| электрика https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29833 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | гат [ 06 липня 2011, 19:11 ] |
| Тема повідомлення: | электрика |
коротко: сегодня после дождя попробовал завестись , повернул ключ -загорелось табло все ок, дальше поварачиваю , стартер проктически не крутит и начинает дыметь провод . провод коричневого цвета подходит к подрулевому со стораны поворотников. завтра буду смотреть. у кого есть какие мысли готов послушать |
| Автор: | Jettix [ 06 липня 2011, 19:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: электрика |
Если дымит плохо нужно смотреть если бы просто не хотела заводиться то клеммы поправить а так нужно пройти проводку. |
| Автор: | гат [ 06 липня 2011, 19:33 ] |
был подобный случай но там было все закономерно провод был оплавлен-оголен, а тут интересная взаимосвязь дождь-стартер-провод на подрулевое???? |
| Автор: | Jettix [ 06 липня 2011, 19:37 ] |
Непонятно что за провод. На стартере + от гены и далее иде на аккум -обычно на кузове еще один крастный провод идет от замка зажигания на возбуждение старетера (крастный тонкий) и еще один отходит от стартера (тонкий вроди как на катушку (не помню точно) посему не ястно лично для меня может еще кто чего подскажет. |
| Автор: | гат [ 06 липня 2011, 19:42 ] |
проводка коричневого цвета -это не масса случаем ?? если да , то возможно причину нужно искать под торпедой |
| Автор: | Максим Бровары [ 06 липня 2011, 19:51 ] |
думаю плохая масса |
| Автор: | ljosha_syncro [ 06 липня 2011, 19:54 ] |
провод понятный Коммутация Внутри БП: Основной БП земля Внешний потребитель: Кнопка звукового сигнала, выключатель аварийной остановки, поворотники |
| Автор: | Rigik [ 06 липня 2011, 20:31 ] |
Все просто и понятно пропала масса , если точнее увеличилось сопротивление . посему ищеш массу от двигателя на кузов и чистиш и потом проверяеш от АКБ на кузов. У тебя масса на стартер пошла через рулевое . вот и плавиться от большого тока. |
| Автор: | гат [ 07 липня 2011, 20:22 ] |
все в работе, причина -кароткое из-за влажности под капотом |
| Автор: | trew [ 09 липня 2011, 20:45 ] |
дабы не саздавать тему, пишу сюда- копался я седня в проводке, не работают фонари заднего хода, с фонарей до блока предохранителей провод нашел- черный, а от какой цветом выходит с блока предохранителей в моторный отсек не пойму, но явно не черный, мо у кого есть схемка под рукой-подскажите,а |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 09 липня 2011, 21:06 ] |
Цитата: дабы не саздавать тему, пишу сюда- копался я седня в проводке, не работают фонари заднего хода, с фонарей до блока предохранителей провод нашел- черный, а от какой цветом выходит с блока предохранителей в моторный отсек не пойму, но явно не черный, мо у кого есть схемка под рукой-подскажите,а
Качай электросхемыhttp://depositfiles.com/ru/files/chswok1ig |
| Автор: | trew [ 09 липня 2011, 21:24 ] |
Цитата: Цитата: дабы не саздавать тему, пишу сюда- копался я седня в проводке, не работают фонари заднего хода, с фонарей до блока предохранителей провод нашел- черный, а от какой цветом выходит с блока предохранителей в моторный отсек не пойму, но явно не черный, мо у кого есть схемка под рукой-подскажите,а
| Автор: | Jettix [ 09 липня 2011, 21:42 ] |
Зачем сразу лезть в блок предохранителей пробей жабку на КПП работает ли, лампочки не сгорели ли, можно банально замкнуть 2 проводка и будет ясно дело в жабке или же проводка отошла/повреждена. |
| Автор: | trew [ 09 липня 2011, 21:52 ] |
Цитата: Зачем сразу лезть в блок предохранителей пробей жабку на КПП работает ли, лампочки не сгорели ли, можно банально замкнуть 2 проводка и будет ясно дело в жабке или же проводка отошла/повреждена.
ну нету проводов на жабку , вообще в моторном отсеке проводов на задний ход нету, вот и ищу какой цвет должон выходить с блока предохранителей, может же до блока один цвет а после другой?
| Автор: | Jettix [ 09 липня 2011, 21:54 ] |
Оууувау |
