Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:23
 Тема повідомлення: Дверные замки
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 16:35
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Плохо открываютса и закрываютса двери, что делать???? как настроить ???
 Тема повідомлення: Re: Дверные замки
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 16:52
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
возможно это ручка уже накрываться, если стоит китайская за 30р то они ходят месяца 1.5-2 и после октрываются очень плохо.. купил jp за 80р тьфу тьфу уже 2 месяца без проблем.
откручиваешь 1 болт на торце двери, отковыриваешь хромяшку там ещё 1 болт, достаёшь смотришь..
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 16:59
Код мотора: APF 1,6
Ручки нормальные... Откручивал смотрел ... Всё дело в шпильке за которую цепляетса замок, незнаю как её настроить...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 23:07
Мне помогало подкладывание шайб под тот винт что в торце двери.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 08:07
Код мотора: EZ 1,6
Настраивается с помощью ключа на 15...Отпускаешь фиксатор,выставил-проверил-обжал=все...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 11 липня 2011, 20:40
а пластмасса на ригеле присутствует?
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 02:12
Код мотора: EZ 1,6
Пластик только лязгание замка глушит...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 08:11
+ убирает свободных ход захвата.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 липня 2011, 09:31
З нами з: 30 травня 2011, 14:30
Мне помогло вкручивание шурупа в собачку.. Свободний ход исчез и пока месяца 2 уже без проблем..))
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 23:35
Код мотора: APF 1,6
дело в том что не хватает хода ручки чтобы открыть дверь... незнаю что делать. маленький ход наружной ручки, пробывал подматывать изаленту, но она быстро стираетса))))
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 09:37
Код мотора: AQY 2,0
холодной сваркой нарасти рычаг в двери. на которую давит ручка!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 14:48
З нами з: 11 січня 2010, 10:51
Была такая проблема и у меня. Износ ричажка замка двери. Тоже наматывал изоленту, товарищ дал китайскую ручку (походила неделю) и потом купил оригинал, но смотрел на износ рычажка что давит на рычаг открывания в самой двери. Так что надо хороший оригинал!!!
Гольф 2 87 года 1,3 бензин 3 двери
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 17:17
Код мотора: APF 1,6
заметил что ход рычажка руски меньше чем всех остальных... китай наверное
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 19:25
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
зазор между лапкой замка и лапкой ручки лечиться очень просто: берем винт с округлой шляпкой и срезаем её; потом эту шляпку с помощью холодной сварки лепим на выжимную лапку ручки и все! или сверлим в лапке дырку, накручиваем резьбу и вставляем винтик, которым, в последствии можно будет регулировать свободный ход ручки!
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 15:52
З нами з: 08 березня 2010, 21:31
Код мотора: AGG 2,0
Я просто подгибал плоскогубцами лапку.
VW Golf II 1.8 1986 (Carat)был
VW Golf IV 1.8 AGN 1999
