Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:11
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 15:13
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Подскажите можно ли измерить компрессию на не полностью собранном инж. моторе, без впускного коллектора ???
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 15:21
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
приблизительно можно,
если ее там нет, то будет видно :D
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 15:23
Можно и без коллектора.. только мерять на горячую нужно.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 23:24
Код мотора: PG 1,8
Димон ты что опять мотор ломаешь?
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 13:45
Проверяют компрессию при полностью открытом дросселе, правда на прогретом двигателе, так, что без коллектора самое то, но не очень объективно...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 05:05
Код мотора: PG 1,8
А почему именно на горячем? Если на холодную компрессия нормальная,то на гарячую будет немного больше,тоесть для обьективности можно.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 08:51
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
Двигатель должен быть прогрет, при не прогретом двигателе смесь не расширяется от нагревания - компрессия будет занижена.
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 09:39
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Можно,конечно.А меряют на прогретом не из за расширения смеси,а тепловых зазоров при прогреве пришедших к эксплуатационной норме и вязкости масла.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 09:56
З нами з: 01 січня 2013, 20:31
Мне советовали мерять на холодную. Так как на прогретом двигателе масляная пленка обволакивает цилиндр и компресия покажет по любом, а на холодную пленка не образовалась и покажет самый точняк.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 10:55
Код мотора: PG 1,8
у меня везде по 14 на холодном,на прогретом не замерял,замерю скажу результат
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 12:31
Чтобы на холодном не было масляной пленки, мотор нужно от нее хорошенько отмыть.
Плнка на стенках цилиндров задерживается очень-очень долго
