Регулировка Клапанов ДИЗЕЛЬ или БЕНЗ вроди одинаково.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30238
Автор:  МАКС.М [ 19 липня 2011, 15:10 ]
Тема повідомлення:  Регулировка Клапанов ДИЗЕЛЬ или БЕНЗ вроди одинаково.
Подскажите сылочку на фотоотчет по регулировке клапанов. Сам распаковал посмотрел попытался утопить клапан - невышло!
И сколько стоит данная процедуна на СТО.
Автор:  d.lus [ 20 липня 2011, 07:16 ]
Тема повідомлення:  Re: РЕгулировка Клапанов ДИЗЕЛЬ или БЕНЗ вроди одинаково.
Что попытался сделать?
И, главное, зачем?
Фотоотчет врядли будет - на ФВ очень давно стоят гидрокомпенсаторы.
Автор:  МАКС.М [ 20 липня 2011, 09:48 ]
Тема повідомлення:  Re: Регулировка Клапанов ДИЗЕЛЬ или БЕНЗ вроди одинаково.
Да вот дело в том что мне показалось что стоят шайбы, пружин я конечно не видел. А как отличить то с гидриками или пружинами? С клапанами не стыкался ещо не разу.
Автор:  МАКС.М [ 20 липня 2011, 23:40 ]
Как утопить клапан чтоб вытянуть шайбу???? чем давить. Вал снимать не хочу.
Автор:  d.lus [ 20 липня 2011, 23:50 ]
С какими пружинами?
Пружины стоят всегда и везде - они возвращают клапан вверх.
Либо гидрокомпенсаторы, илбо шайбы. шайбы шли на совсем старых моторах.
Зачем утапливать клапан? Для начла почитай теорию регулорвки зазора клапанов ив опросы про иъ утапливание отпадут.
Автор:  Seis [ 21 липня 2011, 03:41 ]
шайбы толи до 87 толи до 86 шли..
Автор:  МАКС.М [ 21 липня 2011, 09:10 ]
С какими пружинами?
Мотор 85 года.
ТАк читал вроди нада утомить клапан и вытягнуть шайбу. но чем утопить клапан етото в домашних условиях?
"Затем специальным приспособлением нажать на толкатель и «утопить» его настолько, чтобы с него можно было снять регулировочную шайбу."
Что за приспособа такая нигде картинки не нашол. Подручными средствами не получилось.
Автор:  reflex841 [ 29 листопада 2013, 23:32 ]
шайбы до сентября 1985 года ставили, потом гидро..
Автор:  marsel [ 30 листопада 2013, 00:18 ]
выложи фото
Автор:  priexali [ 30 листопада 2013, 00:56 ]
походу про рассухаривание идет речь. под гидриком пружина, в середине 2 сухарика. пружину нажимаешь- снимаешь сухаря. НО нужно либо дать 6-8 бар в котел что бы клапан не упал (не снимая головы), либо снять голову и уже на столе это все делать.
распредвал полюбому снимать. )))
фото покажи
Автор:  Jettix [ 30 листопада 2013, 01:03 ]
Название двигателя какое? Лучше сначала розберить что за мотор пока дров не наломал.
А уже далее понятно будет менять гидрики или зазоры выставлять.
Автор:  Belmon Do [ 02 січня 2014, 01:09 ]
фото покажи
Речь идёт об регулировке клапанов а не об разборке дв-ля.Весьма несложная прдцедура.Кроме крышки клапанов ничего более демонтировать не следует.Под регулировку шли двигателя до 85 г. выпуска.Шайбы по размерам аналогичны ВАЗовским 08-09.Отличить регулир. от компенсаторов можно по двум диаметрально расположеным пазам в верхней части толкателя.Если они отсутствуют-компенсатор
Автор:  valend [ 02 січня 2014, 01:25 ]
+1
