Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:04
 Тема повідомлення: Програмирование блоков
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 16:31
Код мотора: BFQ 1,6
на сколько полезно не знаю
Golf 5 (1K)} Im VW Golf (1K) werden 2 Kommunikations-Möglichkeiten zur Eigendiagnose genutzt, zum einen ist eine Diagnose über die gewohnte K-Leitung auch weiterhin möglich, allerdings beschränkt auf die Motorelektronik und die Getriebeelektronik. Zum anderen sind alle Steuergeräte über den CAN-Bus Diagnose ansprechbar.
Die Eigendiagnose sollte mit einem CAN-fähigen Testgerät erfolgen, damit können alle Steuergeräte angesprochen werden.
Folgende Steuergeräte sind bereits hier enthalten:
- Airbag
- Allradelektronik
- Anhängererkennung
- Bordnetz
- Bremsenelektronik
- CAN-Gateway
- Einparkhilfe
- Getriebeelektronik
- Klima-/Heizungselektronik
- Kombiinstrument
- Komfortsystem
- Lenkhilfe
- Lenksäulenelektronik
- Leuchtweitenregulierung
- Motorelektronik
- Multifunktion (Taxi, Fahrschule, Versehrte, Sondersignal, Sonderschutz)
- Navigationssystem (MFD2 CD)
- Navigationssystem (MFD2 DVD)
- Radiosysteme Generation 6 (R 100 und RCD 300/300+/500)
- Radiosystem (MFD2 CD)
- Radiosystem (MFD2 DVD)
- Standheizung
- Telefon-/Handyvorbereitung
- Türelektronik
- Zuheizer
{Airbag}
Steuergerät Codierung
STG 15 (Airbag) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von möglichen Codierungen stellen Sie bitte eine spezifische Anfrage mit Teilenummer und entsprechendem Index per eMail.
Steuergerät Anpassung
STG 15 (Airbagsteuergerät) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
ACHTUNG: Zum aktivieren/deaktivieren ist je nach Steuergeräte Version auch ein Hardwareseitiger Eingriff in das Airbagsystem notwendig.
0 - aktiviert
1 - deaktiviert
-> Kanal 01 (Airbag-Beifahrer)
-> Kanal 02 (Airbag-Fahrer)
-> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrer)
-> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrer)
-> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrer)
-> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrer)
{Allradelektronik}
STG 22 (Allradelektronik) auswählen
00001 - ohne Quersperre
00002 - mit Quersperre (PR-1Y4)
{Anhängererkennung}
STG 69 (Anhängererkennung) auswählen
0000?: Länderauswahl
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - USA
{Bordnetz}
Steuergerät Codierung (17 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert:
- Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1)
Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut
Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut
Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut
Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
inkl. Standlicht und Rücklicht
Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
Byte 01 Bit 0 Rücksitzlehnenerkennung verbaut
Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP)
Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut
Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut
Byte 01 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut
Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv
Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv
Byte 02 Bit 2 Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv
Byte 02 Bit 3 Lastmanagement (erforderlich) aktiv
Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus
(0 = Anpassung / 1 = Potentiometer)
Byte 02 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung
(0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert)
Byte 02 Bit 6 Seitliche Blinker verbaut
Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut
Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt
Byte 03 Bit 1 reserviert
Byte 03 Bit 2 reserviert
Byte 03 Bit 3 reserviert
Byte 03 Bit 4 reserviert
Byte 03 Bit 5 reserviert
Byte 03 Bit 6 reserviert
Byte 03 Bit 7 reserviert
Byte 04 reserviert
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht
Byte 09
Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht
(Auflösung: 1 % / Standard: 22 %)
Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht
Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%)
Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %)
Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts
Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts
Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts
Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts
Steuergerät Codierung (21 Byte)
- Byte 00 Bit 1 (1) UND Byte 03 Bit 4 (1)
- Byte 00 Bit 1 (0) UND Byte 17 Bit 1 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/0 (1)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/0 (0)
- Byte 17 Bit 5 (1) UND Byte 00 Bit 0 (0)
Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
Byte 03 Bit 1 Verbau Nebelschlussleuchte
(0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
