Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:55
 Тема повідомлення: Как слить бензин?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 11:02
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
На выходных возникла необходимость слить из бака немного бензина. Продолбался полчаса, пробовал и классическим "отсосом", и при помощи шланга с грушей - не смог слить и литра. Это какая-то особенность бака на универсале?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
 Тема повідомлення: Re: Как слить бензин?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 11:08
наверное, сетка стоит и не дает шлангу достигнуть уровня бензина.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 11:13
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Это насколько я знаю особенность многих иномарок, там то ли форма бака такая специально, то ли сетка, вобщем специально сделано, хотя странно, неужели в Германии тож народные умельцы бенз сливают ? = )
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 11:15
отсоедини отбратку с мотора и качай себе насосом )))
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 11:17
Можно и подачу отсоединить.
Только насос отключится через секунду после включения зажигания
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 12:29
сетки вроде бы нету - шланг входит в бак сантиметров на 35. бак при это был практически полным ~50 литров, но мокрыми были только 10 см шланга.
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 13:25
сливал через багажник.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 13:45
Год выпуска:: 2009
По-моему насос снять быстрее всего))))
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 23:04
Если сильно хочется - снимаем подачу и вставляем в емкость,снимаем с реле насоса крышку,нажимаем пальчиком.Лучше вдвоем,чтоб вовремя остановить процесс.Ну это как вариант.
А по конструкции бака это специально для предотвращения вылива бензина при перевороте авто.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 10:23
чего только буржуи не придумают:)
вобщем ситуация ясна - в экстренных случаях бензин можно брать через обратку, или через лючок бензонасоса. в неэкстренных - нечего даже пытаться:)
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 31 липня 2011, 23:22
Как вариант в крутить краник в бак с низу и сливать когда надо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
