Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:23
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 00:25
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
на днях решил поменять топливной фильтр и столкнулся с такой проблемой...у меня Г2 мотор стоит 2Е ...под днищем полный колхоз стоит топливный фильтр,топливный насос и какаето штука...вот подскажите кто знает что ето за штука..фотки смотрите ниже...
Можно ли без етой штуки переделать систему под обычный фильтр и убрать ету штуку( я думаю что ето клапан сброса давления).
DSC01273.JPG [ 723.98 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
DSC01276.JPG [ 686.49 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
DSC01277.JPG [ 839.23 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
Опис файлу: вот ета штука подскажите что ето????
DSC01275.JPG [ 847.34 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
Востаннє редагувалось 07 серпня 2011, 13:12 користувачем baracuda, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 23:18
k
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:16
З нами з: 20 грудня 2010, 18:49
Думаю ето инопланетяни повесили свой жучок.
А по теме у меня дизель такого не встречал.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:27
это клапан для того,чтоб держал в системе постоянно давление рабочее.
у меня стоит без ничего.
насос--фильтр--регулятор давления на рампе . все ))
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:44
тогда думаю не стоит удалять ету деталь, будут проблемы с завести, после долгой стоянки.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:47
да нет. при включении зажигания насос подкачивает и выключается.так что проблем с заводкой не должно быть
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:49
Я знаю что подкачивает но думаю его не просто так поставили туда, может насос не достаточной мощности и летом хватает а зимой может и не хватить (акам подсел, насос подмерз) вот и все приехали.
Если немци поставили значить так нада!
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 10:52
Увы,проблемы с заводкой есть(если без него подключать)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 11:09
я не имею проблемы.
у меня стоит вальбро насос,большой фильтр и регулируемый регулятор топлива.
я вижу манометром давление в системе.когда машина заглушена манометр показывает 0,как только включаю зажигание,насос подкачивает ,стрелка манометра поднимается на 3 бара,как я выставил и отключается насос,некоторое время держится давление,но потихоньку падает. без проблем завожусь,тк насос при пращении стартером качает,машина заводится.
машина может в принципе завестись и с меньшим давлением в системе.
не думаю,что электронный впрыс по сути у нас разный,проблема может быть и не в нем если без него не заводится.
на всех фв идет сигнал на насос с мозга.
Custom Exhaust
