Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:39
 Тема повідомлення: Течет масло...
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 19:24
З нами з: 30 травня 2011, 14:30
Гдето течет масло... После многих манипуляций и замены сальников со сторони ремня, видно что течет между мотором и коробкой..(из коробки утечка исключена)...
Может ли течь из коленвала, и как ето лечится...
 Тема повідомлення: Re: Течет масло...
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 19:31
"поздравляю"-сальник коленвала,
демонтаж коробки,маховика,диска сцепл.,корзины,замена сальника,обратно все на место.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 19:33
А неподскажеш во сколько это может обойтись... и какой там сальник стоит.... и при снятии коробки заменена тяжела?.. Ниразу там нелазил...
А возможна ли использования масла с присадками...))?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 19:49
сальник не знаю сколько стоит,думаю около 10у.е
а работа думаю 400грн ИМХО...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:01
З нами з: 13 липня 2011, 22:46
присадки уже не помогут...только если смолу растопить, в двигатель её и остудить
замена сальника-несложно,а вот добраться до него намного сложнее...
дороже всего станет снятие-установки коробки
мне стыдно за то,что я белорус
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:09
Не боись, главное что бы бабло было :D У меня например подкапывало прилично маслецо с коренного сальника, но каким то чудом течь уменьшилась, пока езжу, но думаю заняться этим вопросом.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 липня 2011, 01:31
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
менял этот сальник как раз когда менял и сцепление решил и его махнуть. Подтекал чуть. Сальник стоит 60 ре. НО гемора что бы поменять на день, если знаешь что менять. А лучше отдай на СТО. нервы с экономишь...
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 23:42
З нами з: 19 липня 2011, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
Это в первый раз. Мой друг 085 (и 084) коробки снимал раз 10. В последний раз, в ОДИНОЧКУ, пошел на рекорд снял и поставил (другую)КПП за 45 минут.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 17:42
З нами з: 05 серпня 2011, 12:14
поперше якщо масло тече з коробки чи двигуна , значить воно там ще є , по друге , дешевше двигун зробити заодно кільця поміняти вкладиші і ще купу всього ремонт десь біля 3000 вийде , але зроблять все , хороший майстер справиться за день
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2011, 22:10
больше всего времени заберут болты внутренних гранат :lol:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 11:55
Код мотора: AUM 1,8
Я их откручиваю со стороны снятого колеса длинным воротком и пневмогайковертом. Очень быстро выходит. Главное, чтоб в болтах не было грязи, посему предварительно поставив биту - хряпаю по ней молотком.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2011, 10:25
вариант :roll:,пневмогайковерт+компрессор s5: :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
