| Програмирование блоков https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30273 |
| Автор: | Pasha_ [ 20 липня 2011, 16:31 ] |
| Тема повідомлення: | Програмирование блоков |
на сколько полезно не знаю Golf 5 (1K)} Im VW Golf (1K) werden 2 Kommunikations-Möglichkeiten zur Eigendiagnose genutzt, zum einen ist eine Diagnose über die gewohnte K-Leitung auch weiterhin möglich, allerdings beschränkt auf die Motorelektronik und die Getriebeelektronik. Zum anderen sind alle Steuergeräte über den CAN-Bus Diagnose ansprechbar. Die Eigendiagnose sollte mit einem CAN-fähigen Testgerät erfolgen, damit können alle Steuergeräte angesprochen werden. Folgende Steuergeräte sind bereits hier enthalten: - Airbag - Allradelektronik - Anhängererkennung - Bordnetz - Bremsenelektronik - CAN-Gateway - Einparkhilfe - Getriebeelektronik - Klima-/Heizungselektronik - Kombiinstrument - Komfortsystem - Lenkhilfe - Lenksäulenelektronik - Leuchtweitenregulierung - Motorelektronik - Multifunktion (Taxi, Fahrschule, Versehrte, Sondersignal, Sonderschutz) - Navigationssystem (MFD2 CD) - Navigationssystem (MFD2 DVD) - Radiosysteme Generation 6 (R 100 und RCD 300/300+/500) - Radiosystem (MFD2 CD) - Radiosystem (MFD2 DVD) - Standheizung - Telefon-/Handyvorbereitung - Türelektronik - Zuheizer {Airbag} Steuergerät Codierung STG 15 (Airbag) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von möglichen Codierungen stellen Sie bitte eine spezifische Anfrage mit Teilenummer und entsprechendem Index per eMail. Steuergerät Anpassung STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein. ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig. 0 - aktiviert 1 - deaktiviert -> Kanal 01 (Airbag-Beifahrer) -> Kanal 02 (Airbag-Fahrer) -> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer) -> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer) -> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrer) -> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrer) {Allradelektronik} Steuergerät Codierung STG 22 (Allradelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00001 - ohne Quersperre 00002 - mit Quersperre (PR-1Y4) {Anhängererkennung} Steuergerät Codierung STG 69 (Anhängererkennung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0000?: Länderauswahl 1 - Rest der Welt (RdW) 2 - USA {Bordnetz} Steuergerät Codierung (17 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert: - Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1) Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv inkl. Standlicht und Rücklicht Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv Byte 01 Bit 0 Rücksitzlehnenerkennung verbaut Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP) Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut Byte 01 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv Byte 02 Bit 2 Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 3 Lastmanagement (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) Byte 02 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung (0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert) Byte 02 Bit 6 Seitliche Blinker verbaut Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt Byte 03 Bit 1 reserviert Byte 03 Bit 2 reserviert Byte 03 Bit 3 reserviert Byte 03 Bit 4 reserviert Byte 03 Bit 5 reserviert Byte 03 Bit 6 reserviert Byte 03 Bit 7 reserviert Byte 04 reserviert Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms) Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms) Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%) Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %) Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Steuergerät Codierung (21 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert: - Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1) - Byte 00 Bit 1 (1) UND Byte 03 Bit 4 (1) - Byte 00 Bit 1 (0) UND Byte 17 Bit 1 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0) - Byte 17 Bit 5 (1) UND Byte 00 Bit 0 (0) Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv inkl. Standlicht und Rücklicht Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv Byte 01 Bit 0 Rücksitzlehnenerkennung verbaut Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP) Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut Byte 01 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv Byte 02 Bit 2 Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 3 Lastmanagement (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) Byte 02 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung (0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert) Byte 