Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:31
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 10:55
Добрый день всем!
Проблема в следующем, передние тормозные диски нагреваются до высокой температуре после пару километров проезда. Для решения проблемы было предпринято следующее:
Новые диски + новые колодки
Переточили направляющие суппортов
Перебрали тормозные цилиндры
Оключали вакуумный усилитель
Осталось только заменить главный тормозной цилиндр, не знаю стоит ли. Ощущения, что автомобиль подтормаживает не наблюдается. Была проблема с передним датчиком ABS, поменял, ABS заработала - но проблема не исчезла. Может у кого есть мнения?
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 11:09
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Проблема у тебя с супортами или с мастерами которые делают тебе ремонт
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 11:22
Лично принимал участие при переборке суппортов, проблема не в них точно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 11:39
Там больше нечего нет. Я думаю суппорта.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 11:42
:wink:
Мое мнение, что проблема в суппортах или подклинивание в поршеньках рабочих ТЦ.
Можно конечно психануть и поменять ГТЦ (так сказать для очистки совести), но маловероятно что это даст эффект.
Кстати, какой у тебя диаметр тормозов?
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:06
Код мотора: AUM 1,8
Купи новый рем. комплект суппортов и увидиш разницу между переборкой или проточкой направляющих
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:07
Диски 14 система Lucas не вентиляция диаметр поршней 54 мм
после переборки (как и до) поршни двигаются свободно, рем-кты новые.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:08
Гольфист до костей мозга
Перегрев при обычной езде? Тоесть просто едешь и тормоза греются?
если да, то меняй суппорта.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:12
Голая скоба с двумя направляющими стоит 80 Евро. А если не поможет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:16
Диски 14 система
Ты не понял вопроса :D
Каков диаметр тормозного диска? (бывают 239мм., 256мм., 280мм. и т.д.)
о67-316-67-4два
Востаннє редагувалось 03 листопада 2008, 12:36 користувачем Сухов, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:18
Диски 14 система
Каков диаметр тормозного диска? (бывают 230мм., 256мм., 280мм. и т.д.)
он все понял, 14е - это 256 тормоза
 Тема повідомлення:
Тормозной диск 256x13
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:19
можно пробовать б/У
кстати, если пишешь, что суппорта в норме, то остаются только скоба с направляющими, именно они скорее всего клинят
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 12:25
Переточены под больший диаметр, такую операцию проводят сплошь и рядом на всех автомобилях
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2008, 17:18
Вот здесь и копай, раз переточены
