| Неизвестный индикатор на приборке https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30276 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | GalaxyII [ 20 липня 2011, 17:19 ] |
| Тема повідомлення: | Неизвестный индикатор на приборке |
Сегодня на приборке загорелся такой индикатор Вкладення: 34234.jpg [ 12.09 Кіб | Переглянуто 4901 раз ] В книжке по эксплуатации гольфа нет информации по такой лампе Гольф 4 1.9ТДИ 1999г. я думаю что это лампа тормозных колодок, но не уверен на 100% вчера только их заменили, но тормоза на машине пока очень неефективные, если едешь 30км/ч резко нажимаешь педальтормоза, токолеса даже не блокируются, может мастер что не так поставил. |
| Автор: | Алекс Гришин [ 20 липня 2011, 17:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Неизвестный индикатор на приборке |
это индикатор износа колодок. Возможно это и связанно с заменой колодок. |
| Автор: | GalaxyII [ 20 липня 2011, 17:33 ] |
надо посмотреть, может мастер что-то не так поставил |
| Автор: | Pasha_ [ 20 липня 2011, 17:37 ] |
колодки покупал с датчиком износа ? может без датчика или же не подключили провод датчика (левое перед. колесо) советую просто отключить так как при износе 30-50 % будет загораться ТС колодки притираются порядка 200 км, до этого пробега не рекомендуется резкое торможение (только экстренное в критических ситуациях ), ну и колёса не должны блокироваться (добро пожаловать в эру современной электроники в авто |
| Автор: | GalaxyII [ 20 липня 2011, 18:21 ] |
Да с датчиком, его подключили. я знаю что колеса полностью недолжны блокироваться, но сейчас если даже еду по мелкой брущатке и нажимаю на тормоз, абс не срабатывает, а не срабатывает потому что не блокируются колеса. Короче нужно немного поездить чтобы колодки притерлись, а потом уже будет видно. |
| Автор: | GalaxyII [ 20 липня 2011, 20:15 ] |
Цитата: решил выставить все вам лампочки (щоб не заморачивались)
Спасибо!Но у меня есть и мануал скачаный и есть книга по эксплуатации гольфа, там точно такой же рисунок есть, но на нём нет этой лампочки.
от себя добавлю скачайте себе мануал очень полезная штука и ещё у меня нет датчиков тормозных колодок проверял по вину с завода ура колодки дешевле и проблем меньше но лампочка загоралась когда колодки стираются уходит тормозуха (падает уровень она загорается) я бы туда смотрел первым делом потом была проблема с датчиками абс тоже загоралась и пикал зумер накрылось 2 датчика а сама лампочка эта говорит что неисправность в тормозной системе думаю без ваг кома не обойтись 1 – cистема надувных подушек безопасности; 2 – указатель поворота при движении с прицепом; 3 – задний противотуманный фонарь; 4 – стояночные огни; 5 – электронная противоугонная система; 6 – указатель поворота; 7 – дальний свет; 8 – предпусковой подогреватель; 9 – антипробуксовочная система или система стабилизации; 10 – антиблокировочная система; 11 – стояночный тормоз; 12 – разряд аккумуляторной батареи; 13 – ремни безопасности; 14 – температура охлаждающей жидкости/ уровень охлаждающей жидкости; 15 – давление масла в двигателе; 16 – тормозная система; 17 – жидкость для стеклоомывателей; 18 – запас топлива Вкладення:
Надо еще посмотреть на уровень тормозной жидкости.
| Автор: | Serega [ 20 липня 2011, 22:38 ] |
за уровень тормозной жидкости , кажись лампочка стояночного тормоза (ручника) отвечает..
| Автор: | Koss [ 20 липня 2011, 23:59 ] |
за уровень тормозной жидкости , кажись лампочка стояночного тормоза (ручника) отвечает.. |
| Автор: | GalaxyII [ 21 липня 2011, 04:02 ] |
Проверял уровень впорядке.Сегодня проехал 100км тормоза стали еффективнее. А чтоб ошибка пропала наверно нужно снять на пару минут клему АКБ или удалить Ваг комом. |
| Автор: | Pasha_ [ 21 липня 2011, 10:12 ] |
у меня под датчик, отключен в комбинации приборов, ставлю обычные колодки, проблем не испытываю |
| Автор: | Stefan [ 21 липня 2011, 10:31 ] |
2 GalaxyII - у тебя загорелась контрольная лампочка износа передних тормозных колодок. это не ошибка и сбивать ее ваг комо или снятием клемы не нужно. принцып работы датчика основан на разрыве цепи, скорее всего корявая установка, могло оборвать провода. в приборке методом кодировки можно убрать или добавит функции контроля: уровня жидкости в бачке омывателя; износа перед. колодок; непристегнутых ремней; соответственно ели нет проводки и датчиков их нужно доставить. |
| Автор: | ignat1707 [ 22 липня 2011, 10:52 ] |
Друзья, подскажите. 1,4, AHW. У меня НИКОГДА не горит лампочка CHECK. Хотя, все системы работают. Что может быть? Я слышал, что на некоторых двигателях она вообще отсутствует. |
| Автор: | DOLLAR [ 22 липня 2011, 12:51 ] |
Цитата: 2 GalaxyII - у тебя загорелась контрольная лампочка износа передних тормозных колодок. это не ошибка и сбивать ее ваг комо или снятием клемы не нужно. принцып работы датчика основан на разрыве цепи, скорее всего корявая установка, могло оборвать провода.
Льоха, ти не правий, в мене таке ж було, і тормозна рідина ок і датчик нормально стоїть, а потухла тоді, коли зняли клему.
| Автор: | Stefan [ 22 липня 2011, 12:54 ] |
Цитата: Льоха, ти не правий, в мене таке ж було, і тормозна рідина ок і датчик нормально стоїть, а потухла тоді, коли зняли клему. |