Byte 03 Bit 2 Verbau Rückfahrlicht
(0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht)
Byte 03 Bit 3 Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
Byte 03 Bit 4 Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut
Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen aktiv
Byte 03 Bit 6 2. Batterie verbaut
Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung
(0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt)
Byte 04 Bit 0 Standheizung verbaut
Byte 04 Bit 1 Zusatzheizung verbaut
Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut
Byte 04 Bit 3 Elektrische Sitzverstellung mit Memory verbaut
Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
Byte 04 Bit 5 Ausführung
(0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker)
Byte 04 Bit 6 Nebelschlussleuchten deaktiviert
Byte 04 Bit 7 Climatronic verbaut
Byte 09
Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv
Byte 17 Bit 1 Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 heizbare Frontscheibe verbaut
Byte 17 Bit 3 Diagnose Klemme 50 ein
Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv
Byte 17 Bit 5 Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht aktiv
Byte 17 Bit 6 frei
Byte 17 Bit 7 frei
Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
Byte 18 Bit 1 Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
Byte 18 Bit 2 Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv
Byte 18 Bit 3 Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
Byte 18 Bit 4 Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
Byte 18 Bit 5 Kaltdiagnose Blinker aktiv
Byte 18 Bit 6 Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
Byte 18 Bit 7 Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv
Byte 19 Bit 0 Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
Byte 19 Bit 1 Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv
Byte 19 Bit 4 frei
Byte 19 Bit 5 frei
Byte 19 Bit 6 frei
Byte 19 Bit 7 frei
Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer
(Auflösung: 1 % / Standard: 92 %)
Steuergerät Codierung Subsystem
STG Codierung Subsystem -> Funktion ??
- Regen-/Lichtsensor
- Wischwinkelsteuerung
Auf Anfrage.
Steuergerät Anpassung (17 Byte)
-> Kanal 000 (Werkseinstellung)
Standard Einstellungen für Anpssungskanäle laden.
-> Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
-> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
-> Kanal 003 (Aussenspiegel-Ein Zeit)
Auflösung: 1 Minute
Wertebereich: 0 - 255 Minuten
-> Kanal 004 (Heckscheiben-Ein Zeit)
Auflösung: 40 Sekunden
Wertebereich: 40 - 1600 Sekunden
-> Kanal 005 (Fussraum-Dimmwert)
Wertebereich: 0 - 100 %
-> Kanal 007 (Fussraum-Codierung)
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
-> Kanal 008 (Autobahnblinken)
0 - nicht aktiv
1 - aktiv
Steuergerät Anpassung (21 Byte)
-> Kanal 003 (Heizzeit)
Heizzeit der beheizbaren Heckscheibe und der Aussenspiegel.
Wertebereich: 1 - 255 Minuten
-> Kanal 004 (SRA-Aktiv-Zeit)
Anpassung der Zeitspanne, die die SRA (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage) aktiv ist.
Auflösung: 50 ms
-> Kanal 005 (Fussraumbeleuchtung)
Über diesen Kanal wird die Fussraumbeleuchtung gedimmt.
Wertebereich: 20 - 100 %
-> Kanal 006 (Fehlerzähler Lastmanagement)
Wertebereich: 0 - 3
{Bremsenelektronik}
Steuergerät Codierung (ABS Mark 70)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
00641 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6)
17025 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0)
Steuergerät Codierung (ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60)
Modell:
+00000 - VW Golf (1K)
+00112 - VW Golf Plus (5M)
Vorderradbremse:
+00001 - FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
+00002 - FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
+00008 - FNRG 17" (PR-1LK)
Aufhängung:
+00640 - alle 4Motion
+00640 - Normal-/Sportfahrwerk (PR-2UA/2UC)
+01152 - Schlechtwegefahrwerk/Komfort (PR-2UB/2UD)
Anfahrmoment (Motorvariante):
+02048 - EDS 2 (1.4l, 1.6l & 1.6l FSI)
+04096 - EDS 3 (1.9l TDI PD, 2.0l FSI, 2.0l SDI PD, 3.2l & alle Automatik)
+06144 - EDS 4 (2.0l TDI PD)
Reifendruckkontrolle:
+00000 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6)
+16384 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0)
Steuergerät Grundeinstellung
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet.
Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert.
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°.
Zuletzt eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -3.8 und +3.8.
Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen.
Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0.
-> Kanal 001 (Reifendruck-Kontroll-Anzeige)
Anhand des Fahrzeugdatenträgers entnehmen Sie bitte die Reifengrößen mit denen das Fahrzeug betrieben werden kann.