02 Bit 6 Seitliche Blinker verbaut Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt Byte 03 Bit 1 Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut) Byte 03 Bit 2 Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) Byte 03 Bit 3 Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe Byte 03 Bit 4 Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen aktiv Byte 03 Bit 6 2. Batterie verbaut Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt) Byte 04 Bit 0 Standheizung verbaut Byte 04 Bit 1 Zusatzheizung verbaut Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut Byte 04 Bit 3 Elektrische Sitzverstellung mit Memory verbaut Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut Byte 04 Bit 5 Ausführung (0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker) Byte 04 Bit 6 Nebelschlussleuchten deaktiviert Byte 04 Bit 7 Climatronic verbaut Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms) Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms) Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%) Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %) Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv Byte 17 Bit 1 Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon Byte 17 Bit 2 heizbare Frontscheibe verbaut Byte 17 Bit 3 Diagnose Klemme 50 ein Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv Byte 17 Bit 5 Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht aktiv Byte 17 Bit 6 frei Byte 17 Bit 7 frei Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv Byte 18 Bit 1 Kaltdiagnose Bremslicht aktiv Byte 18 Bit 2 Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv Byte 18 Bit 3 Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv Byte 18 Bit 4 Kaltdiagnose Fernlicht aktiv Byte 18 Bit 5 Kaltdiagnose Blinker aktiv Byte 18 Bit 6 Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv Byte 18 Bit 7 Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv Byte 19 Bit 0 Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv Byte 19 Bit 1 Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 4 frei Byte 19 Bit 5 frei Byte 19 Bit 6 frei Byte 19 Bit 7 frei Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer (Auflösung: 1 % / Standard: 92 %) Steuergerät Codierung Subsystem STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Codierung Subsystem -> Funktion ?? - Regen-/Lichtsensor - Wischwinkelsteuerung Auf Anfrage. Steuergerät Anpassung (17 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 000 (Werkseinstellung) Standard Einstellungen für Anpssungskanäle laden. -> Kanal 001 (Coming-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde Wertebereich: 0 - 120 Sekunden -> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde Wertebereich: 0 - 120 Sekunden -> Kanal 003 (Aussenspiegel-Ein Zeit) Auflösung: 1 Minute Wertebereich: 0 - 255 Minuten -> Kanal 004 (Heckscheiben-Ein Zeit) Auflösung: 40 Sekunden Wertebereich: 40 - 1600 Sekunden -> Kanal 005 (Fussraum-Dimmwert) Wertebereich: 0 - 100 % -> Kanal 007 (Fussraum-Codierung) 0 - nicht aktiv 1 - aktiv -> Kanal 008 (Autobahnblinken) 0 - nicht aktiv 1 - aktiv Steuergerät Anpassung (21 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 000 (Werkseinstellung) Standard Einstellungen für Anpssungskanäle laden. -> Kanal 001 (Coming-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde Wertebereich: 0 - 120 Sekunden -> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit) Auflösung: 1 Sekunde Wertebereich: 0 - 120 Sekunden -> Kanal 003 (Heizzeit) Heizzeit der beheizbaren Heckscheibe und der Aussenspiegel. Wertebereich: 1 - 255 Minuten -> Kanal 004 (SRA-Aktiv-Zeit) Anpassung der Zeitspanne, die die SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv ist. Auflösung: 50 ms -> Kanal 005 (Fussraumbeleuchtung) Über diesen Kanal wird die Fussraumbeleuchtung gedimmt. Wertebereich: 20 - 100 % -> Kanal 006 (Fehlerzähler Lastmanagement) Wertebereich: 0 - 3 {Bremsenelektronik} Steuergerät Codierung (ABS Mark 70) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00641 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6) 17025 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0) Steuergerät Codierung (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Modell: +00000 - VW Golf (1K) +00112 - VW Golf Plus (5M) Vorderradbremse: +00001 - FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC) +00002 - FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL) +00008 - FNRG 17" (PR-1LK) Aufhängung: +00640 - alle 4Motion +00640 - Normal-/Sportfahrwerk (PR-2UA/2UC) +01152 - Schlechtwegefahrwerk/Komfort (PR-2UB/2UD) Anfahrmoment (Motorvariante): +02048 - EDS 2 (1.4l, 1.6l & 1.6l FSI) +04096 - EDS 3 (1.9l TDI PD, 2.0l FSI, 2.0l SDI PD, 3.2l & alle Automatik) +06144 - EDS 4 (2.0l TDI PD) Reifendruckkontrolle: +00000 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6) +16384 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0) Steuergerät Grundeinstellung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Logincode: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°. Zuletzt eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -3.8 und +3.8. