Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:58
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 21:45
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
Привет! затопило меня седня, откуда вода протекает? где моторчик печки, оттуда ручьем течет, мо сверху под капотом где сетка на забор воздуха на печку должон фильтр салона стоять? у кого такое было,а?
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 22:01
ливневка стоит? было то же самое,пока не поставил!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 22:19
а што есть ливневка?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 22:33
Ливнёвка не панацея, хоть и должна быть. Посмотри или хорошо пристаёт короб воздухозаборника, на котором сетка, к кузову а лучше сразу загерметизируй. Если течёт через печку то только из-под воздухозаборника. Может и через уплотнитель стекла течь.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 22:38
да короб на герметик посадил, эфекта нету, а вот уплотнитель стекла чето не подумал, спасибо
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 23:07
З нами з: 07 січня 2010, 16:15
Код мотора: RA 1,6
открой капот, возле лобового стекла сток куда вода стикает засунь туда руку со стороны печки и подоставай всю грязюку, и будет все ок ) s3:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 00:25
Привод стеклоочистителей вам виден при открытом капоте ? Виден? Значит ливневого водостока у вас нет :)
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 00:27
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
аналогичная ситуация. Под сетку может просачиваться ,но только немножко-не в этом доло.
Все должно стекать в желобок ,в нем отверстия.Потом в подкапотное. Но течет почему-то именно в сетку хотя отверстие чуть правее.(Выходил в дождь смотрел )Думал что с решетки в капоте как-то под углом-но тоже нет-она далеко от сетки. Также льет на коммутатор.
Нужна линевка- 100%
Пока закрыл сетку одноразовым судочком тот что под еду в маркетах выдают-и воздух попадает и не течет.Главное нужный обьем подобрать ...колхоз жесткий,но что делать :(
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 00:30
не думаю что там все так жестко забито,и наполняеться как ванна.
А то что пылесосить там полезно -это да. Но не проталкивать внтрь ,потому что нужно с низу будет пробивать ...
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 01:35
Уплотнитель лобовухи - 100 %
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 06:22
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
+1 и к томуже рамка могла прогнить под уплотнителем(у самого такое было)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 18:48
Через уплотнитель лобовухи может капать,но не течь ручьем как автор говорит.У меня рамка целая ,а тоже лило как из-под крана.
Сегодня понял в чем дело. : вода которая стекает в желобокдальше стекет вниз через отверстие,и потом течет по низу этого желобка ,скатываеться сантиметров 10 и капает прямо в сетку там где моторчик. Особенно если машина стоит под наклоном в ту сторону. Или на комутатор ,если в другую.
Сделал из фольги (то что под рукой было) Т образную "загогулину" и всунул ее в эти отверстия. Теперь вода стекает ровным ручийком прямо вниз. :)
Попробуй,должно помочь ;)
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 21:22
100% оно, ливневки нету, присобачил бутылку пластик розрезаную, пака намана,ищем ливневку :)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 20:13
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Поищи здесь ! ( http://www.exist.ua/ ) Мне помогало по многим вопросам,можно найти по "вкусу" :D
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2012, 22:43
и вы считаете ту цену адекватной?
З повагою, Володимир.
