Замена прокладки поддона на 2Е
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29777
Автор:  MrDiesel [ 04 липня 2011, 20:53 ]
Тема повідомлення:  Замена прокладки поддона на 2Е
Всем привет. Вот решил поменять масло движка. А заодно и прокладку поддона. В связи с этим возникло несколько вопросов:
-- как открутить два болта поддона возле коробки?
-- нужно ли промазывать прокладку герметиком перед установкой?
-- как отпускать/затягивать болты поддона (очередность, сила затяжки)?
Просьба поделиться опытом проводивших эту операцию. Движок 2Е.
Автор:  VladiZlav [ 04 липня 2011, 21:04 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена прокладки поддона на 2Е
герметиком смазывать новую прокладку не надо, просто обезжирить примыкающие поверхности
момент и порядок затяжки болтов в мануале посмотри
Автор:  monkfish [ 04 липня 2011, 22:08 ]
Как вариант-Самопальный кривой вороток, подогнать по месту, если есть рядом сварщик :D
Автор:  Александер [ 04 липня 2011, 22:44 ]
применять шарнирный удлиннитель.
Автор:  visitey@ [ 05 липня 2011, 00:35 ]
умная мысль, я тоже выкручивал с помощью карданчика. Но чесно говоря геморно!
смазывать ни чем не надо, все герметично и надежно если зажать с нужной силой. Как открутишь, так и закрути. Я пол машины по ощущениям собрал. Будет подтекать, подожмешь..
Автор:  MrDiesel [ 06 липня 2011, 23:16 ]
Спасибо всем за ответы. Я тут на днях на рынке увидел такую гибкую хрень типа троса с наконечником под сменные насадки. От продавца получить какую-то вменяемую инфу по этому инструменту оказалось невозможным, поэтому брать не стал. Кто-нибудь в курсе (если, конечно, из описания понятно) можно ли использовать при откручивании труднодоступных болтов такой инструмент? И как он называется?
Автор:  ШнурОк [ 07 липня 2011, 08:30 ]
Привет :lol: Будь готов к потере нервных клеток :twisted: но знай, ничего невозможного нет. Закручивал с другом с помощью шарнирного удлинителя, с вечера ни хрена не получилось, оставили на утро и пошло :roll: Очень тяжело зацепить резьбу(ПРАВИЛЬНО), а то с дуру нарежешь свою и кырдык. И это при том, шо двиг был вне подкапотного вывешен на спецкране... Успехов :D
Автор:  MrDiesel [ 07 липня 2011, 15:02 ]
:) Вдохновил.
