Течет масло...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=30007
Автор:  seniuk [ 12 липня 2011, 19:24 ]
Тема повідомлення:  Течет масло...
Гдето течет масло... После многих манипуляций и замены сальников со сторони ремня, видно что течет между мотором и коробкой..(из коробки утечка исключена)...
Может ли течь из коленвала, и как ето лечится...
Автор:  Den1 [ 12 липня 2011, 19:31 ]
Тема повідомлення:  Re: Течет масло...
"поздравляю"-сальник коленвала,
демонтаж коробки,маховика,диска сцепл.,корзины,замена сальника,обратно все на место.
Автор:  seniuk [ 12 липня 2011, 19:33 ]
А неподскажеш во сколько это может обойтись... и какой там сальник стоит.... и при снятии коробки заменена тяжела?.. Ниразу там нелазил...
А возможна ли использования масла с присадками...))?
Автор:  Den1 [ 12 липня 2011, 19:49 ]
сальник не знаю сколько стоит,думаю около 10у.е
а работа думаю 400грн ИМХО...
Автор:  Ar4i [ 15 липня 2011, 01:01 ]
присадки уже не помогут...только если смолу растопить, в двигатель её и остудить
замена сальника-несложно,а вот добраться до него намного сложнее...
дороже всего станет снятие-установки коробки
Автор:  MUZICH [ 15 липня 2011, 01:09 ]
Не боись, главное что бы бабло было :D У меня например подкапывало прилично маслецо с коренного сальника, но каким то чудом течь уменьшилась, пока езжу, но думаю заняться этим вопросом.
Автор:  visitey@ [ 15 липня 2011, 01:31 ]
менял этот сальник как раз когда менял и сцепление решил и его махнуть. Подтекал чуть. Сальник стоит 60 ре. НО гемора что бы поменять на день, если знаешь что менять. А лучше отдай на СТО. нервы с экономишь...
Автор:  Mika [ 21 липня 2011, 23:42 ]
Это в первый раз. Мой друг 085 (и 084) коробки снимал раз 10. В последний раз, в ОДИНОЧКУ, пошел на рекорд снял и поставил (другую)КПП за 45 минут.
Автор:  ZiK [ 06 серпня 2011, 17:42 ]
поперше якщо масло тече з коробки чи двигуна , значить воно там ще є , по друге , дешевше двигун зробити заодно кільця поміняти вкладиші і ще купу всього ремонт десь біля 3000 вийде , але зроблять все , хороший майстер справиться за день
Автор:  Den1 [ 06 серпня 2011, 22:10 ]
больше всего времени заберут болты внутренних гранат :lol:
Автор:  Mika [ 08 серпня 2011, 11:55 ]
Я их откручиваю со стороны снятого колеса длинным воротком и пневмогайковертом. Очень быстро выходит. Главное, чтоб в болтах не было грязи, посему предварительно поставив биту - хряпаю по ней молотком.
Автор:  Den1 [ 09 серпня 2011, 10:25 ]
вариант :roll:,пневмогайковерт+компрессор s5: :D
