Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:53
 Тема повідомлення: міняю масло
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 15:03
З нами з: 04 листопада 2008, 13:50
добрий день всім!!! прийшла пора міняти масло.. було мінеральне ШЕЛ.., хочу залити напівсинтетику ЕЛЬФ... підкажіть треба промивочне заливати, чи можна добре злити мінеральне і залити напівсинтетику.. як приавильно???? дякую наперед... :)
GOLF 2,1,3 карб., 1989 р.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 18:57
При смене типа масла (мин., синтетика, п/синт.) требуется обязятельная промывка - во избежание вспенивания или расслоения вновь залитого масла. Мало того, желательно провести доп. замену масла Elf ч/з 500-1000 км. За этот пробег доотмоется то, что не смыла промывка. Последующая замена масла - согласно регламента, по пробегу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 19:12
дуже дякую .... а може залишитись на мінеральному маслі... чи для стареньких машин п/синтетика краще???
 Тема повідомлення: -
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 22:13
есть еще одно мнение,,вот здесь :
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_32.htm
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 00:03
Лучший для меня вариант это минералка.
Промывать промывками это просто фигня.
Промой тем маслом, на котором будешь кататься.
 Тема повідомлення: Re: -
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 00:05
Эта статья мою мысль подтвердила.
Кстати многие промывочные жидкости на основе мин. масла. Какой смысл промывать минералкой чтобы потом залить полусинтетику?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 01:07
Что за бредятина эта промывка? Хороший ход маркетологов!
Где в мануале такое написано в любом виде?
Залей ельф.. пусть потарабанит 15 мин. Слей. Залей новый. Дорого, зато правильно. ИМХО.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 18:04
О блин... Опять промывки.
Нафиг промывки, нафиг!
+1 к Админу!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2008, 00:56
Как человек с большим автомобильным опытом считаю что в промывочных средствах необходимости нет.Переходить на другое масло нужно так же без промывок.А насчет минерального или полусинтетического масла скажу так,ездить будет и на том и на другом.Можно съесть колбасу за 50 грн и будешь сыт,а можно за 100,будешь сыт,но почувствуешь разницу во вкусе,так и в моторе,дело не в износе двигателя,дело в уровне возможностей масла.Чем ниже первая цифра в классификации тем ниже зависимость вязкости от температуры масла,т.есть при сильных морозах двигатель может вращатся легче чем на минеральном.Так что есть смысл переходить на более серьезное масло.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2008, 11:26
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Имхо промывка не нужна, но и эльф на 15 мин заливать дорого выходит, достаточно залить недорогое масло, и при его сливе остатки какашек тоже сольются. для чего и используется это масло, а потом уже хорошее дорогое лить.