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Steuergerät Anpassung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 001 (Reifendruck-Kontroll-Anzeige) Anhand des Fahrzeugdatenträgers entnehmen Sie bitte die Reifengrößen mit denen das Fahrzeug betrieben werden kann. 0 - FS III 54 15" / FN III 54 15" 1 - FN III 54 16" / FNRG 17" {CAN-Gateway} Steuergerät Codierung STG 19 (CAN-Gateway) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 0 01 - Motorelektronik Byte 00 Bit 1 02 - Getriebeelektronik Byte 00 Bit 2 03 - Bremsenelektronik Byte 00 Bit 3 00 - Lenkwinkelsensor (G85) Byte 00 Bit 4 15 - Airbagsystem Byte 00 Bit 5 44 - Servolenkung Byte 00 Bit 6 55- Leuchtweitenregulierung Byte 00 Bit 7 22 - Allradelektronik Byte 01 Bit 0 09 - Bordnetz Byte 01 Bit 1 46 - Komfortsystem Byte 01 Bit 2 42 - Türelektronik (Fahrer) Byte 01 Bit 3 52 - Türelektronik (Beifahrer) Byte 01 Bit 4 62 - Türelektronik (hinten links) Byte 01 Bit 5 72 - Türelektronik (hinten rechts) Byte 01 Bit 6 36 - Sitzverstellung (Fahrerseite) Byte 01 Bit 7 65 - Reifendrucküberwachung Byte 02 Bit 0 16 - Lenksäulenelektronik Byte 02 Bit 1 08 - Klima-/Heizungselektronik Byte 02 Bit 2 76 - Einparkhilfe Byte 02 Bit 3 7D - Zusatzheizung Byte 02 Bit 4 18 - Zu-/Standheizung Byte 02 Bit 5 26 - Elektronische Dachbetätigung Byte 02 Bit 6 69 - Anhängererkennung Byte 02 Bit 7 06 - Sitzverstellung (Beifahrerseite) Byte 03 Bit 0 3D - Sonderfunktion Byte 03 Bit 1 45 - Soundsystem Byte 03 Bit 2 75 - Notrufmodul/Telematik Byte 03 Bit 3 37 - Navigation Byte 03 Bit 4 57 - TV-Tuner Byte 03 Bit 5 0F - Radio (digital) Byte 03 Bit 6 56 - Radio (analog) Byte 03 Bit 7 77 - Telefon/Handyvorbereitung Byte 04 Bit 0 17 - Kombiinstrument Byte 04 Bit 1 25 - Wegfahrsperre Byte 04 Bit 2 19 - CAN-Gateway (Standard) Byte 05 Bit 0 Hersteller Byte 06 Bit 1 Ausführung {Einparkhilfe} Steuergerät Codierung STG 76 (Einparkhilfe) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00003 - Frontantrieb 00004 - Allradantrieb Steuergerät Anpassung STG 76 (Einparkhilfe) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer) Die Laustärke lässt sich von 0% bis 100% einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird. -> Kanal 002 (Anhänger Offset) Das Anhänger Offset gibt den Abstand zwischen Stoßstange und Anhängerkupplung wieder. {Getriebeelektronik} Steuergerät Codierung STG 02 (Getriebeelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00020 Direkt-Schaltgetriebe 02E ohne Tiptronic (Rest der Welt) 00008 Automatisches 6-Gang Getriebe 09G ohne Tiptronic (Rest der Welt) 08200 Automatisches 6-Gang Getriebe 09G mit Tiptronic (Rest der Welt) {Klima-/Heizungselektronik} Steuergerät Grundeinstellung STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 001 (Temperaturklappe -V68-) Die Grundeinstellung muss nach Austausch der Temperaturklappe (-V68-) oder nach Austausch des Steuergerätes für Klimaanlage (-J301-) durchgeführt werden. Die Grundeinstellung dauer ca. 20 Sekunden. {Kombiinstrument} Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen +00 - keine extra Optionen +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv +16 - Stufenheck (Jetta) xx?xx: Ländervariante Hinweis: Eine Null (0) als Ländervariante ist als Deutschland zu sehen. Deutschland wird nicht mehr seperat, sondern ist als Europa zu codieren. 1 - Europa (EU) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) xxx?x: Wartungsintervall 0 - Standard xxxx?: Wegstreckenkennzahl 1 - 22188 2 - 22076 3 - 21960 4 - 21848 5 - 22304 6 - 22420 7 - 22532 Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige) Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern. -> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%). -> Kanal 04 (Sprache) Alle Mitteilungen im Kombiinstrument erscheinen in der hier eingestellen Sprache. 00001 - Deutsch (German) 00002 - Englisch (English) 00003 - Französisch (French) 00004 - Italienisch (Italian) 00005 - Spanisch (Spanish) 00006 - Portugiesisch (Portuguese) 00007 - ohne Text (Symbole) 00008 - Tschechisch (Czechoslovakia) -> Kanal 22 (Produktionsmodus) Ist der Produktionsmodus aktiv wird im Kombiinstrument "Pro" angezeigt und/oder die blaue Fernlichkontrolle blinkt. 