0 - FS III 54 15" / FN III 54 15"
1 - FN III 54 16" / FNRG 17"
{CAN-Gateway}
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
Byte 00 Bit 0 01 - Motorelektronik
Byte 00 Bit 1 02 - Getriebeelektronik
Byte 00 Bit 2 03 - Bremsenelektronik
Byte 00 Bit 3 00 - Lenkwinkelsensor (G85)
Byte 00 Bit 4 15 - Airbagsystem
Byte 00 Bit 5 44 - Servolenkung
Byte 00 Bit 6 55- Leuchtweitenregulierung
Byte 00 Bit 7 22 - Allradelektronik
Byte 01 Bit 0 09 - Bordnetz
Byte 01 Bit 1 46 - Komfortsystem
Byte 01 Bit 2 42 - Türelektronik (Fahrer)
Byte 01 Bit 3 52 - Türelektronik (Beifahrer)
Byte 01 Bit 4 62 - Türelektronik (hinten links)
Byte 01 Bit 5 72 - Türelektronik (hinten rechts)
Byte 01 Bit 6 36 - Sitzverstellung (Fahrerseite)
Byte 01 Bit 7 65 - Reifendrucküberwachung
Byte 02 Bit 0 16 - Lenksäulenelektronik
Byte 02 Bit 1 08 - Klima-/Heizungselektronik
Byte 02 Bit 2 76 - Einparkhilfe
Byte 02 Bit 3 7D - Zusatzheizung
Byte 02 Bit 4 18 - Zu-/Standheizung
Byte 02 Bit 5 26 - Elektronische Dachbetätigung
Byte 02 Bit 6 69 - Anhängererkennung
Byte 02 Bit 7 06 - Sitzverstellung (Beifahrerseite)
Byte 03 Bit 0 3D - Sonderfunktion
Byte 03 Bit 1 45 - Soundsystem
Byte 03 Bit 2 75 - Notrufmodul/Telematik
Byte 03 Bit 3 37 - Navigation
Byte 03 Bit 4 57 - TV-Tuner
Byte 03 Bit 5 0F - Radio (digital)
Byte 03 Bit 6 56 - Radio (analog)
Byte 03 Bit 7 77 - Telefon/Handyvorbereitung
Byte 04 Bit 0 17 - Kombiinstrument
Byte 04 Bit 1 25 - Wegfahrsperre
Byte 04 Bit 2 19 - CAN-Gateway (Standard)
Byte 05 Bit 0 Hersteller
Byte 06 Bit 1
Ausführung
{Einparkhilfe}
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
00003 - Frontantrieb
00004 - Allradantrieb
-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer)
Die Laustärke lässt sich von 0% bis 100% einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 002 (Anhänger Offset)
Das Anhänger Offset gibt den Abstand zwischen Stoßstange und Anhängerkupplung wieder.
{Getriebeelektronik}
STG 02 (Getriebeelektronik) auswählen
00020 Direkt-Schaltgetriebe 02E ohne Tiptronic
(Rest der Welt)
00008 Automatisches 6-Gang Getriebe 09G ohne Tiptronic
(Rest der Welt)
08200 Automatisches 6-Gang Getriebe 09G mit Tiptronic
(Rest der Welt)
{Klima-/Heizungselektronik}
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
Messwertgruppe 001 (Temperaturklappe -V68-)
Die Grundeinstellung muss nach Austausch der Temperaturklappe (-V68-) oder nach Austausch des Steuergerätes für Klimaanlage (-J301-) durchgeführt werden.
Die Grundeinstellung dauer ca. 20 Sekunden.
{Kombiinstrument}
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Stufenheck (Jetta)
xx?xx: Ländervariante
Hinweis: Eine Null (0) als Ländervariante ist als Deutschland zu sehen. Deutschland wird nicht mehr seperat, sondern ist als Europa zu codieren.
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Wartungsintervall
0 - Standard
xxxx?: Wegstreckenkennzahl
1 - 22188
2 - 22076
3 - 21960
4 - 21848
5 - 22304
6 - 22420
7 - 22532
-> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
-> Kanal 04 (Sprache)
Alle Mitteilungen im Kombiinstrument erscheinen in der hier eingestellen Sprache.
