Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:42
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 23:31
Проехал 500км под дождем.
Приехал, поворачиваю ключ зажигания в положение "OFF" - выключаются фары, печка, но машина продолжает работать.
Открываю капот, скидываю плюс с склапана подачи топлива - заглушилась, но лампочки давления масла, зарядка АКБ не тухнет.
Снял фишку с конт. группы замка зажигания - все продолжает светиться и машина все-равно не глушиться.
Блок предохранителей сухой.
Подскажите что-нить дельное, может у кого-то что-то было подобное?
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 00:05
Саша, ну любое питание идет: АКБ - БРП - КГЗЗ - БРП - потребители.
и основным "выключателем" является именно КГЗЗ.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 00:10
по тел. ))
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 00:11
КГЗЗ - это что? :D
выключателем двигателя - правильно?
Но снимая клему с клапана - машина то глохнет - клапан то срабатывает на открытие-закрытие. А на приборке все как светилось, так и светиться и если не снимать клему с клапана, то продолжает работать.
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 00:12
Ты проверил как я сказал?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 00:23
ес
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 21:48
КГЗЗ - это что? :D
Контактная Группа Замка Зажигания
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 21:58
Код мотора: 1P 1,8
Глушили когда-то дизельный пассат с двиглом AAZ путем закрытия доступа воздуха!!! Но там горело масло и двигатель шел в разнос и не глушился. Перекрыли подачу воздуха и заглох..
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 22:01
как ни странно,но такая же кухня с машиной,приехал в кишинев,мало того,что заливает машину,так после 1 часа в гостях вышел заводить и ехать мотор,так начались приколы....
всунул ключ,проворачиваю,включаю зажигание,насас заработал и не прекратился работать(у меня прекращался работать насос после пару сек после включения зажигания)
при выключении зажигания,все лампочки тухнут,а насас гудит епть))))) еще порядка 4 секунд....пару раз такой прикол и закончилось,но началось другое.....включаешь зажигание....насос только через пару секунд начинает гудеть,выключаю зажигание,насас еще работает пару секунд....
не могу понять в замке вся кухня? у меня идет питание насоса прямой плюс от АКБ,а импульс с мозга.....почему такое торможение ???
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 22:06
Было такое дело на карбе, глушил "-" клемой с аккума, Проблема была в обрыве одного из 2-х проводов автоподсоса.
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 22:50
может реле 18 залипло, но это только предположение.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 23:54
А на ТНВД нет кнопки аварийного отключения? У меня на дизельном мерсе с мотором ОМ603 была такая хрень, рычажок нажимаешь и глохнет.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 08:37
есть клапан подачи топлива, снимаешь с него провод и машина глохнет.
Но в моем случае приборка то вся светиться продолжает((((
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 08:44
сними разъем з контактной группы чтоб исключить/найти хотя бы один вариант
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 08:46
снимал, эффекта нет :roll:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
