| Проверка компрессии на холодном моторе ... возможно ? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29673 |
| Автор: | RaveL_ [ 01 липня 2011, 15:13 ] |
| Тема повідомлення: | Проверка компрессии на холодном моторе ... возможно ? |
Подскажите можно ли измерить компрессию на не полностью собранном инж. моторе, без впускного коллектора ??? |
| Автор: | musolini [ 01 липня 2011, 15:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проверка компрессии на холодном моторе ... возможно ? |
приблизительно можно, если ее там нет, то будет видно |
| Автор: | Admin [ 01 липня 2011, 15:23 ] |
Можно и без коллектора.. только мерять на горячую нужно. |
| Автор: | Андрюха_GT [ 01 липня 2011, 23:24 ] |
Димон ты что опять мотор ломаешь? |
| Автор: | Alexotto [ 02 липня 2011, 13:45 ] |
Проверяют компрессию при полностью открытом дросселе, правда на прогретом двигателе, так, что без коллектора самое то, но не очень объективно... |
| Автор: | Vetal1987 [ 15 травня 2013, 05:05 ] |
А почему именно на горячем? Если на холодную компрессия нормальная,то на гарячую будет немного больше,тоесть для обьективности можно. |
| Автор: | baracuda [ 15 травня 2013, 08:51 ] |
Цитата: А почему именно на горячем? Если на холодную компрессия нормальная,то на гарячую будет немного больше,тоесть для обьективности можно.
Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена.
| Автор: | Anatoliy-Atuning [ 15 травня 2013, 09:39 ] |
Цитата: Цитата: А почему именно на горячем? Если на холодную компрессия нормальная,то на гарячую будет немного больше,тоесть для обьективности можно.
Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена. |
| Автор: | 2012 [ 15 травня 2013, 09:56 ] |
Мне советовали мерять на холодную. Так как на прогретом двигателе масляная пленка обволакивает цилиндр и компресия покажет по любом, а на холодную пленка не образовалась и покажет самый точняк. |
| Автор: | Vetal1987 [ 15 травня 2013, 10:55 ] |
у меня везде по 14 на холодном,на прогретом не замерял,замерю скажу результат |
| Автор: | d.lus [ 15 травня 2013, 12:31 ] |
Цитата: Мне советовали мерять на холодную. Так как на прогретом двигателе масляная пленка обволакивает цилиндр и компресия покажет по любом, а на холодную пленка не образовалась и покажет самый точняк.
Чтобы на холодном не было масляной пленки, мотор нужно от нее хорошенько отмыть.Плнка на стенках цилиндров задерживается очень-очень долго |
