| Нужна помощь в диагностике неисправности. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30053 |
| Автор: | babay [ 14 липня 2011, 09:19 ] |
| Тема повідомлення: | Нужна помощь в диагностике неисправности. |
Вобщем так. Имеется Тушкан 1.8 АДД 1996 г.р.. К этому Тушкану прилагается следующая проблема: после поездки с полным прогревом узлов и агрегатов ( от одного до нескольких часов) наблюдается следующий трабл - глушим автомобиль, сидим 10-20 минут, пытаемся завести. Так вот, иногда ( около 5% случаев) при запуске происходит пару вспышек и всё, мотор крутится в холостую, то есть незаводится. При повторной попытке запуска вспышек уже нет, воняет несгоревшим топливом и мотор не заводится. Если при этом снять фишку с ДТОЖа двигатель запускается без проблем, какое то время стабилизирует обороты, после чего я его глушу , одеваю фишку обратно, и завожу как обычно с "пол-пинка". Если в момент такого проблемного запуска ( в момент этих пару вспышек) не провтыкать и подгазнуть, то двигатель запускается при этом троя-двоя, но надо поиграться педалью газа, так как мотор давится как на переобагащённой смеси и пытается заглохнуть и опять же воняет топливом. После подгазовки, работает нормально. После протирания стекла, танцев с бубном, замены ПЯТИ ДТОЖей, замены крышки трамплёра, бегунка, свечей, ВВ проводов и трёх котушек ничего не поменялось. Также предпринимались попытки заправляться на других АЗС ( ВОГ, КЛО, ОККО, БП, УТН). Чё делать, где копать, куда целовать уже не знаю. Отсюдова образовывается следующая просьба: други, если у кого есть предположения, хороший диагност или просто свежая мысль, буду очень рад. Так как понимаю, что проблема где то на поверхности, а я просто туплю и копаю не там. Всем заранее большое спасибо, буду рад любой помощи. |
| Автор: | Александер [ 14 липня 2011, 13:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужна помощь в диагностике неисправности. |
Проверь провод управления форсами (минус). НА предмет подтёртости и касания массы. |
| Автор: | d.lus [ 14 липня 2011, 14:03 ] |
Весь мозг с Бабаем уже сломали.... |
| Автор: | babay [ 14 липня 2011, 14:35 ] |
Цитата: Проверь провод управления форсами (минус). НА предмет подтёртости и касания массы. Там минус не постоянный?
| Автор: | Александер [ 14 липня 2011, 18:13 ] |
Цитата: Цитата: Проверь провод управления форсами (минус). НА предмет подтёртости и касания массы. Там минус не постоянный?Единственное,что это может происходить в любой момент, но всё же проверь как вариант. |
| Автор: | Lipton [ 17 липня 2011, 14:37 ] |
старые провода могут кому угодно мозг сломать. Тоже была проблема с заводом на неделю раза два не хотела заводится. Потом вообще на полгода глюк пропал, и снова появилось. Достала меня это конкретно, начал проверять на моник все провода по сантиметру. И таки нашел два провода в обнимку целовались, за изолировал и всё гуд, даже расход меньше стал. |
| Автор: | babay [ 23 липня 2011, 13:54 ] |
Всём пасибо, вроде разобрались. Сейчас в режиме теста. |
| Автор: | Martin [ 23 липня 2011, 14:13 ] |
как? что было? |
| Автор: | babay [ 23 липня 2011, 14:28 ] |
Протёрлась изоляция, замкнул на массу и отгорел + клапана адсорбера. Отгнил провод на лямбду. |
| Автор: | Оксана [ 23 липня 2011, 15:34 ] |
У меня похожая проблема была. Многие из клуба помнят. Причина была тоже в протертой изоляции. |
| Автор: | babay [ 26 липня 2011, 08:36 ] |
Тест не пройден, вернее пройден не полностью, запуск стал гарантированным, но иногда затруднённым. Грешу на забитый адсорбер. Будем искать. |
