| міняю масло https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3007 |
| Автор: | Frank Bordo [ 04 листопада 2008, 15:03 ] |
| Тема повідомлення: | міняю масло |
добрий день всім!!! прийшла пора міняти масло.. було мінеральне ШЕЛ.., хочу залити напівсинтетику ЕЛЬФ... підкажіть треба промивочне заливати, чи можна добре злити мінеральне і залити напівсинтетику.. як приавильно???? дякую наперед... |
| Автор: | Pasha [ 04 листопада 2008, 18:57 ] |
| Тема повідомлення: | |
При смене типа масла (мин., синтетика, п/синт.) требуется обязятельная промывка - во избежание вспенивания или расслоения вновь залитого масла. Мало того, желательно провести доп. замену масла Elf ч/з 500-1000 км. За этот пробег доотмоется то, что не смыла промывка. Последующая замена масла - согласно регламента, по пробегу. |
| Автор: | Frank Bordo [ 04 листопада 2008, 19:12 ] |
дуже дякую .... а може залишитись на мінеральному маслі... чи для стареньких машин п/синтетика краще??? |
| Автор: | kos [ 04 листопада 2008, 22:13 ] |
| Тема повідомлення: | - |
есть еще одно мнение,,вот здесь : http://www.hondaworld.ru/honda_repair_32.htm |
| Автор: | valend [ 05 листопада 2008, 00:03 ] |
Лучший для меня вариант это минералка. Промывать промывками это просто фигня. Промой тем маслом, на котором будешь кататься. |
| Автор: | valend [ 05 листопада 2008, 00:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: - |
Цитата: есть еще одно мнение,,вот здесь :
Эта статья мою мысль подтвердила.http://www.hondaworld.ru/honda_repair_32.htm Кстати многие промывочные жидкости на основе мин. масла. Какой смысл промывать минералкой чтобы потом залить полусинтетику? |
| Автор: | Admin [ 05 листопада 2008, 01:07 ] |
Что за бредятина эта промывка? Хороший ход маркетологов! Где в мануале такое написано в любом виде? Залей ельф.. пусть потарабанит 15 мин. Слей. Залей новый. Дорого, зато правильно. ИМХО. |
| Автор: | d.lus [ 05 листопада 2008, 18:04 ] |
О блин... Опять промывки. Нафиг промывки, нафиг! +1 к Админу! |
| Автор: | Andrvw [ 08 грудня 2008, 00:56 ] |
Как человек с большим автомобильным опытом считаю что в промывочных средствах необходимости нет.Переходить на другое масло нужно так же без промывок.А насчет минерального или полусинтетического масла скажу так,ездить будет и на том и на другом.Можно съесть колбасу за 50 грн и будешь сыт,а можно за 100,будешь сыт,но почувствуешь разницу во вкусе,так и в моторе,дело не в износе двигателя,дело в уровне возможностей масла.Чем ниже первая цифра в классификации тем ниже зависимость вязкости от температуры масла,т.есть при сильных морозах двигатель может вращатся легче чем на минеральном.Так что есть смысл переходить на более серьезное масло. |
| Автор: | Вадя [ 08 грудня 2008, 11:26 ] |
Имхо промывка не нужна, но и эльф на 15 мин заливать дорого выходит, достаточно залить недорогое масло, и при его сливе остатки какашек тоже сольются. для чего и используется это масло, а потом уже хорошее дорогое лить. |
