Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:13
 Тема повідомлення: Замена прокладки поддона на 2Е
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:53
З нами з: 25 травня 2010, 10:41
Всем привет. Вот решил поменять масло движка. А заодно и прокладку поддона. В связи с этим возникло несколько вопросов:
-- как открутить два болта поддона возле коробки?
-- нужно ли промазывать прокладку герметиком перед установкой?
-- как отпускать/затягивать болты поддона (очередность, сила затяжки)?
Просьба поделиться опытом проводивших эту операцию. Движок 2Е.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 21:04
З нами з: 01 березня 2009, 22:46
герметиком смазывать новую прокладку не надо, просто обезжирить примыкающие поверхности
момент и порядок затяжки болтов в мануале посмотри
GOLF 3 1,6 ABU 1992 продан Martiny
Matiz 0.8 2007 продан
Mercedes C class продан
A8 3.7
2103 в полном стоке=)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:08
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Как вариант-Самопальный кривой вороток, подогнать по месту, если есть рядом сварщик :D
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:44
применять шарнирный удлиннитель.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 00:35
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
умная мысль, я тоже выкручивал с помощью карданчика. Но чесно говоря геморно!
смазывать ни чем не надо, все герметично и надежно если зажать с нужной силой. Как открутишь, так и закрути. Я пол машины по ощущениям собрал. Будет подтекать, подожмешь..
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 23:16
Спасибо всем за ответы. Я тут на днях на рынке увидел такую гибкую хрень типа троса с наконечником под сменные насадки. От продавца получить какую-то вменяемую инфу по этому инструменту оказалось невозможным, поэтому брать не стал. Кто-нибудь в курсе (если, конечно, из описания понятно) можно ли использовать при откручивании труднодоступных болтов такой инструмент? И как он называется?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 08:30
Код мотора: PL 1,8
Привет :lol: Будь готов к потере нервных клеток :twisted: но знай, ничего невозможного нет. Закручивал с другом с помощью шарнирного удлинителя, с вечера ни хрена не получилось, оставили на утро и пошло :roll: Очень тяжело зацепить резьбу(ПРАВИЛЬНО), а то с дуру нарежешь свою и кырдык. И это при том, шо двиг был вне подкапотного вывешен на спецкране... Успехов :D
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 15:02
:) Вдохновил.
