Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:17
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 17:19
З нами з: 28 березня 2011, 07:34
Код мотора: A59 2,0
Дорогие Гольфоводы! :cry: Помогите или подскажите пожалуйста с проблемой по АКПП. Сегодня произошла вот такая фигня с моей коробочкой... с 1-й на 2-ю переключается то плавно то с пинком, а вот с 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю переключается на высоких оборотах (3.5-4.5 об/мин). и по мере снижения скорости переключается на передачу ниже, максимум до 2-й передачи. Т.е. обороты двигателя почти всегда в районе 3000 об/мин. Может у кого было такое? Что скажите или подскажите? :?:
Jetta 2 1.8 - продана
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 17:29
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Попробуй зняти клєму на 10хв, може якась помилка.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 17:30
Если ошибка есть - о ней лучше узнать, а не тупо скидывать.
Для начала имхо - на комп.диаогностику
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 17:54
З нами з: 03 жовтня 2009, 12:44
Код мотора: A59 2,0
знаком такой глюк , коробка сама включает спорт режим ...
Заведи машину и попробуй проехаться плавно , по идеи у тебя начинает переключать только на высоких ,когда ты хоть раз вкрутил мотор нормально , если такое произошло попробуй заглушить и завести заново , если как только ты завёл машину она едет плавно (так как должна быть ) , а потом со временем опять начинает переключаться только на высоких , то это проблема в коробке , как вариант попробуй подклютчить комп и поменять масло в коробке , если не поможет ищи коробку.
Продам колеса
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 22:01
Проверь уровень масла (гидралического).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 06:47
Код мотора: A59 2,0
Спасибо, не помогло. :cry:
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 06:52
Код мотора: A59 2,0
Короче едет машинка только на 2-й скорости. Ну и как выше описал, переключается на повышенных оборотах. А вот на 1-ю только принудительно. И трогается как только завел с 1-й а после только со 2-й передачи.
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 06:57
Комп. диагностика в помощь. :!:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 07:45
А че на 3 гольфе мозги на коробке электронные?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 08:41
Код мотора: A59 2,0
Ну да... (наверно) :?:
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 09:45
Код мотора: BDK 2,0
Після чого починається така фігня, зразу після включення 2 і на 3 кидає на високих? Провірь рівень масла.
Але всетаки мені здається що причина в електриці, можливо мозг навернувся, попробуй його зняти і продути(почистити) контакти. А щоб не гадати поїдь на діагностику.
І ще одне, коли переводиш селектор в режим D удару не відчувається?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 11:24
Код мотора: A59 2,0
Сразу как начинаешь ехать так та и начинается. С 1 на 2 с толчком а на последующие на высоких оборотах переключение происходит (4500 об\мин) а обратное переключение в районе 3000 об\мин. до 2 передачи. И еще, селектор в режим N (нейтралки) перестал переключаться на ходу, только с тормозом. Когда селектор перевожу либо в R либо в D, удара нет. А где же этот мозг стоит?
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 12:06
Код мотора: BDK 2,0
Мозг під задньою сідушкою, з сторони водія.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 16:22
Код мотора: A59 2,0
А мне сказали что это блок АБС. :oops: А что это за крутилка на нем?
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 18:05
Код мотора: BDK 2,0
На ньому не повинно бути ніякої крутілки. Зроби фото.