0 - Produktionsmodus inaktiv 1 - Produktionsmodus aktiv -> Kanal 25 (Unbekannt) -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie) Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136. -> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle) Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen. 0000 - 1000 U/min 0250 - 1750 U/min 0500 - 2000 U/min 0750 - 2250 U/min 1000 - 2500 U/min -> Kanal 39 (TOG-Sensor) Deaktivierung des Temperatur- und Ölstandsgebers (TOG). 0 - deaktiviert 1 - aktiviert -> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display. -> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen. -> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km). 150 - festes Wartungsintervall (15.000km) -> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km). 300 - flexibles Wartungsintervall (30.000km) -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) Die Angabe erfolgt in Tagen. 730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate) -> Kanal 45 (Ölqualität) 1 - festes Wartungsintervall 2 - flexibles Wartungsintervall -> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin) Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung. -> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel) Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km. -> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel) Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km. -> Kanal 49 (minimales Zeitintervall) Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen. 365 - festes Wartungsintervall (12 Monate) 730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate) 0 {Komfortsystem} Steuergerät Codierung (13 Byte) STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung) Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels) Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung Byte 00 Bit 7 unbekannt Byte 01 Bit 0 ZV-Fond: Schiebetür rechts verbaut Byte 01 Bit 1 ZV-Fond: Schiebetür links verbaut Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe) Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert Byte 01 Bit 6 ZV-Heck: ZV-Steller verbaut anstelle ZV-Motor Byte 01 Bit 7 ZV-Heck: Heckklappe in Zentralverriegelung Byte 02 Bit 0 unbekannt Byte 02 Bit 1 ZV-Heckklappe "Security Lock" Byte 02 Bit 2 Zentralverriegelung Fond 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 4 ZV-Heck: ZV-Steller Heckscheibe kontaktgesteuert Byte 02 Bit 5 ZV-Heck: ZV-Steller für Heckscheibe verbaut (Heckphilosophie A-MPV) Byte 02 Bit 6 Zentralverriegelung mit Einzeltürentriegelung plus Fahrertür (ETÖ und FT) Byte 02 Bit 7 ZV-Heck: Verriegelung Verdeckkastendeckel und Heckdeckel (Heckphilosophie Cabrio) Byte 03 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv Byte 03 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv Byte 03 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv Byte 03 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv Byte 03 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv Byte 03 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen Byte 03 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür Byte 04 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 04 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 04 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv Byte 04 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 04 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 04 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv Byte 04 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt Byte 04 Bit 7 nicht relevant/unbekannt Byte 05 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 05 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv Byte 05 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 05 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv Byte 05 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam) (0 = öffnen / 1 = aufstellen) Byte 05 Bit 7 unbekannt Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 06 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 06 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 06 Bit 6 unbekannt Byte 06 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren Byte 07 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 07 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 07 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 07 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 07 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 