нему добраться :
- декоративную накладку,
- воздушный патрубок от филтра к дросселу вместе с заливной горловиной,
- откручиваем 4 болта крепления дросселя,
- отсоединяем два патрубка обогрева(предварительно стравив давление СО).
Визуально дроссель с круизом, больше по корпусу в электрочасти.
Сразу столкнулся с проблемой, оказалась конструктивно другая фишка.
так как уже все разобрал, выхода не было, свою фишку дорабола. Распилив боковую часть, под разъем дросселя круиза и сжал хомутом, все вышло довольно нормально, для снятия фишки необходимо усилие, сама не спадет.
Далее перепиновуем фишку по эл. схеме.
Для разборки фишки сделал съемник, обточив часовую отвертку, получилось тонкое плоское шило.
Стандартная распиновка:
Т80/66 – Т8/1;
Т80/59 – Т8/2;
Т80/69 – Т8/3;
Т80/75 – Т8/5;
Т80/62 – Т8/4;
Т80/74 – Т8/8;
G40 T3/1 – Т8/7.
GRA распиновка:Т80/66 –Т8/8;
Т80/59 – Т8/7;
Т80/69 - Т8/6;
Т80/75 – Т8/4;
Т80/62 – Т8/5;
Т80/74 – Т8/1;
G40 T3/1 – Т8/2
Сразу после установки Ваг Комом считал ошибки и установил заводские установки.
После заводки ни каких поблем не наблудал все работает.
Далее снимаем щеткодержатели и ливневку, добираемся до блока ЭБУ и снимаем его ( пока блок недоехал фото позже, распишу теорию).
Так же из салона необходимо к блоку ЭБУ провести проводку от подрулевого и лягушки...
Подключит к питанию в блоке предохранителей подрулевой и лягушку...
Подружить новый ЭБУ с иммо...
Активировать круиз...
Продолжениее следует…
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
Востаннє редагувалось 16 травня 2012, 17:00 користувачем Stefan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 16:52
Код мотора: AUM 1,8
вообщем свершилось!!!!
теперь я с уверенность могу скажать: круиз контроль на AKLе в оригинале существует!!! и очень не плохо работает.
С установкой блока ЭБУ который был необходим под к/к и установкой подрулевого, пиктограмма к/к активировалась сама
в долгом процессе поиска ЭБУ принял решение установить мультируль, теперь к/к управляеться с кнопок на руле.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 16:55
Тёзка, молоток...Круто...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 17:11
Код мотора: AQP 2,8
респект
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 17:30
бюджет? педаль осталась на тросике?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 17:31
Код мотора: AUM 1,8
дросель 100 уй
ЭБУ 280 уй, под каждый год свой блок ЭБУ, у меня есть ЭБУ еще под 98/99 год, купил по ошибке(продаю).
у каждого он может быть разный, взависимости как найти запчасти...
педаль трос...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2012, 17:35
блин.... хочется аж колится.....
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 08:54
Код мотора: AGZ 2,3
Едрен батон, таки сделал :)
Отчёт супер, только по проводке несовсем понятно что где искать.
А можно вопрос - зачем это? Что даёт?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 09:04
Очень респект!!
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 09:48
А можно вопрос - зачем это? Что даёт?[/quote]
разгон приятный на круизе, машина набирает веселей и равномернее, чем обычно ножкой (к примеру ты поставил круиз на 140 идешь нормально тебе моргают пропусти нажал тормоз круиз сбился двигатель тормозит ушел в право -пропустил нажал кнопку круиза и пошел снова ощущения другие за тебя думает ЭБУ и не надо газ в пол он это сам делает особенно интересно когда ты хочешь добавить а педали нет в обычном месте, т.е. она есть но пустая только в конце ты ее чувствуешь)
+ большой кнопки круиза на руле, а не на переключателе поворотников
Алексею большой респект за его проведенную работу, учитывая хронологию на тему потрачено не меньше года сделано достаточно ошибок и потрачено не мало денег.
Востаннє редагувалось 27 серпня 2012, 09:54 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 09:52
Снявшему кондей, эти блага точно не нужны 0о
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 10:49
Код мотора: AUM 1,8
Если кто захочет проделать подобное с АКЛом. по проводке помогу...
По остальным г4 распиновка проводки, зависит от "букв" ДВС.
Дает оргазм по результатам проделаной работы и использованию девайсов.
продолжение следует....
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 11:03
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
И меня до оргазма довели сумасшедшие руки сего электроника,за это тебе огромное спасибо!
Вчера на оргазм-круизе с Виты Почтовой в Бровары и обратно (пробег 100 км.круиз 79км/ч и расход 5 литров,я почти кончил.)
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 11:36
Код мотора: AGZ 2,3
Спосибо понял. Я просто думал может есть плюсы какие-то типа экономичности или резвости, кроме того что оно за тебя на педаль давит. Интересуюсь бензиновыми собратьсями для общего развития.
Оргазм??? Заинтригован...
п.с. Админ, про крышку бардачка не забываем :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 21:56
Код мотора: AUM 1,8
и это тоже дает.
