Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Меняю третью помпу подряд!!!! :(
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 20:30
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
В течении полутора лет поменял две помпы, сейчас (после феста) потек тосол... Сегодня был на СТО и снова мне заявили, что помпу нужно менять :cry: :cry: :cry:
Сначала, когда приехал и увидел эту проблему, купил герметик ликви молли, однако он не помог, а точнее помог процентов на 30! В день около полутора литров тосола выходило! Когда машина стоит заглушена,-тосол не течет.
Не хотел верить, что снова помпа...
Прошелестел весь инет, в том числе и рос. сайты по мк-3, пишут проблема либо в дешевых помапах либо в работниках СТО, но я покупал помпы не оригингал, но "из дорогих" немецких. Работники сто, где обслуживаюсь также пререканий не вызывали, НО не может же так быть, что помпа ходит 5-6 месяцев с пробегом около 10 000км?!
В чем может быть проблема? Ведь наверняка в чем-то она есть?!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 20:34
З нами з: 08 лютого 2011, 14:09
через бачек не хлещет? только через помпу?
GEELY POWER )))
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 20:40
производителей помпы в студию!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 20:51
через бачек не хлещет, хлещет снизу справа.
Производителей не помню :(
На нашем форуме читал, что советуют ( http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 9&start=60 ) HEPU P533
Но кроме самой помпы хотелось бы разобраться еще и в причине
И какой антифриз ,хотелось бы услышать .
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 20:56
сейчас на долив покупал все получше, что было на заправках, а вообще заливали концентрат.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:01
Код мотора: AUM 1,8
А корпус помпы проверяли? Может сам корпус течет, а не помпа. У меня например корпус помпы коррозия захавала и тек он а не помпа, но при замене поменял и то и другое.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:10
не, точно не корпус, - она практически новая! Да вообще и смотрели тоже... Я ж говорю,- третья (!!!) подряд! Хочу разобраться, может проблема поглубже
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:11
помпы хепу стараюсь не брать было 2 случая у меня одна пршла 10 000 и потекла
у другой примерно при таком же пробеге загудел подшипник
щас ставлю рувиль вроде ок
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:12
Что с натяжкой ремня?
Что с уплотнительными кольцами на корпусе и термостате?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:15
все ремни меняю вовремя всегда и слежу за их натяжкой. В последний раз поменял в феврале-марте. Они сейчас в идеале. Уплотнительные кольца также вроде не страдают...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:16
Код мотора: AUM 1,8
Корпус помпы это та штука которая к блоку прикручивается, верхней частью она соединяется с каналом охлаждения в двигателе, там стоит резиновые уплотнитель и именно из под него может течь. У меня именно в этом месте перегородку захавала коррозия и текла не помпа а ее корпус
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 21:27
[/quote] Корпус помпы это та штука которая к блоку прикручивается, верхней частью она соединяется с каналом охлаждения в двигателе, там стоит резиновые уплотнитель и именно из под него может течь. У меня именно в этом месте перегородку захавала коррозия и текла не помпа а ее корпус[/quote]
Понятно, спасибо! В таком случае не уверен.. Сегодня заехал на сто, они посмотрели и сказали что менять нужно! Ну, коррозии думаю не может быть, а вот уплотнитель как вариант возможен. Его можно отдельно приобрести?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 00:34
1. что такое "получше"?
2. на заправках покупать - себя не уважать
3. чистый концентрат лить нельзя
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 00:54
Либо вместо антифриза льётся тосол в самом деле...?? фирма какая?
Либо доливается вода с под крана, а не дистилат.
Либо ещё антифриз нужен красный, он какраз для помп полегче будет.
Bürger
Klubhaus
Odessa
