Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:23
 Тема повідомлення: Проблема с электрикой
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 13:36
На холодную машина заводиться отлично и сразу. Стоит поездить, заглушить, и снова заводиться- проворачиваешь ключь загораются лампочки на приборке, но машина не заводиться, через 2-3 секунды если не отпускать ключь, начинается гул, как будто моторчик омывателя гудит ( в раёне подкапотного). Вчера перестал работать прикуриватель, не смог компрессором колеса накачать((Когда глушишь машину, выключаются дисплеи с часами и пробегом, когда включаешь зажигаение, они обнуляются... Что делать?? куда полезть посмотреть???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с электрикой
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 13:52
Жужжит по ходу релюшка (при севшем аккумуляторе), как с зарядкой?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:00
Зимой аккумулятору конец пришёл, еле стартер крутился в морозы сильные но мотор схватывал. Потеплело стал заводиться нормально. Короче акум я планировал на эту зиму новый покупать. Я сморел вчера на окошко ( по нему можно проверить зарядку акума, там полоски красные и зеленые отображаются), но там всё темно...
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:12
Очень похоже что аккумулятор. Только вот не понятно почему после того как заглушил. при включении всё обнуляется. попробуй поставить на зарядку и банки проверь на наличие жидкости
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:15
Банки заполнены, акуму капец уже, я знаю, только вот как влияет его зарядка на то что не работает прикуриватель и сбиваются км и часы
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:25
Предохранитель на прикуриватель поменяй
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 19:03
Проверь провода на АКБ,похоже на окисление в самойц заделке провода или масса.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 23:07
проверял, все ок
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 23:10
Какой именно предохранитель не подскажешь???
какое он отношение имеет к приборке и стартер???
ПовідомленняДодано: 14 липня 2011, 00:06
На крышке БРП все написано. №22 вроде бы
К приборке - прямое.
