Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 19:56
Искал по форуму и нашел одну тему, и то в которой проблема не решилась.
По теме вопроса: В дождливую погоду, у меня начинает потеть лобовое стекло (и это не связанно с употреблением алкоголя). Обдув только усиливает запотевание. Лечится только включением кондея.
Неужели это есть заводская проблема? Если да, то как собственники авто без кондея с ним борются?
Высказывалось мнение, что именно салонный фильтр и обеспечивает сухой воздух. Но у меня он стоит, а проблема есть.
Господа, нуждаюсь в Ваших советах и рекомендациях... Милости прошу высказываться по затронутому вопросу.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:14
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Может подтекать сам корпус салонного фильтра. Существуют спец жидкости для обработки стекол изнутри. Про сушку кондером сам когда-то читал в каком-то мануале мк3
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:26
у меня была проблема с рециркуляцией не включалась и потели срашно
на тройке не могу ничего посоветовать
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:29
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Поменять фильтр салона и высушить его(салон). Когда была рено без кондея, помогало.
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:34
Даже при замененном (читай новом) фильтре, также происходило запотевание стекла.
Интересно, как с этим борются на ходу, в движении?
Вообще-то я предполагаю, что при движении вода попадая на горячие части двигателя под капотом испаряется, а вот пар (влажный воздух) каким-то чудом попадает через вентиляционные отверстия в салон. Даже при закрытии заслонки (кнопка рециркуляции) все равно влажный воздух поступает на стекло....
Возможно, что на заслонке уже нет уплотнителей? Поэтому и воздух попадает?
Какие еще будут предположения и дельные советы?
Александр
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:39
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Та же проблема у меня, лобовое стекло спасает включение теплого воздуха в печке, а вот с боковыми беда.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 20:47
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
+1, никак не лечится
только печка помогает
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 21:52
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Мне казалось у всех стекла запотевают в дождь, я также включаю обдув стекла и все гуд.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 21:55
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Наплюй ты на него...
В прямом смысле :D
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:52
Проверь герметичность пробок пола. Из за мокрого, суконного покрытия пола, появляется сырость в салоне. Как результат, потеют стёкла.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 22:56
Это не влажный воздух из под капота, это конденсат, либо мокрые ковры, либо сам мокрый в машину сел. Лечится либо кондеем, либо антиконденсатом, либо длительной поездкой (пока не просохнешь)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 23:17
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
лечится очень просто!!
надо приоткрыть окна чтобы пошла цыркуляцыя воздуха по салону ветровики не дают затикать воде вовремя дождя
ну и ещё как вариант хорошо помогает аерозоль антиконденсат но с ним надо быть окуратно в ночное время начинает сильнее слепить встречный транспорт
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 23:18
Обдув стекла теплым воздухом или приоткрытые окна
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 09:29
С учетом всего вышесказанного добавлю:
1. Приоткрытые окна не дают никакого эффекта
2. Пробки в полу заново заменены и сверху наклеена бесшумка, в салоне коврики сухие.
3. Включение печки теплым воздухом также не спасает (пробывал), да и летом как-то жарче становится в машине и сильно влажно (как в бане)
4. Жидкость против запотевания- это полумера, хотелось бы найти причину и способ её устранения
5. Единственное спасение на сегодняшний день - это кондиционер. СРАЗУ снимается запотевание...
Неужели это есть проблема, которая является заводской?????
Александр
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 10:13
У меня приоткрытые окна и теплый воздух на стекло работают :)
А приоткрытые боковые окна еще и разпотеваются сами
