Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:44
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 15:20
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Привет, есть некоторые шумы, но немогу определить откуда:
1. При переключении на 2-3-4 скорости во время возврата педали сцепления (гдето в середине хода педали в исходное положение) слышен глухой "бумц". Не заметно чтоб это сказывалось на схватывании сцепления - рывков нет. И сила этого "бумц" зависит от плавности отпускания сцепления.
2. Булькающий-вибрирующий шум при движении, гдето во вращающихся элементах, сначала грешил на диски\колодки но его частота в несколько раз выше скорости оборотов колеса - могут ли так шуметь полуоси\гранаты, передние подшипники? Или проблема всеже в сцеплении? Когда машина просто катится - та же фигня(
3. Появился стук рулевой, небольшой люфт есть и особенно хорошо стук ощущается именно в колонке в районе торпеды
Подскажите чем лечить?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 12:49
и тишина...
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 13:14
Код мотора: 9A 2,0
1.Похоже в шрусах пошел сильный износ канавок в которых вращаются шарики, они увеличились в размерах из-за этого люфтит/клацает, возможно вибрирует из-за того что система розбалансировалась лечится заменой изношенного шруса у меня такое было поменял внутренний левый все стало гуд.
3. Люфт в рейке можно подлечить поджав болтик на той самой рейке но поможет не на долго ваговские рейки часто стучат в 0-вом положении можно разобрать рейки выточить новые втулки натрамбовать хорошей смазки кастрол или маннол например.
В раене торпеды люфтит подшипник вид на него откроется когда снимешь руль и подрулевые переключатели по поводу что с ним делать не подскажу.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 18:18
Спасибо, а еще что может быть?