07 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 07 Bit 6 unbekannt Byte 07 Bit 7 unbekannt Byte 08 Bit 0 FFB inaktiv Byte 08 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv Byte 08 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung Byte 08 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv Byte 08 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 08 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren Byte 09 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig) Byte 09 Bit 1 eFH vorn verbaut Byte 09 Bit 2 eFH hinten verbaut Byte 09 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut Byte 09 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker) Byte 09 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 09 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung Byte 09 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt (nur mit Sitz-Memory) Byte 10 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv Byte 10 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder Byte 10 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv Byte 10 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv Byte 10 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 10 Bit 5 DWA Passive Arming Byte 10 Bit 6 Neigungssensor verbaut Byte 10 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut Byte 11 Bit 0 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 1 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 2 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 3 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 11 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Byte 12 Bit 0 Ausstiegswarnleuchten hinten verbaut Byte 12 Bit 1 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 2 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 3 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 6 nicht relevant/unbekannt Byte 12 Bit 7 nicht relevant/unbekannt Steuergerät Codierung (19 Byte) STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung) Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels) Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h) Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung Byte 00 Bit 7 unbekannt Byte 01 Bit 0 ZV-Fond: Schiebetür rechts verbaut Byte 01 Bit 1 ZV-Fond: Schiebetür links verbaut Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch (direkter Auswurf/keine Freigabe) Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert Byte 01 Bit 6 ZV-Heck: ZV-Steller verbaut anstelle ZV-Motor Byte 01 Bit 7 ZV-Heck: Heckklappe in Zentralverriegelung Byte 02 Bit 0 unbekannt Byte 02 Bit 1 ZV-Heckklappe "Security Lock" Byte 02 Bit 2 Zentralverriegelung Fond 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut Byte 02 Bit 4 ZV-Heck: ZV-Steller Heckscheibe kontaktgesteuert Byte 02 Bit 5 ZV-Heck: ZV-Steller für Heckscheibe verbaut (Heckphilosophie A-MPV) Byte 02 Bit 6 Zentralverriegelung mit Einzeltürentriegelung plus Fahrertür (ETÖ und FT) Byte 02 Bit 7 ZV-Heck: Verriegelung Verdeckkastendeckel und Heckdeckel (Heckphilosophie Cabrio) Byte 03 Bit 0 unbekannt Byte 03 Bit 1 unbekannt Byte 03 Bit 2 unbekannt Byte 03 Bit 3 unbekannt Byte 03 Bit 4 unbekannt Byte 03 Bit 5 unbekannt Byte 03 Bit 6 unbekannt Byte 03 Bit 7 unbekannt Byte 04 Bit 0 unbekannt Byte 04 Bit 1 unbekannt Byte 04 Bit 2 unbekannt Byte 04 Bit 3 unbekannt Byte 04 Bit 4 unbekannt Byte 04 Bit 5 unbekannt Byte 04 Bit 6 unbekannt Byte 04 Bit 7 unbekannt Byte 05 Bit 0 unbekannt Byte 05 Bit 1 unbekannt Byte 05 Bit 2 unbekannt Byte 05 Bit 3 unbekannt Byte 05 Bit 4 unbekannt Byte 05 Bit 5 unbekannt Byte 05 Bit 6 unbekannt Byte 05 Bit 7 unbekannt Byte 06 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv Byte 06 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv Byte 06 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv Byte 06 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv Byte 06 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv Byte 06 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv Byte 06 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen Byte 06 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür Byte 07 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 07 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 07 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv Byte 07 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv Byte 07 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv Byte 07 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv Byte 07 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt