Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:30
 Тема повідомлення: электрика
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:11
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
коротко: сегодня после дождя попробовал завестись , повернул ключ -загорелось табло все ок, дальше поварачиваю , стартер проктически не крутит и начинает дыметь провод .
провод коричневого цвета подходит к подрулевому со стораны поворотников.
завтра буду смотреть.
у кого есть какие мысли готов послушать
Golf 2
 Тема повідомлення: Re: электрика
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:14
Код мотора: 9A 2,0
Если дымит плохо нужно смотреть если бы просто не хотела заводиться то клеммы поправить а так нужно пройти проводку.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:33
был подобный случай но там было все закономерно провод был оплавлен-оголен, а тут интересная взаимосвязь дождь-стартер-провод на подрулевое????
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:37
Код мотора: 9A 2,0
Непонятно что за провод. На стартере + от гены и далее иде на аккум
-обычно на кузове еще один крастный провод идет от замка зажигания на возбуждение старетера (крастный тонкий) и еще один отходит от стартера (тонкий вроди как на катушку (не помню точно) посему не ястно лично для меня может еще кто чего подскажет.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:42
проводка коричневого цвета -это не масса случаем ??
если да , то возможно причину нужно искать под торпедой
Golf 2
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:51
З нами з: 21 червня 2011, 23:13
думаю плохая масса
063-424-94-94 Макс!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 19:54
провод понятный
Коммутация Внутри БП: Основной БП земля
Внешний потребитель: Кнопка звукового сигнала, выключатель аварийной остановки, поворотники
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 20:31
Код мотора: CR 1,6
Все просто и понятно пропала масса , если точнее увеличилось сопротивление . посему ищеш массу от двигателя на кузов и чистиш и потом проверяеш от АКБ на кузов. У тебя масса на стартер пошла через рулевое . вот и плавиться от большого тока.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 20:22
все в работе, причина -кароткое из-за влажности под капотом
Golf 2
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 20:45
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
дабы не саздавать тему, пишу сюда- копался я седня в проводке, не работают фонари заднего хода, с фонарей до блока предохранителей провод нашел- черный, а от какой цветом выходит с блока предохранителей в моторный отсек не пойму, но явно не черный, мо у кого есть схемка под рукой-подскажите,а
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:06
Качай электросхемы
http://depositfiles.com/ru/files/chswok1ig
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:24
Качай электросхемы
да в том то и дело, что схемы в электронном виде у меня есть, но я в них почемуто разабраться не могу
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:42
Код мотора: 9A 2,0
Зачем сразу лезть в блок предохранителей пробей жабку на КПП работает ли, лампочки не сгорели ли, можно банально замкнуть 2 проводка и будет ясно дело в жабке или же проводка отошла/повреждена.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:52
ну нету проводов на жабку , вообще в моторном отсеке проводов на задний ход нету, вот и ищу какой цвет должон выходить с блока предохранителей, может же до блока один цвет а после другой?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:54
Код мотора: 9A 2,0
Оууувау :lol: Буду в гараже попробую посмотреть что куда...