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (Symbole)
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
-> Kanal 22 (Produktionsmodus)
Ist der Produktionsmodus aktiv wird im Kombiinstrument "Pro" angezeigt und/oder die blaue Fernlichkontrolle blinkt.
0 - Produktionsmodus inaktiv
1 - Produktionsmodus aktiv
-> Kanal 25 (Unbekannt)
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
-> Kanal 39 (TOG-Sensor)
Deaktivierung des Temperatur- und Ölstandsgebers (TOG).
0 - deaktiviert
1 - aktiviert
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km).
150 - festes Wartungsintervall (15.000km)
-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km).
300 - flexibles Wartungsintervall (30.000km)
-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
-> Kanal 45 (Ölqualität)
1 - festes Wartungsintervall
2 - flexibles Wartungsintervall
-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin)
Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
-> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 49 (minimales Zeitintervall)
Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen.
365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
0
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung (13 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung)
Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
Byte 00 Bit 7 unbekannt
Byte 01 Bit 0 ZV-Fond: Schiebetür rechts verbaut
Byte 01 Bit 1 ZV-Fond: Schiebetür links verbaut
Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut
Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)
Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert
Byte 01 Bit 6 ZV-Heck: ZV-Steller verbaut anstelle ZV-Motor
Byte 01 Bit 7 ZV-Heck: Heckklappe in Zentralverriegelung
Byte 02 Bit 0 unbekannt
Byte 02 Bit 1 ZV-Heckklappe "Security Lock"
Byte 02 Bit 2 Zentralverriegelung Fond 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut
Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut
Byte 02 Bit 4 ZV-Heck: ZV-Steller Heckscheibe kontaktgesteuert
Byte 02 Bit 5 ZV-Heck: ZV-Steller für Heckscheibe verbaut (Heckphilosophie A-MPV)
Byte 02 Bit 6 Zentralverriegelung mit Einzeltürentriegelung plus Fahrertür (ETÖ und FT)
Byte 02 Bit 7 ZV-Heck: Verriegelung Verdeckkastendeckel und Heckdeckel (Heckphilosophie Cabrio)
Byte 03 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv
Byte 03 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv
Byte 03 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv
Byte 03 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv
Byte 03 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv
Byte 03 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv
Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
Byte 03 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür
Byte 04 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 04 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 04 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Byte 04 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 04 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 04 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Byte 04 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
Byte 04 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 05 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 05 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam)
(0 = öffnen / 1 = aufstellen)
Byte 05 Bit 7 unbekannt
Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 06 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 06 Bit 6 unbekannt
Byte 06 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren
Byte 07 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 07 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 07 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 07 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 07 Bit 6 unbekannt
Byte 07 Bit 7 unbekannt
Byte 08 Bit 0 FFB inaktiv
Byte 08 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv
Byte 08 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung
Byte 08 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv
Byte 08 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren
Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
Byte 09 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig)
Byte 09 Bit 1 eFH vorn verbaut
Byte 09 Bit 2 eFH hinten verbaut
Byte 09 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut
Byte 09 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker)
Byte 09 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung
Byte 09 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
(nur mit Sitz-Memory)
Byte 10 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv
Byte 10 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder
Byte 10 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv
Byte 10 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv
Byte 10 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 5 DWA Passive Arming
Byte 10 Bit 6 Neigungssensor verbaut
Byte 10 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut
Byte 11 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv
Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp
(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp
(0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm)
Byte 11 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt
Byte 12 Bit 0 Ausstiegswarnleuchten hinten verbaut
Byte 12 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Steuergerät Codierung (19 Byte)
Byte 03 Bit 0 unbekannt
Byte 03 Bit 1 unbekannt
Byte 03 Bit 2 unbekannt
Byte 03 Bit 3 unbekannt
Byte 03 Bit 4 unbekannt
Byte 03 Bit 5 unbekannt
Byte 03 Bit 6 unbekannt
Byte 03 Bit 7 unbekannt
Byte 04 Bit 0 unbekannt
Byte 04 Bit 1 unbekannt
Byte 04 Bit 2 unbekannt
Byte 04 Bit 3 unbekannt
Byte 04 Bit 4 unbekannt
Byte 04 Bit 5 unbekannt
Byte 04 Bit 6 unbekannt
Byte 04 Bit 7 unbekannt
Byte 05 Bit 0 unbekannt
Byte 05 Bit 1 unbekannt