Byte 07 Bit 7 nicht relevant/unbekannt Byte 08 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 08 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 08 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv Byte 08 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv Byte 08 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv Byte 08 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv Byte 08 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam) (0 = öffnen / 1 = aufstellen) Byte 08 Bit 7 unbekannt Byte 09 Bit 0 unbekannt Byte 09 Bit 1 unbekannt Byte 09 Bit 2 unbekannt Byte 09 Bit 3 unbekannt Byte 09 Bit 4 unbekannt Byte 09 Bit 5 unbekannt Byte 09 Bit 6 unbekannt Byte 09 Bit 7 unbekannt Byte 10 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 10 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 10 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 10 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 10 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 10 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 10 Bit 6 unbekannt Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren Byte 11 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren Byte 11 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren Byte 11 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren Byte 11 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 11 Bit 6 unbekannt Byte 11 Bit 7 unbekannt Byte 12 Bit 0 unbekannt Byte 12 Bit 1 unbekannt Byte 12 Bit 2 unbekannt Byte 12 Bit 3 unbekannt Byte 12 Bit 4 unbekannt Byte 12 Bit 5 unbekannt Byte 12 Bit 6 unbekannt Byte 12 Bit 7 unbekannt Byte 13 Bit 0 FFB inaktiv Byte 13 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv Byte 13 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung Byte 13 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv Byte 13 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 13 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren Byte 14 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig) Byte 14 Bit 1 eFH vorn verbaut Byte 14 Bit 2 eFH hinten verbaut Byte 14 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut Byte 14 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker) Byte 14 Bit 5 nicht relevant/unbekannt Byte 14 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung Byte 14 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt (nur mit Sitz-Memory) Byte 15 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv Byte 15 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder Byte 15 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv Byte 15 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv Byte 15 Bit 4 nicht relevant/unbekannt Byte 15 Bit 5 DWA Passive Arming Byte 15 Bit 6 Neigungssensor verbaut Byte 15 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut Byte 16 Bit 0 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 1 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 2 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 3 nicht relevant/unbekannt Byte 16 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 16 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Byte 17 Bit 0 unbekannt Byte 17 Bit 1 unbekannt Byte 17 Bit 2 unbekannt Byte 17 Bit 3 unbekannt Byte 17 Bit 4 unbekannt Byte 17 Bit 5 unbekannt Byte 17 Bit 6 unbekannt Byte 17 Bit 7 unbekannt Steuergerät Anpassung STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 03 (Einzeltüröffnung) 1 = aktiviert; 0 = deaktiviert -> Kanal 04 (Auto-Lock) Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein). -> Kanal 05 (Auto-Unlock) Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein). -> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 07 (Entriegelung über FFB) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 10 (Verriegelung über FFB) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter) Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA) Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 13 (Alarmhorn) Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). 