Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:34
 Тема повідомлення: центральный змок
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:04
Вот менял заводскую сигналку на машине на шериф 730-ый. Узнал много нового. Оказывается у меня нерабочий центральный замок. Видимо предыдущий хозяин решил что дорого его ремонтировать и поставил елетро замки 8) При этом чать системы ЦЗ соотвественно срезано... Ребят, не подскажете сколько может стоить воссановления системы ЦЗ включая замену компресора?
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 13:20
Компрессор 1H0 962 257G стоит около 260 Евро, б/у около 100 Евро
Замок с приводом б/у на одну дверь около 60 Евро
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 15:14
итого будет все 400 евриков с работой.... Наверное пока с електрозамками покатаюсь :D
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 16:45
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
А кто знает, как подыхает компрессор?
У меня чет жузжит в районе багажнике некоторое время после открытия дверей, и пока это что то жузжить центральные замки закрыть нельзя.
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2008, 17:03
Компрессор выключается когда давление в системе превышает определенный порог (замки открылись или закрылись). Управляет этим вакуумный клапан, который стоит внутри компрессора. На клапане есть регулировочный винт. Необходимо вынуть компрессор из под заднего правого фонаря в багажнике, разобрать и отрегулировать этот клапан (а также желательно почистить электрические контакты). И желательно проверить систему на герметичность (снять трубку с компрессора и втянуть в себя воздух).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2008, 10:18
Так это продолжительное жузжание похоже на разгерметизацию системы?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2008, 20:52
З нами з: 19 жовтня 2008, 17:41
подскажите пожалуйста(вижу,что разбираетесь в этом)!у меня пару дней назад начал подклинивать ц.замок.вообщем,сигналкой открываю,с охраны снимается,а двери не открываются!пришлось ключом открывать!.1 день не работало,а потом сам начал работать опять!я его вытащил,снял защиту(что-то типа пенопласта),так там вода была!правда,немного!может ли он выйти из сторя в ближайшем будущем,и откуда туда могла вода попасть?и еще.можно ли его разбирать?хочу посмотреть,что там внутири этого (как я понимаю) вакуумного насоса.может сам разберусь!?спасибо за ответ заранее!
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ ЧЛЕНА КЛУБА??
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2008, 10:08
Ключом центральный замок тоже не работает?
Нужно, внутри ничего сложного нету, маленький моторчик с помпой, ваккумный переключатель (управляет направлением движения моторчика - открыто/закрыто) и собственно плата блока управления. А вода попала через задний правый фонарь.
