Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:13
 Тема повідомлення: Непонятка со сцеплением
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 01:44
Код мотора: NZ 1,3
Всем привет! Такой у меня прикол.Пару дней назад,увеличился свободный ход педали сцепления.Сегодня утром полез под капот убрал свободный ход,все в порядке.Поездил по Киеву км 70-80,все включается,все работает.Подъехал к магазину на стоянку,зарулил с третьей попытки,вперед-назад,места было мало.Поставил Гольфа,сходил в магазин,прихожу хочу ехать,а передачи не включаются.Глушу двигатель,включаю передачу,завожу мотор с выжатым сцеплением,все работает.Педаль как обычно,посторонних звуков нет,трогается плавно.Ставлю на нейтральную(мотор работает),снова жму сцепление,передачи не включаются.Короче на заглушеном включаю передачу,выжимаю сцепление,завожу мотор и так добрался домой.На заведеном двигателе передачи не включаются(на месте).Может у кого был похожий прикол? Утром еду заниматься решением проблемы. Гольф 2,сцепление на тросике,мотор 1,6.
 Тема повідомлення: Re: Непонятка со сцеплением
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 13:55
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Было такое точно.Закончилось заменой сцепления, может тросик проверить еще- не растянулся ли он.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 02:18
Код мотора: NZ 1,3
Приколы продолжаются.27,28,29 была нелетная погода,к машине не подходил,не было необходимости,стояла возле дома.Сегодня решил ехать заняться ремонтом,завел авто.Все включается,все работает,проехал по двору все в норме.Ну и что с этим сцеплением делать?Просто так снимать коробку не хочется,и дальше ездить как-то не очень,когда в следующий раз подколет не известно.Я проехал на Гольфе 97000 км,к сцеплению не лазил.Может и надо сделать профилактику? Как ваше мнение?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 15:18
Код мотора: NZ 1,3
Вот наконец-то дошли руки заняться сцеплением,вчера КПП была снята с авто.Работы ведутся в Александрии,дома и стены помогают.Так я со своим сцеплением поездил немного по Киеву и рискнул ехать домой,это 350 км.Причина непоняток очень проста,износ штока-10 и пластины-6(на фото).Так как коробку уже сняли на замену идут диск сцепления(был на троечку),сальник первичного,сальник коленвала и пыльники полуосей внутренние..Я проехал на авто 97000 км,КПП мной(точнее мастерами) снимается впервые. Если у всех остальных Гольфов со сцеплением все в порядке и добавить нечего,тему можно закрывать.
Изображение.jpg [ 560.43 Кіб | Переглянуто 1214 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 15:46
эту пластину еще называют пятой
у меня на старой коробке было такое что шток продавил пяту