0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm (Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung) 2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm (Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung) -> Kanal 14 (Neigungssensor) Hier wird die Empfindlichkeit des Neigungssensors eingestellt. (100 = 50%; 200 = 100%) -> Kanal 15 (Innenraumüberwachung) Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. (Mögliche Werte: 1,2,3,4) -> Kanal 16 (Batterieüberwachung - Sounder) Batterieüberwachung über die Alarmanlage. (0 = aus; 5 = ein) -> Kanal 17 (Komfortbetätigung) Komfortbetätigung über Funkfernbedienung. (0 = aus; 1 = ein) -> Kanal 18 (DWA-Alarmverzögerung) DWA-Alarmverzögerung bei Öffnen der Fahrertür. (0 = aus; 1 = ein) -> Kanal 19 (Fabrik-Modus) Die Deaktivierung des Fabrik-Modus erfolgt über diesen Kanal. (0 = aus; 1 = ein) 0 {Lenkhilfe} Steuergerät Anpassung STG 44 (Lenkhilfe) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 01 (Kennlinie) Nach Fahrwerksart und Federbereich wird die Kennlinie der Servounterstützung geändert (Abgleich mit PR-Nummern des Fahrzeugdatenträgers). 00 - 2UA & L01/L29; 2UB & L06/L07; 2UC & L03/L75 01 - 2UA & L02/L06; 2UB & L13/L40; 2UC & L10/L74 02 - 2UA & L07/L13; 2UB & L57/L60; 2UC & L55/L58 03 - 2UA & L14/L19; 2UB & L61; 2UC & L59/L62 04 - 2UA & L20/L29; 2UB & L66/L67; 2UC & L63/L68 15 - mit Mobilitätshilfe Steuergerät Grundeinstellung STG 44 (Lenkhilfe) auswählen STG Login -> Funktion 11 Logincode: 40168 STG Messwertblöcke -> Funktion 08 Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Gehe zu Grundeinstellung 0 {Lenksäulenelektronik} Steuergerät Codierung STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ?xxxx: Getriebevariante 0 - Schaltgetriebe 1 - Automatikgetriebe x?xxx: Lenkradvariante 0 - Lenkrad ohne Multifunktion 1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion) 2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA 3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA xx?xx: Zusatzausstattung +0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung +1 - Tiptronic am Lenkrad +2 - Lenkradheizung xxx?x: MFA/GRA 0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant) 4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant) xxxx?: Heckwischer 1 - ohne Heckwischer 2 - mit Heckwischer 0 {Leuchtweitenregulierung} Steuergerät Codierung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00003 - Frontantrieb 00004 - Allradantrieb Steuergerät Grundeinstellung STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 001 Grundeinstellung starten Nun die Scheinwerfer manuell justieren. Messwertgruppe 002 Grundeinstellung starten Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". 0 {Motorelektronik} Steuergerät Anpassung STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 00 (Lernwerte) Löschen der Lernwerte. Steuergerät Grundeinstellung STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Messwertgruppen -> Funktion 08 Motorkennbuchstabe BAG Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappen-Adaption) Messwertgruppe 063 (-> Kickdown-Schaltpunkt) Messwertgruppe 074 (-> Abgasrückführungs-Potentiometer) Messwertgruppe 094 (-> Nockenwellenverstellung) Während der Grundeinstellung das Bremspedal treten und nach beginn der Grundeinstellung das Gaspedal durchtreten. Gehe zu Grundeinstellung Steuergerät Login STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 Hinweis: Die GRA Login Codes gelten NICHT für Fahrzeuge mit 2.0l TFSI (AXX), in diesem Fall siehe Codierung. GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 Steuergerät Codierung (MKB: AXW) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00000?x: CAN-Teilnehmer +1 - ABS/ESP +2 - Airbag +4 - Klima 00000x?: Getriebe 2 - 6 Gang-Schaltgetriebe 5 - Automatisches Getriebe 6-Gang Steuergerät Codierung (MKB: AXX) STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Hersteller 04 - Volkswagen Byte 01: Fahrzeugklasse 03 - Golf Byte 02: Markt 00 - Rest der Welt (RdW) 01 - Nordamerika Byte 03: Abgas 00 - EURO II 01 - EURO II Brasilien 03 - EURO IV 10 - EURO II (dampfdruckkritisch) 11 - EURO II Brasilien (dampfdruckkritisch) 0A - ULEV II Byte 04: Getriebe 18 - 6-Gang Schaltgetriebe 1C - Direktschaltgetriebe 02E Byte 05: Sonderfunktionen I 03 - Frontantrieb, ohne Klimaanlage 07 - Frontantrieb, mit Klimaanlage Byte 06: Sonderfunktionen II 00 - ohne Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA) 01 - mit Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA) Byte 07: Kühlung 60 - 2 Lüfter + Zusatzwasserpumpe 0 {Multifunktion} Steuergerät Codierung (Variante: Taxi) STG 3D (Multifunktion) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Fahrzeugtyp 01 - Taxi Byte 01: Dachhzeichen & Taxameter 00 - Dachzeichen und Taxameter nicht verbaut 01 - Dachzeichen und Taxameter verbaut Byte 02: Aktiver und passiver Alarm 00 - Aktiver und passiver Alarm aus 01 - Aktiver und passiver Alarm ein Byte 03: Funkfreisprechen 00 - Funkfreisprechen aus 01 - Funkfreisprechen ein Byte 04: Innenraumleuchten 00 - Innenraumleuchten nicht verbaut 01 - Innenraumleuchten verbaut Steuergerät