Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:55
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 09:19
Вобщем так. Имеется Тушкан 1.8 АДД 1996 г.р..
К этому Тушкану прилагается следующая проблема: после поездки с полным прогревом узлов и агрегатов ( от одного до нескольких часов) наблюдается следующий трабл - глушим автомобиль, сидим 10-20 минут, пытаемся завести. Так вот, иногда ( около 5% случаев) при запуске происходит пару вспышек и всё, мотор крутится в холостую, то есть незаводится. При повторной попытке запуска вспышек уже нет, воняет несгоревшим топливом и мотор не заводится. Если при этом снять фишку с ДТОЖа двигатель запускается без проблем, какое то время стабилизирует обороты, после чего я его глушу , одеваю фишку обратно, и завожу как обычно с "пол-пинка". Если в момент такого проблемного запуска ( в момент этих пару вспышек) не провтыкать и подгазнуть, то двигатель запускается при этом троя-двоя, но надо поиграться педалью газа, так как мотор давится как на переобагащённой смеси и пытается заглохнуть и опять же воняет топливом. После подгазовки, работает нормально.
После протирания стекла, танцев с бубном, замены ПЯТИ ДТОЖей, замены крышки трамплёра, бегунка, свечей, ВВ проводов и трёх котушек ничего не поменялось. Также предпринимались попытки заправляться на других АЗС ( ВОГ, КЛО, ОККО, БП, УТН).
Чё делать, где копать, куда целовать уже не знаю. Отсюдова образовывается следующая просьба: други, если у кого есть предположения, хороший диагност или просто свежая мысль, буду очень рад. Так как понимаю, что проблема где то на поверхности, а я просто туплю и копаю не там.
Всем заранее большое спасибо, буду рад любой помощи.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 13:59
Проверь провод управления форсами (минус). НА предмет подтёртости и касания массы.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 14:03
Весь мозг с Бабаем уже сломали....
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 14:35
Там минус не постоянный?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 18:13
Нет :!: . Постоянный плюс, а минусом управляет мозг. Бывает подтерается изоляция провода и произвольно получая минус ,подливает.
Единственное,что это может происходить в любой момент, но всё же проверь как вариант.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 липня 2011, 14:37
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
старые провода могут кому угодно мозг сломать. Тоже была проблема с заводом на неделю раза два не хотела заводится. Потом вообще на полгода глюк пропал, и снова появилось. Достала меня это конкретно, начал проверять на моник все провода по сантиметру. И таки нашел два провода в обнимку целовались, за изолировал и всё гуд, даже расход меньше стал.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 13:54
Всём пасибо, вроде разобрались. Сейчас в режиме теста.
Востаннє редагувалось 23 липня 2011, 14:25 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 14:13
Код мотора: ABS 1,8
как? что было?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 14:28
Протёрлась изоляция, замкнул на массу и отгорел + клапана адсорбера. Отгнил провод на лямбду.
Востаннє редагувалось 23 липня 2011, 22:47 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 15:34
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
У меня похожая проблема была. Многие из клуба помнят. Причина была тоже в протертой изоляции.
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 08:36
Тест не пройден, вернее пройден не полностью, запуск стал гарантированным, но иногда затруднённым. Грешу на забитый адсорбер. Будем искать.
