Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:06
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 15:10
З нами з: 20 грудня 2010, 18:49
Подскажите сылочку на фотоотчет по регулировке клапанов. Сам распаковал посмотрел попытался утопить клапан - невышло!
И сколько стоит данная процедуна на СТО.
Востаннє редагувалось 20 липня 2011, 11:57 користувачем МАКС.М, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 07:16
Что попытался сделать?
И, главное, зачем?
Фотоотчет врядли будет - на ФВ очень давно стоят гидрокомпенсаторы.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 09:48
Да вот дело в том что мне показалось что стоят шайбы, пружин я конечно не видел. А как отличить то с гидриками или пружинами? С клапанами не стыкался ещо не разу.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:40
Как утопить клапан чтоб вытянуть шайбу???? чем давить. Вал снимать не хочу.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:50
С какими пружинами?
Пружины стоят всегда и везде - они возвращают клапан вверх.
Либо гидрокомпенсаторы, илбо шайбы. шайбы шли на совсем старых моторах.
Зачем утапливать клапан? Для начла почитай теорию регулорвки зазора клапанов ив опросы про иъ утапливание отпадут.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 03:41
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
шайбы толи до 87 толи до 86 шли..
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 09:10
С какими пружинами?
Мотор 85 года.
ТАк читал вроди нада утомить клапан и вытягнуть шайбу. но чем утопить клапан етото в домашних условиях?
"Затем специальным приспособлением нажать на толкатель и «утопить» его настолько, чтобы с него можно было снять регулировочную шайбу."
Что за приспособа такая нигде картинки не нашол. Подручными средствами не получилось.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 23:32
З нами з: 29 листопада 2013, 23:20
шайбы до сентября 1985 года ставили, потом гидро..
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 00:18
выложи фото
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 00:56
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
походу про рассухаривание идет речь. под гидриком пружина, в середине 2 сухарика. пружину нажимаешь- снимаешь сухаря. НО нужно либо дать 6-8 бар в котел что бы клапан не упал (не снимая головы), либо снять голову и уже на столе это все делать.
распредвал полюбому снимать. )))
фото покажи
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2013, 01:03
Код мотора: 9A 2,0
Название двигателя какое? Лучше сначала розберить что за мотор пока дров не наломал.
А уже далее понятно будет менять гидрики или зазоры выставлять.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 01:09
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
фото покажи
Речь идёт об регулировке клапанов а не об разборке дв-ля.Весьма несложная прдцедура.Кроме крышки клапанов ничего более демонтировать не следует.Под регулировку шли двигателя до 85 г. выпуска.Шайбы по размерам аналогичны ВАЗовским 08-09.Отличить регулир. от компенсаторов можно по двум диаметрально расположеным пазам в верхней части толкателя.Если они отсутствуют-компенсатор
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 01:25
+1
