Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:19
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 13:46
И снова теже бараны.
Радиоприём с помехами.
Ранее не наблюдал провод от второй антены,т.к. оказывается, он был где-то под кaрсетом магнитолы. Посему у меня наколхозили и обрезали (подключив) лишь одну антену.
Доступ в инет сейчас только с телефона,-комрады,подскажите как его правильно доколхозить?соединить центральные жилки и экраны воедино?или как?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 13:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
переходник штатный нужен (тот, который ставят при подключении нештатной магнитолы)
можно купить, а может у кого то ненужный валяется
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 13:58
У штатных голов (кроме 210-й) по два тюнера, и они мудро выбирают с какого из них брать сигнал. А если тюнер один - то две антенны все равно не нужны, "суммирование" сигнала ничего не даст. Поэтому я бы советовал подключить одну, но правильно и красиво.
Т. к. у меня с завода стояла РЦД-210, радиоподготовка только под одну антенну, второй просто нет. Проблем с приёмом не испытываю, ловит даже в неглубоком подземном паркинге. Поэтому советую не мудрить...
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 14:24
Ненуаче, намутить кварцевый резонатор и посадить на него вторую антену для подстройки сигнала..., и можно слушать о чем переговариваются дельфины в Тихом океане :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 15:01
Если ипонер подклчюен без адаптера (просто воткнута антенна в мафон), усилитель в антенне не работает - по сути она является просто торчащим куском провода.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 23:09
Один разьём целый,второй обрезан,он и переделан под Пионовский,из него проводок идёт на голубой провод мафона (актив,как я понимаю). Судя по вашим коментам -всё ок?