Byte 05 Bit 2 unbekannt
Byte 05 Bit 3 unbekannt
Byte 05 Bit 4 unbekannt
Byte 05 Bit 5 unbekannt
Byte 05 Bit 6 unbekannt
Byte 06 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv
Byte 06 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv
Byte 06 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv
Byte 06 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv
Byte 06 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv
Byte 06 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv
Byte 06 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
Byte 06 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür
Byte 07 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 07 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 07 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Byte 07 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 07 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 07 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Byte 07 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
Byte 07 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 08 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 08 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
Byte 08 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 08 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 08 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv
Byte 08 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam)
Byte 08 Bit 7 unbekannt
Byte 09 Bit 0 unbekannt
Byte 09 Bit 1 unbekannt
Byte 09 Bit 2 unbekannt
Byte 09 Bit 3 unbekannt
Byte 09 Bit 4 unbekannt
Byte 09 Bit 5 unbekannt
Byte 09 Bit 6 unbekannt
Byte 09 Bit 7 unbekannt
Byte 10 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 10 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 10 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 10 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 10 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 6 unbekannt
Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren
Byte 11 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 11 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 11 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 11 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 11 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 6 unbekannt
Byte 11 Bit 7 unbekannt
Byte 12 Bit 0 unbekannt
Byte 12 Bit 1 unbekannt
Byte 12 Bit 2 unbekannt
Byte 12 Bit 3 unbekannt
Byte 12 Bit 4 unbekannt
Byte 12 Bit 5 unbekannt
Byte 12 Bit 6 unbekannt
Byte 12 Bit 7 unbekannt
Byte 13 Bit 0 FFB inaktiv
Byte 13 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv
Byte 13 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung
Byte 13 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv
Byte 13 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 13 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren
Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
Byte 14 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig)
Byte 14 Bit 1 eFH vorn verbaut
Byte 14 Bit 2 eFH hinten verbaut
Byte 14 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut
Byte 14 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker)
Byte 14 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 14 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung
Byte 14 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
Byte 15 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv
Byte 15 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder
Byte 15 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv
Byte 15 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv
Byte 15 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 15 Bit 5 DWA Passive Arming
Byte 15 Bit 6 Neigungssensor verbaut
Byte 15 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut
Byte 16 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 16 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 16 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 16 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 16 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv
Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp
Byte 16 Bit 6 Sirenen Alarmtyp
Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt
Byte 17 Bit 0 unbekannt
Byte 17 Bit 1 unbekannt
Byte 17 Bit 2 unbekannt
Byte 17 Bit 3 unbekannt
Byte 17 Bit 4 unbekannt
Byte 17 Bit 5 unbekannt
Byte 17 Bit 6 unbekannt
Byte 17 Bit 7 unbekannt
-> Kanal 03 (Einzeltüröffnung)
1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
-> Kanal 04 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
-> Kanal 07 (Entriegelung über FFB)
-> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 10 (Verriegelung über FFB)
-> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA)
Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 13 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm
(Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung)
2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm
(Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung)
-> Kanal 14 (Neigungssensor)
Hier wird die Empfindlichkeit des Neigungssensors eingestellt.
(100 = 50%; 200 = 100%)
-> Kanal 15 (Innenraumüberwachung)
Hier wird die Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung eingestellt. (Mögliche Werte: 1,2,3,4)
-> Kanal 16 (Batterieüberwachung - Sounder)
Batterieüberwachung über die Alarmanlage. (0 = aus; 5 = ein)
-> Kanal 17 (Komfortbetätigung)
Komfortbetätigung über Funkfernbedienung. (0 = aus; 1 = ein)
-> Kanal 18 (DWA-Alarmverzögerung)
DWA-Alarmverzögerung bei Öffnen der Fahrertür.
(0 = aus; 1 = ein)
-> Kanal 19 (Fabrik-Modus)
Die Deaktivierung des Fabrik-Modus erfolgt über diesen Kanal.
(0 = aus; 1 = ein)
0
{Lenkhilfe}
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
-> Kanal 01 (Kennlinie)
Nach Fahrwerksart und Federbereich wird die Kennlinie der Servounterstützung geändert (Abgleich mit PR-Nummern des Fahrzeugdatenträgers).
