Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:42
 Тема повідомлення: Коленвалы AAZ и 1Z
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 00:28
Код мотора: AAM 1,8
Кто в курсе, встанет ли коленвал двигателя 1Z на двигатель AAZ?
На торце коленвала 1Z под звездочку (шестерню) срезан сектор для ее фиксации на валу. Сама шестерня имеет вот такой вид:
Такая конструкция, как некоторые утверждают, более надежно фиксирует шестерню на коленвалу, чем конструкция на двигателе AAZ. На нем имеется шпоночный паз, а на шестерни вылита шпонка. При ослаблении болта шестерни эта шпонка и шпоночный паз легко разбиваются, разбивается также и торец коленвала. В итоге шкив коленвала начинает "бить", болт ломается, или выкручивается, шестерня слетает с коленвала, а поршня встречаются с клапанами и гнут их. Это как минимум, даже на холостых оборотах.
У меня, к несчастью, такая поломка уже третий раз. :shock: После последнего ремонта проехал всего 52 тыс. км. Правда торец коленвала я не ровнял на токарном станке, а делал это на двигателе. Естественно, идеально сделать не мог. Выровнял, но биение шкива, хоть и малозаметное, осталось. В итоге опять обломался болт шестерни. Опять вручную подровнял торец, поменял болт, звездочку, клапана, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы, ремень ГРМ, прокладку и болты головки. Запустил двигатель и увидел такое же биение шкива. На демпфер не грешу, поскольку поменял его на новый. Разумеется, дальше так ездить нельзя. Вот и планирую поменять этот злополучный коленвал на коленвал 1Z, а если такой на мой двигатель не подойдет, то переделать свой под шестерню 1Z.
Может кто либо делал подобное, поделитесь опытом.
 Тема повідомлення: Re: Коленвалы AAZ и 1Z
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 13:02
Код мотора: AAM 1,8
Неужели никто из владельцев AAZ не сталкивался с такой проблемой?
Не поверю, что только одному мне такое везение...
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 19:34
На AAZ ,можно поставить колено с 1Z и 1Y. Звёздочку тоже можно перерезать. Для толкового токаря 15мин работы. Если есть интерес могу дать тел.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 20:34
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо!
Только вот незадача, далековато мне до Рубежного. Вот в Киеве нашел мастера, который может переделать мой коленвал под звездочку 1Z. Сказал, что делает это не снимая коленвал с машины. Подробно не расспрашивал его как это делается, но думаю, что на станке надежнее. Даже и не знаю пока как поступить. С одной стороны предложение заманчивое - минимум материальных затрат и времени, а с другой стороны- а если не получится... Хотя человек гарантию дает и говорит, что уже около двадцати коленвалов переделал, нареканий не было. Но посмотреть бы хоть на один своими глазами, чтобы не сомневаться...
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 20:44
Коленвал от 1Z на AAZ поставить можно,но нужно ставить вместе с шестерней или придерживатся конфигурации шпонки.Тоесть под шпонку коленвала,а они бывают двух видов нужно подбирать шестерню привода ГРМ.
ЗЫ.Коленвал на AAZ Есть.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2011, 22:36
Код мотора: AAM 1,8
Долго собирался и наконец собрался :D
Снял коленвал, в токарном станке выровняли торец коленвала (был элипс), переделали под звездочку 1Z. Токарь за работу взял 100 грн.
Теперь шкив вращается ровно, без биения.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 18:26
З нами з: 14 грудня 2011, 17:53
Подскажи пожалуйста , такая же проблема у меня , Golf3 (aaz)1.9tdi 1992 г.в.
...уже 4 раз обрезает болт на на шкиве коленвала .
Проблему решал и заменой коленвала и установкой шестерни с СDIшного движка и все побоку и все опять сломалось
я не разбираюсь в маркировках двигателей , но как я понял с 1Z движка, это будет шестерня со шпонкой , такую ставил последний раз вместе с расточкой коленвала на станке, в институте растачивали , так что не сомневаюсь что сделали хорошо , но увы .
Подскажи как решил проблему и что советовали .
спасибо .
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 20:56
Код мотора: AAM 1,8
спасибо .
Так я же написал выше:
"Снял коленвал, в токарном станке выровняли торец коленвала (был элипс), переделали под звездочку 1Z. Токарь за работу взял 100 грн.
Теперь шкив вращается ровно, без биения".
После ремонта уже наездил более 10000 км. Шкивы вращаются ровно, без биений.
Звездочку и болт покупал оригинал. Болт посажен на фиксатор резьбы, затянут с усилием 90Нм, а потом еще довернут на угол 90 градусов.
Звездочку поставил вот такую - 028 105 263 D (цена сейчас на Экзисте 410 грн):
Болт вот такой - N 905 771 01 (цена 18грн):
1.PNG [ 5.41 Кіб | Переглянуто 9909 разів ]
Не пойму почему у тебя ломается болт, если сделано все правильно.
Не должен он ломаться.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 21:25
Код мотора: AAM 1,8
Еще вопрос.
А у тебя демпфер- шкив, который прикручивается к звездочке, в нормальном состоянии?
Ведь это не просто шкив. Это -демпфер. Он не цельнометаллический, как бы состоит из двух частей - внутренней части, которая прикручивается к звездочке и внешней части, на которую одевается ремень. Эти обе части соединены между собой резиной - в целом, выглядит как монолитный шкив. Бытует мнение, что на дизель можно поставить вместо демпфера обычный цельнометаллический шкив, поскольку это будет намного дешевле, а разницы никакой. Такое мнение считаю ошибочным! Ведь это дизель и работает он совсем не так, как карбюраторный двигатель. Здесь не буду доказывать свою правоту, поскольку это факт очевидный.
Вот такой демпфер должен стоять на нашем двигателе AAZ - 028 105 243 T:
(Действительно, дороговато стоит - оригинал 3860грн! У меня стоит Corteco - 980грн).
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 21:31
Много раз делал подобные процедуры. Писать облом, если хотите позвоните мне я все расскажу что можно делать, а что нет. 0503204090 Андрей.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 22:10
Скажите, а почему вообще возникает такая проблема?
Может гур и кандишын выкинуть и проблема сама пропадёт :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 23:08
Код мотора: AAM 1,8
Гур и кондиционер здесь не виноваты.
Расскажу из собственного опыта.
Ослабляется болт крепления звездочки коленвала - причины могут быть разные. На звездочке коленвала закреплен демпфер, вес которого не маленький. Из-за неплотного прилегания звездочки к коленвалу начинается биение шкива и вследствие этого разбивается торец коленвала, он, как бы, развальцовывается. Если мы не замечаем этого биения, болт может открутиться или сломаться. Результат - встреча поршней с клапанами. Если мы заметим, что болт открутился, и просто его затянем, то звездочка к коленвалу уже не приляжет плотно, будет перекос. А даже незначительный ее перекос приведет к биению шкива. Результат опять же прежний - выкручивание или обрыв болта и неизбежная встреча поршней с клапанами...
Как же избавиться от главной причины такой неприятности, как выкручивание или обрыв болта звездочки шкива коленвала?
На мой взгляд. И что я в итоге и сделал.
1. На токарном станке был выровнен торец коленвала.
2. На фрезерном станке на торце коленвала сделана "лыска" под звездочку от двигателя 1Z.
3. Установлена новая звездочка.
4. Звездочка прикручена с нужным усилием новым болтом на фиксаторе резьбы.
5. Установлен новый демпфер.
