Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:38
 Тема повідомлення: проблемы с топливным фильтром
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 16:40
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
решил я поменять фильтр воздушный и топливный.
воздушный поменял без проблем, а вот топливный..
снял я его поставил новый,подключил все шланги..заводить а он завелся и глохнет.Знаю что надо чуток что б он прокачал как бы, ну дал ему время поработать, а он все равно заглох.
походу хапнуло воздуха..?
и еще не гонит топливо в насос..(я ставил прозрачную шлангу после фильтра в насос солярка не идет вообще)
как теперь вернуть моего кроля? :?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 24 липня 2011, 09:53 користувачем TARRIk, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: вопрос на засыпку!
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 17:39
Такая засыпка может кончится заменой ТНВД.ПЕред запуском необходимо прокачать фильтр и насос,для этого можно использовать ручной насос,например ВАЗовский,включив его в магисраль подачи,например,до устранения пузырей воздуха в обратке.Моли бога чтоб не упорол ТНВД.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 17:48
а в обратке и есть пузыри..щас нашол вазовский под.насос..пойду попробую..
молю бога! =\
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 19:14
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
в фильтре топливном сверху болтик приоткрутить нужно..
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 19:27
зачем?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 19:31
TARRIk, пока не заполнишь ТНВД и фильтр соляркой дела не будет.
Я использую для этого грушу.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:06
та все сделал Слава Богу ;) накачал с помощью под.насоса все заработало.вот только воздух где то хватает.вижу пузыри по шланге идут..завтра придется все шланги поменять(проверить)
думал что все ТНВД полетел, обошлось фух s3: s3:
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 00:26
TARRIk, вопрос на засыпку - ты правила форума читал?
Нарушаешь сознательно или потому, что "я согласен" ткнул не читая?
Намекаю: 2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 09:54
все все понял. Извиняюсь :oops:
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