Codierung (Variante: Fahrschule) STG 3D (Multifunktion) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Fahrzeugtyp 02 - Fahrschule Byte 01: Warnsummer 00 - Warnsummer bei Pedalbetätigung aus 01 - Warnsummer bei Pedalbetätigung ein Byte 02: Fußraumbeleuchtung 00 - Fußraumbeleuchtung aus 01 - Fußraumbeleuchtung ein Steuergerät Codierung (Variante: Versehrten-Fahrzeug) STG 3D (Multifunktion) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Fahrzeugtyp 03 - Versehrten-Fahrzeug Byte 01: Auswertung Fahrertür 00 - Auswertung "Fahrertür offen" aus 01 - Auswertung "Fahrertür offen" ein Byte 02: Verlegung Fensterheberbetätigung 00 - Verlegung Fensterheberbetätigung nicht verbaut 01 - Verlegung Fensterheberbetätigung verbaut Byte 03: Lenkradfernbedienung 00 - Lenkradfernbedienung nicht verbaut 01 - Lenkradfernbedienung verbaut Byte 04: Anlasserdruckknopf 00 - Anlasserdruckknopf nicht verbaut Steuergerät Codierung (Variante: Versehrten-Fahrschule) STG 3D (Multifunktion) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Fahrzeugtyp 04 - Versehrten-Fahrschule Byte 01: Warnsummer 00 - Warnsummer bei Pedalbetätigung aus 01 - Warnsummer bei Pedalbetätigung ein Byte 02: Fußraumbeleuchtung 00 - Fußraumbeleuchtung aus 01 - Fußraumbeleuchtung ein Byte 03: Auswertung Fahrertür 00 - Auswertung "Fahrertür offen" aus 01 - Auswertung "Fahrertür offen" ein Byte 04: Verlegung Fensterheberbetätigung 00 - Verlegung Fensterheberbetätigung nicht verbaut 01 - Verlegung Fensterheberbetätigung verbaut Byte 05: Lenkradfernbedienung 00 - Lenkradfernbedienung nicht verbaut 01 - Lenkradfernbedienung verbaut Byte 06: Anlasserdruckknopf 00 - Anlasserdruckknopf nicht verbaut 01 - Anlasserdruckknopf verbaut Steuergerät Codierung (Variante: Sondersignal-Fahrzeug) STG 3D (Multifunktion) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00: Fahrzeugtyp 05 - Sondersignal-Fahrzeug Byte 01: Waffenkasten 00 - Waffenkasten nicht verbaut 01 - Waffenkasten verbaut Byte 02: Horneintastung 00 - Horneintastung inaktiv 01 - Horneintastung aktiv Byte 03: Trennrelais für 2. Batterie 00 - Trennrelais für 2. Batterie nicht verbaut 01 - Trennrelais für 2. Batterie verbaut Byte 04: Anlassersparre 00 - Anlassersperre aus bei 230V angeschlossen 01 - Anlassersperre ein bei 230V angeschlossen Byte 05: Heckblitzer und Zusatzblinker 00 - Heckblitzer/Zusatzblinker nicht verbaut 01 - Heckblitzer verbaut 02 - Zusatzblinker Heckklappe verbaut 03 - Zusatzblinker Heck verbaut 04 - Heckblitzer und Zusatzblinker Heck verbaut Byte 06: Spannungsversorgung Funkgerät 1 00 - Spannungsversorgung Funkgerät 1 Highside (HS) 01 - Spannungsversorgung Funkgerät 1 Lowside (LS) Byte 07: Spannungsversorgung Funkgerät 2 00 - Spannungsversorgung Funkgerät 2 Highside (HS) 01 - Spannungsversorgung Funkgerät 2 Lowside (LS) Byte 08: Funkhauptschalter und Funkwarnsummer 00 - Funkhauptschalter und Funkwarnsummer aus 01 - Funkhauptschalter ein 02 - Funkhauptschalter und Funkwarnsummer ein Byte 09: Funkfreisprechen 00 - Funkfreisprechen aus 01 - Funkfreisprechen ein Byte 10: Fahr-/Fernlichtvariante 00 - erzwungenes oder intermittierendes Licht aus 01 - erzwungenes Fahrlicht ein 02 - intermittierendes Fahrlicht ein 03 - intermittierendes Fernlicht ein Byte 11: Motorweiterlaufschaltung 00 - Motorweiterlaufschaltung aus 01 - Motorweiterlaufschaltung ein Byte 12: Unterdrückung Innenbeleuchtung 00 - Unterdrückung Innenbeleuchtung aus 01 - Unterdrückung Innenbeleuchtung ein 0 {Standheizung} Steuergerät Anpassung STG 18 (Standheizung) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 042 (Entrieglung) Zum entriegeln der Zu-/Standheizung speichern Sie den Wert 1. {Telefon-/Handyvorbereitung} Steuergerät Codierung (Telefon Festeinbau) STG 77 (Telefon) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 262 - Deutschland (D) bzw. nicht aufgelistet 232 - Österreich (A) 206 - Belgien (B) 228 - Schweiz (CH) 230 - Tschechische Republik (CR) 238 - Dänemark (DK) 214 - Spanien (E) 208 - Frankreich (F) 244 - Finnland (FIN) 234 - Großbritanien (GB) 202 - Griechenland (GR) 219 - Kroatien (HR) 222 - Italien (I) 272 - Irland (IRL) 270 - Luxemburg (L) 242 - Norwegen (N) 204 - Niederlande (NL) 268 - Portugal (P) 240 - Schweden (S) 231 - Slowakei (SK) 293 - Slowenien (SLO) 216 - Ungarn (H) {Türelektronik} Steuergerät Codierung STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn) +04 - Spiegelblinker (nur vorn) +08 - Türinnengriffbeleuchtung +16 - Manuel-/Automatischfensteröffnung +32 - Spiegelheizung (nur vorn) +64 - Türausstiegs-/Warnleuchten http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm |
