Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
 Тема повідомлення: Шумоизоляция Гольф 3
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 13:14
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Народ, подскажите пожалуйста, какую шумку необходимо клеить и каким способом, по днищу и багажнику.
Намечается грандиозная сварка авто, так вот решил сразу и узнать как клеить шумку и какую, а так же какие слои?
Если кто занимается у нас, можно и цены огласить, а может кто и занет где взять, в общем любой информации буду рад.
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
 Тема повідомлення: Re: Шумоизоляция Гольф 3
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 13:23
Вибра (битум на самоклейке) и сверху Сплен (только соторожно с толщиной - могут ковры не лечь)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 13:25
а по подробнее о второй можн, первая насколько я помню снизу самоклейка а сверху типа фольги?
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 13:32
"битум" может быть фолированным, может нет.
Я бы рекомендовал фольгированный (если мы говорим о продукции STP) - он хоть и чуть тоньше (по факту на результате это почти ен скажется), но намного легче в работе.
Сплен (от того же STP) чем-то похож на синтетический пороллон (только не пористый) толщиной 0,5-1см, тоже самоклеющийся.
Но его клеить на относительно ровные поверхности (скажем, под задним двианом, пол под ногами, потолок). В багажнике он будет оттопыриваться постоянно.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 13:48
Код мотора: BFQ 1,6
KvasOFF могу предложить http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=8565
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 11:48
З нами з: 11 лютого 2011, 14:30
тоже интересует вопрос, но про виброизоляцию....сколько надо квадратных метров виброизоляции что бы обклеить днище+багажник+переднюю перегородку под торпедой???
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 18:00
Сами собрались делать шумо\виброизоляцию? не понимаю только толку- её или делать по всей машине( включая двери, арки, торпедо, и т.п.) или не делать вообще посколько эффект будет не заметен, а прибавит машине с 10 кг веса ;)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:03
Двери даже в первую очередь
От них эффект я почуствовал, от багажника - не особо
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 16:57
Только на двери наклеить внутри за картами самоклейки будет недостаточно, а точнее почти бесполезно)
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 22:51
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
несоглашусь, как раз от поклейки дверей очень большой эффект, Я лично поклеял пока только двери (3-х дверка) и шум мотора и шум от дороги уменьшился вразы, теперь больше всего шумят задние арки :D
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 16:02
Вот поварили мы гольфа....стал вопрос про вибро/шумоизоляцию(полную)но так и не нашли ответа о том сколько надо материала,и какой толщины....??? Кто делал поделитесь сколько надо на 5 дверку?
Востаннє редагувалось 02 липня 2014, 16:47 користувачем xyligana, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 16:31
До речі, на підлогу рекомендую взяти штатну шумку від Г5/ Октавії А5 :)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 18:50
В свойствах сплена, как шумки совсем не уверен. Битум за счёт вязкости и веса поглощает вибрации и переводит их в более низкий диапазон с меньшей интенсивностью, войлок за счёт отрытой пористости поглощает звук (совсем не отражает). Сплен же эффективен только как термоизоляция. Пока принципа работы сплена на уровне физики мне никто не объяснил, кроме субъективного восприятия. У себя клеил битум в первую очередь на двери и боковины(двухдверка). Эффект более, чем заметный. Потом поклеил багажник и задние арки. Тоже дало эффект, но не на столько заметный. Пол и крышу не трогал. Под торпедой не вижу смысла клеить вибру. Там сплошные рёбра жёсткости и вибрирующих плоскостей практически нет. А вот наклейка под панель войлока по максимуму как раз преградит шуму от мотора путь в салон. Считаю огромной ошибкой выбросить и не заменить на новые штатные войлочные ковры под ногами водителя и пассажира, которые часто сгнивают из-за протекания мотора печки или неплотно сидящей лобовухи. Поклейку виброй крышки капота вообще считаю вредным делом. Только вес добавится. Зато подкапотная "шуба" как у дизелей и пластиковая защита снизу значительно уменьшают звук от мотора.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 19:00
З нами з: 10 жовтня 2011, 19:31
Код мотора: AFP 2,8
собираюсь тоже после сварки прйтись по кузову сначала вибро потом шумкой. взял пока 20 листов 2мм.но этого нехватит точно.поститал надо около 4.5кв.м по кругу очень кусючее удовольствие
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:12
Обклеював задні арки фольговним СТП. Нещодавно обідрав. Різниці не відчув взагалі.
Скоро планую обідрати і підлогу багажника.
Там з заводу все обклеєно.
Зняв старі, катався без них, посталив шумку від Октавії А5 - ефект дуже відчутний.
Хоча лягло не ідеально, от думаю де б купити такого матеріалу просто листами чи рулонами, щоб самому форму вирізати. Чи брати два повні коври Октавії А5 - з них можна повністю застелити підлогу Г3.
