Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 17:19
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Код мотора: GZ 1,8
Сегодня на приборке загорелся такой индикатор
34234.jpg [ 12.09 Кіб | Переглянуто 4917 разів ]
что она означает?
В книжке по эксплуатации гольфа нет информации по такой лампе
Гольф 4 1.9ТДИ 1999г.
я думаю что это лампа тормозных колодок, но не уверен на 100%
вчера только их заменили, но тормоза на машине пока очень неефективные, если едешь 30км/ч резко нажимаешь педальтормоза, токолеса даже не блокируются, может мастер что не так поставил.
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 17:22
это индикатор износа колодок. Возможно это и связанно с заменой колодок.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 17:33
Код мотора: GZ 1,8
надо посмотреть, может мастер что-то не так поставил
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 17:37
Код мотора: BFQ 1,6
колодки покупал с датчиком износа ?
может без датчика или же не подключили провод датчика (левое перед. колесо)
советую просто отключить так как при износе 30-50 % будет загораться
ТС колодки притираются порядка 200 км, до этого пробега не рекомендуется резкое торможение (только экстренное в критических ситуациях ), ну и колёса не должны блокироваться (добро пожаловать в эру современной электроники в авто :D )
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 18:21
Код мотора: GZ 1,8
Да с датчиком, его подключили.
я знаю что колеса полностью недолжны блокироваться, но сейчас если даже еду по мелкой брущатке и нажимаю на тормоз, абс не срабатывает, а не срабатывает потому что не блокируются колеса.
Короче нужно немного поездить чтобы колодки притерлись, а потом уже будет видно.
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 19:57
решил выставить все вам лампочки (щоб не заморачивались)
от себя добавлю скачайте себе мануал очень полезная штука
и ещё
у меня нет датчиков тормозных колодок проверял по вину с завода ура колодки дешевле и проблем меньше но лампочка загоралась когда колодки стираются уходит тормозуха (падает уровень она загорается) я бы туда смотрел первым делом потом была проблема с датчиками абс тоже загоралась и пикал зумер накрылось 2 датчика
а сама лампочка эта говорит что неисправность в тормозной системе думаю без ваг кома не обойтись
1 – cистема надувных подушек безопасности;
2 – указатель поворота при движении с
прицепом;
3 – задний противотуманный фонарь;
4 – стояночные огни;
5 – электронная противоугонная система;
6 – указатель поворота;
7 – дальний свет;
8 – предпусковой подогреватель;
9 – антипробуксовочная система или система
стабилизации;
10 – антиблокировочная система;
11 – стояночный тормоз;
12 – разряд аккумуляторной батареи;
13 – ремни безопасности;
14 – температура охлаждающей
жидкости/ уровень охлаждающей
жидкости;
15 – давление масла в двигателе;
16 – тормозная система;
17 – жидкость для стеклоомывателей;
18 – запас топлива
Безымянный.png [ 362.98 Кіб | Переглянуто 4879 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 20:15
Код мотора: GZ 1,8
и ещё
прицепом;
7 – дальний свет;
стабилизации;
жидкости;
18 – запас топлива
Спасибо!Но у меня есть и мануал скачаный и есть книга по эксплуатации гольфа, там точно такой же рисунок есть, но на нём нет этой лампочки.
Безымянный.png [ 294.98 Кіб | Переглянуто 4871 раз ]
Надо еще посмотреть на уровень тормозной жидкости.
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 22:38
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
за уровень тормозной жидкости , кажись лампочка стояночного тормоза (ручника) отвечает..
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:59
З нами з: 09 вересня 2008, 22:22
точно, загорается + зуммер срабатывает, в таком случае нужно долить тормозухи.
Koss/GOLF IV silver
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 04:02
Код мотора: GZ 1,8
Проверял уровень впорядке.Сегодня проехал 100км тормоза стали еффективнее.
А чтоб ошибка пропала наверно нужно снять на пару минут клему АКБ или удалить Ваг комом.
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 10:12
Код мотора: BFQ 1,6
у меня под датчик, отключен в комбинации приборов, ставлю обычные колодки, проблем не испытываю
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 10:31
Код мотора: AUM 1,8
2 GalaxyII - у тебя загорелась контрольная лампочка износа передних тормозных колодок. это не ошибка и сбивать ее ваг комо или снятием клемы не нужно. принцып работы датчика основан на разрыве цепи, скорее всего корявая установка, могло оборвать провода.
в приборке методом кодировки можно убрать или добавит функции контроля:
уровня жидкости в бачке омывателя;
износа перед. колодок;
непристегнутых ремней;
соответственно ели нет проводки и датчиков их нужно доставить.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 10:52
З нами з: 22 липня 2011, 09:31
Код мотора: AHU 1,9
Друзья, подскажите. 1,4, AHW. У меня НИКОГДА не горит лампочка CHECK. Хотя, все системы работают. Что может быть? Я слышал, что на некоторых двигателях она вообще отсутствует.
Игнат
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 12:51
З нами з: 11 листопада 2010, 17:31
Код мотора: BCB 1,6
Льоха, ти не правий, в мене таке ж було, і тормозна рідина ок і датчик нормально стоїть, а потухла тоді, коли зняли клему.
Golf 4 VR6
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 12:54
Код мотора: AUM 1,8
умом америку не понять... :D