00 - 2UA & L01/L29; 2UB & L06/L07; 2UC & L03/L75
01 - 2UA & L02/L06; 2UB & L13/L40; 2UC & L10/L74
02 - 2UA & L07/L13; 2UB & L57/L60; 2UC & L55/L58
03 - 2UA & L14/L19; 2UB & L61; 2UC & L59/L62
04 - 2UA & L20/L29; 2UB & L66/L67; 2UC & L63/L68
15 - mit Mobilitätshilfe
Logincode: 40168
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
Gehe zu Grundeinstellung
0
{Lenksäulenelektronik}
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
?xxxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
x?xxx: Lenkradvariante
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA
3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA
xx?xx: Zusatzausstattung
+0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
+1 - Tiptronic am Lenkrad
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
0
{Leuchtweitenregulierung}
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
Messwertgruppe 001
Grundeinstellung starten
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
0
{Motorelektronik}
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
-> Kanal 00 (Lernwerte)
Löschen der Lernwerte.
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
Motorkennbuchstabe BAG
Messwertgruppe 060 (-> Drosselklappen-Adaption)
Messwertgruppe 063 (-> Kickdown-Schaltpunkt)
Messwertgruppe 074 (-> Abgasrückführungs-Potentiometer)
Messwertgruppe 094 (-> Nockenwellenverstellung)
Während der Grundeinstellung das Bremspedal treten und nach beginn der Grundeinstellung das Gaspedal durchtreten.
Steuergerät Login
Hinweis: Die GRA Login Codes gelten NICHT für Fahrzeuge mit 2.0l TFSI (AXX), in diesem Fall siehe Codierung.
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Steuergerät Codierung (MKB: AXW)
00000?x: CAN-Teilnehmer
+1 - ABS/ESP
+2 - Airbag
+4 - Klima
00000x?: Getriebe
2 - 6 Gang-Schaltgetriebe
5 - Automatisches Getriebe 6-Gang
Steuergerät Codierung (MKB: AXX)
Byte 00: Hersteller
04 - Volkswagen
Byte 01: Fahrzeugklasse
03 - Golf
Byte 02: Markt
00 - Rest der Welt (RdW)
01 - Nordamerika
Byte 03: Abgas
00 - EURO II
01 - EURO II Brasilien
03 - EURO IV
10 - EURO II (dampfdruckkritisch)
11 - EURO II Brasilien (dampfdruckkritisch)
0A - ULEV II
Byte 04: Getriebe
18 - 6-Gang Schaltgetriebe
1C - Direktschaltgetriebe 02E
Byte 05: Sonderfunktionen I
03 - Frontantrieb, ohne Klimaanlage
07 - Frontantrieb, mit Klimaanlage
Byte 06: Sonderfunktionen II
00 - ohne Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)
01 - mit Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)
Byte 07: Kühlung
60 - 2 Lüfter + Zusatzwasserpumpe
0
{Multifunktion}
Steuergerät Codierung (Variante: Taxi)
STG 3D (Multifunktion) auswählen
Byte 00: Fahrzeugtyp
01 - Taxi
Byte 01: Dachhzeichen & Taxameter
00 - Dachzeichen und Taxameter nicht verbaut
01 - Dachzeichen und Taxameter verbaut
Byte 02: Aktiver und passiver Alarm
00 - Aktiver und passiver Alarm aus
01 - Aktiver und passiver Alarm ein
Byte 03: Funkfreisprechen
00 - Funkfreisprechen aus
01 - Funkfreisprechen ein
Byte 04: Innenraumleuchten
00 - Innenraumleuchten nicht verbaut
01 - Innenraumleuchten verbaut
Steuergerät Codierung (Variante: Fahrschule)
02 - Fahrschule
Byte 01: Warnsummer
00 - Warnsummer bei Pedalbetätigung aus
01 - Warnsummer bei Pedalbetätigung ein
Byte 02: Fußraumbeleuchtung
00 - Fußraumbeleuchtung aus
01 - Fußraumbeleuchtung ein
Steuergerät Codierung (Variante: Versehrten-Fahrzeug)
03 - Versehrten-Fahrzeug
Byte 01: Auswertung Fahrertür
00 - Auswertung "Fahrertür offen" aus
