Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: подскажите по зумеру. г2
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 23:08
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
темы про зумер были,но такого я не встечал. кто вкурсе подскажите пожалуйста, на холодную он молчит, прогреваем двиг. нажимаем на газ и ровно на 2000 об. он пищит с.ка, поднимаем обороты около 2700 он замолкает, компресию мерял,датчики на голове оба поменял, не помогло, подскажите пожалуйста..........
GOLF-2 1.3
 Тема повідомлення: Re: подскажите по зумеру. г2
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 00:48
Код мотора: NZ 1,3
Точно так было у меня,подъехал к электрикам,они сняли панельку,что-то там в середине поколдовали и все прошло.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 00:52
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Не лишним будет померять давление масла, возможно масляный носос износился :wink:
Людина - задрот естет
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 00:53
Прошло все кроме низкого давления масла.Нужно подсоеденить механический манометр и измерить давление на 2000 оборотах,если давление около менее 1,8 бар,то проблемы с двигателем.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 00:57
З нами з: 13 липня 2011, 22:46
согласен
мне стыдно за то,что я белорус
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 00:58
Код мотора: NZ 1,3
Когда у меня такой прикол первый раз произошел,проверил все.Я вообще на дороге остановился и сразу мотор заглушил.К электрикам подъехал после проверки давления механическим датчиком,боялся даже заводить.В панельке стоит какой-то зумер и это его глюк.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:12
Я проигнорировав сей зумер глючный - закончил "клином" мотора. :wink:
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:18
Отсоедини провод от дачика (коричневый давление 0.3 бар) и соедини с массой. на "холостых" лампа должна мигать
Отсоедини провод от датчика (белый давление1.8 бар) увеличь обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддержишь эти обороты 3-5 сек, должен включится зуммер
проверка работоспособности
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:29
Код мотора: NZ 1,3
А я уже год езжу и все норма,случаии бывают разные,может действительно давление маленькое,в моем случае электрика.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 09:44
З нами з: 02 жовтня 2008, 10:02
ка меня это уже достало. Через 20 минут после начала движения зуммер срабатывал на 2000 об ненадолго, замолкал. Потом уже включался и на сбросе газа и на холостых, ревел долго, пока не заглушишь.
Давление мерял на 2 СТО в разных режимах. Все ОК. Было 2 предположения: заасоренная трубка маслоприемника (и это после капиталки и промывки всего) и проблема в приборке. Электрики говорят, что с такой роблем ой приезжают все Фольцы: и Гольфы, и Пассаты, и Транспортеры. Лечится только сбросом на массу датчика в 0,3 бар.
Интересно другое: сразу после проделывания сей процедуры у меня было просто мигание лампочки, без зуммера, пару раз. На следующий день все прошло и пока не возвращалось.
Очень интересно какую зону в приборке нуно смотреть и где там кроется глюк. Это проблема приборки? Я для этого готов был раскурочить другую приборку. Но меньше чем за 200-300 грн этого никто делать не будет.
Продам запчасти на Г1, Г2, Синкро, Кантри; продам тюнингованый Кантри. Куплю любой минивэн или кроссовер (желательно дизель+АКПП (типтрон)+кондер+э/пакет) до 12400 уе. (можно Кросс Поло, Шаран)..
Звоните 067-4836777, 093-3132777, 066-2980777, 097-2697440, 048-700940, пишите trofi@ukr.net, Skype:igortrofim777.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 18:44
вообщем отсоединял сначала белый коротил на массу потом коричневый потом оба сразу, прикол приборка не реагирует вообще.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 19:30
если оба датчика не реагируют, думаю надо сначала к электрику, а потом остальное.
СПАСИБО всем огромное за советы и мнения, незнал вообще с чего начать.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 19:34
забыл написать, перед тем как я его купил заменили приборку, была с часами поставили с тахо.., кто знает может из-за этого там чето не совподает.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 21:06
какой двиг?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 22:04
Было точно такое, компресия тоже была в норме. Помогла замена вкладышей,еще может быть маслонасос.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
