Меняю третью помпу подряд!!!! :(
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29340
Сторінка 1 з 4
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 20:30 ]
Тема повідомлення:  Меняю третью помпу подряд!!!! :(
В течении полутора лет поменял две помпы, сейчас (после феста) потек тосол... Сегодня был на СТО и снова мне заявили, что помпу нужно менять :cry: :cry: :cry:
Сначала, когда приехал и увидел эту проблему, купил герметик ликви молли, однако он не помог, а точнее помог процентов на 30! В день около полутора литров тосола выходило! Когда машина стоит заглушена,-тосол не течет.
Не хотел верить, что снова помпа...
Прошелестел весь инет, в том числе и рос. сайты по мк-3, пишут проблема либо в дешевых помапах либо в работниках СТО, но я покупал помпы не оригингал, но "из дорогих" немецких. Работники сто, где обслуживаюсь также пререканий не вызывали, НО не может же так быть, что помпа ходит 5-6 месяцев с пробегом около 10 000км?!
В чем может быть проблема? Ведь наверняка в чем-то она есть?!
Автор:  maksym [ 22 червня 2011, 20:34 ]
Тема повідомлення:  Re: Меняю третью помпу подряд!!!! :(
через бачек не хлещет? только через помпу?
Автор:  surgeon [ 22 червня 2011, 20:40 ]
производителей помпы в студию!
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 20:51 ]
через бачек не хлещет, хлещет снизу справа.
Производителей не помню :(
На нашем форуме читал, что советуют ( http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 9&start=60 ) HEPU P533
Но кроме самой помпы хотелось бы разобраться еще и в причине
Автор:  Vagonettka [ 22 червня 2011, 20:51 ]
И какой антифриз ,хотелось бы услышать .
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 20:56 ]
сейчас на долив покупал все получше, что было на заправках, а вообще заливали концентрат.
Автор:  vdiesel [ 22 червня 2011, 21:01 ]
А корпус помпы проверяли? Может сам корпус течет, а не помпа. У меня например корпус помпы коррозия захавала и тек он а не помпа, но при замене поменял и то и другое.
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 21:10 ]
не, точно не корпус, - она практически новая! Да вообще и смотрели тоже... Я ж говорю,- третья (!!!) подряд! Хочу разобраться, может проблема поглубже
Автор:  krilov [ 22 червня 2011, 21:11 ]
помпы хепу стараюсь не брать было 2 случая у меня одна пршла 10 000 и потекла
у другой примерно при таком же пробеге загудел подшипник
щас ставлю рувиль вроде ок
Автор:  Александер [ 22 червня 2011, 21:12 ]
Что с натяжкой ремня?
Что с уплотнительными кольцами на корпусе и термостате?
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 21:15 ]
все ремни меняю вовремя всегда и слежу за их натяжкой. В последний раз поменял в феврале-марте. Они сейчас в идеале. Уплотнительные кольца также вроде не страдают...
Автор:  vdiesel [ 22 червня 2011, 21:16 ]
Корпус помпы это та штука которая к блоку прикручивается, верхней частью она соединяется с каналом охлаждения в двигателе, там стоит резиновые уплотнитель и именно из под него может течь. У меня именно в этом месте перегородку захавала коррозия и текла не помпа а ее корпус
Автор:  Bond1 [ 22 червня 2011, 21:27 ]
[/quote] Корпус помпы это та штука которая к блоку прикручивается, верхней частью она соединяется с каналом охлаждения в двигателе, там стоит резиновые уплотнитель и именно из под него может течь. У меня именно в этом месте перегородку захавала коррозия и текла не помпа а ее корпус[/quote]
Понятно, спасибо! В таком случае не уверен.. Сегодня заехал на сто, они посмотрели и сказали что менять нужно! Ну, коррозии думаю не может быть, а вот уплотнитель как вариант возможен. Его можно отдельно приобрести?
Автор:  d.lus [ 23 червня 2011, 00:34 ]
1. что такое "получше"?
2. на заправках покупать - себя не уважать
3. чистый концентрат лить нельзя
Автор:  DONIC [ 23 червня 2011, 00:54 ]
Либо вместо антифриза льётся тосол в самом деле...?? фирма какая?
Либо доливается вода с под крана, а не дистилат.
Либо ещё антифриз нужен красный, он какраз для помп полегче будет.