01 - Auswertung "Fahrertür offen" ein
Byte 02: Verlegung Fensterheberbetätigung
00 - Verlegung Fensterheberbetätigung nicht verbaut
01 - Verlegung Fensterheberbetätigung verbaut
Byte 03: Lenkradfernbedienung
00 - Lenkradfernbedienung nicht verbaut
01 - Lenkradfernbedienung verbaut
Byte 04: Anlasserdruckknopf
00 - Anlasserdruckknopf nicht verbaut
Steuergerät Codierung (Variante: Versehrten-Fahrschule)
04 - Versehrten-Fahrschule
Byte 01: Warnsummer
Byte 03: Auswertung Fahrertür
Byte 04: Verlegung Fensterheberbetätigung
Byte 05: Lenkradfernbedienung
Byte 06: Anlasserdruckknopf
01 - Anlasserdruckknopf verbaut
Steuergerät Codierung (Variante: Sondersignal-Fahrzeug)
05 - Sondersignal-Fahrzeug
Byte 01: Waffenkasten
00 - Waffenkasten nicht verbaut
01 - Waffenkasten verbaut
Byte 02: Horneintastung
00 - Horneintastung inaktiv
01 - Horneintastung aktiv
Byte 03: Trennrelais für 2. Batterie
00 - Trennrelais für 2. Batterie nicht verbaut
01 - Trennrelais für 2. Batterie verbaut
Byte 04: Anlassersparre
00 - Anlassersperre aus bei 230V angeschlossen
01 - Anlassersperre ein bei 230V angeschlossen
Byte 05: Heckblitzer und Zusatzblinker
00 - Heckblitzer/Zusatzblinker nicht verbaut
01 - Heckblitzer verbaut
02 - Zusatzblinker Heckklappe verbaut
03 - Zusatzblinker Heck verbaut
04 - Heckblitzer und Zusatzblinker Heck verbaut
Byte 06: Spannungsversorgung Funkgerät 1
00 - Spannungsversorgung Funkgerät 1 Highside (HS)
01 - Spannungsversorgung Funkgerät 1 Lowside (LS)
Byte 07: Spannungsversorgung Funkgerät 2
00 - Spannungsversorgung Funkgerät 2 Highside (HS)
01 - Spannungsversorgung Funkgerät 2 Lowside (LS)
Byte 08: Funkhauptschalter und Funkwarnsummer
00 - Funkhauptschalter und Funkwarnsummer aus
01 - Funkhauptschalter ein
02 - Funkhauptschalter und Funkwarnsummer ein
Byte 09: Funkfreisprechen
Byte 10: Fahr-/Fernlichtvariante
00 - erzwungenes oder intermittierendes Licht aus
01 - erzwungenes Fahrlicht ein
02 - intermittierendes Fahrlicht ein
03 - intermittierendes Fernlicht ein
Byte 11: Motorweiterlaufschaltung
00 - Motorweiterlaufschaltung aus
01 - Motorweiterlaufschaltung ein
Byte 12: Unterdrückung Innenbeleuchtung
00 - Unterdrückung Innenbeleuchtung aus
01 - Unterdrückung Innenbeleuchtung ein
0
{Standheizung}
STG 18 (Standheizung) auswählen
-> Kanal 042 (Entrieglung)
Zum entriegeln der Zu-/Standheizung speichern Sie den Wert 1.
{Telefon-/Handyvorbereitung}
Steuergerät Codierung (Telefon Festeinbau)
STG 77 (Telefon) auswählen
262 - Deutschland (D) bzw. nicht aufgelistet
232 - Österreich (A)
206 - Belgien (B)
228 - Schweiz (CH)
230 - Tschechische Republik (CR)
238 - Dänemark (DK)
214 - Spanien (E)
208 - Frankreich (F)
244 - Finnland (FIN)
234 - Großbritanien (GB)
202 - Griechenland (GR)
219 - Kroatien (HR)
222 - Italien (I)
272 - Irland (IRL)
270 - Luxemburg (L)
242 - Norwegen (N)
204 - Niederlande (NL)
268 - Portugal (P)
240 - Schweden (S)
231 - Slowakei (SK)
293 - Slowenien (SLO)
216 - Ungarn (H)
{Türelektronik}
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen
STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen
STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen
+02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+04 - Spiegelblinker (nur vorn)
+08 - Türinnengriffbeleuchtung
+16 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+32 - Spiegelheizung (nur vorn)
+64 - Türausstiegs-/Warnleuchten
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm
