Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:41
 Тема повідомлення: Система охлаждения
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 19:29
З нами з: 04 вересня 2008, 13:54
Двигатель 1.4 AEX 1998г. Хотел заменить ОЖ ; снял нижний патрубок с радиатора , слилось около 3л (трех) . По моему маловато , подскажите может есть слив на блоке , как на 2108-2109. И какая вместительность системы охлаждения на 1.4 :?: :?: :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 21:50
Гольфист до костей мозга
крышку бачка расширительного тоже нужно открыть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2008, 21:55
А шо это "военная тайна"???
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2008, 09:31
Для четырехцилиндровых двигателей МК3, количество ОЖ приблизительно 6,3 л.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2008, 10:45
У меня на 1.4 AEX оба патрубка находятся в верхней части двигателя, и слить удается только около трёх литров , как слить жидкость с блока :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2008, 10:55
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Если бы я не нащел никаких сливных краников, я бы продул воздухом
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2008, 12:30
скачай мануал, там написано
Замена охлаждающей жидкости осуществляется следующим образом:
— слейте старую жидкость из системы охлаждения двигателя, предварительно подставив емкость достаточного объема под место соединения радиатора и нижнего шланга Затем ослабьте хомут шланга и снимите шланг с патрубка радиатора, проявляя осторожность: не прилагайте слишком большие усилия, чтобы не повредить патрубок радиатора.
— промывка системы охлаждения является крайне желательной процедурой, поскольку каналы охлаждающей системы со временем забиваются ржавчиной, накипью и другими отложениями. Как следствие, может нарушаться теплообмен между системой охлаждения двигателя и внешней средой: машина может начать перегреваться в жаркую погоду, возможна неудовлетворительная работа отопителя салона. Чтобы восстановить эффективность работы системы охлаждения, ее необходимо периодически промывать;
— снимите с радиатора все шланги, затем вставьте в верхний (входной) патрубок садовый шланг и пустите чистую воду через радиатор. Продолжайте промывку до тех пор, пока вода, вытекающая из нижнего, выпускного патрубка не станет чистой, если даже после продолжительной промывки вытекающая вода не стала чистой или вы можете промыть радиатор, используя специальное очищающее средство для системы охлаждения. В случае сильного загрязнения (например, если нарушена проходимость радиатора) можете попробовать промыть радиатор в обратном направлении;
— чтобы промыть каналы водяной рубашки двигателя, снимите термостат, затем установите на место только его крышку. Отсоединив от радиатора верхний и нижний шланги, вставьте промывочный шланг в верхний патрубок двигателя. После завершения процедуры промывки установите на место термостат и патрубки, предварительно убедившись в их надлежащем состоянии;
— заполните систему охлаждения антифризом рекомендуемой марки (см. табл. 1.4): снимите крышку расширительного бачка и заполните систему, наливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок медленно, чтобы избежать образования воздушных пробок. Если вы производите полную замену охлаждающей жидкости, сначала залейте приблизительно два-три литра дистиллированной воды и уже затем нужное количество антифриза, после чего снова долейте еще воды. Как только уровень в расширительном бачке начнет подниматься, несколько раз активно сожмите верхний и нижний шланги радиатора — это поможет удалить воздух из системы охлаждения. Когда весь воздух будет удален, долейте охлаждающую жидкость до отметки «МАХ», а затем установите на место крышку расширительного бачка;
— запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры, затем выключите двигатель и дайте ему остыть, после чего проверьте систему охлаждения двигателя на отсутствие утечек, в особенности вокруг тех элементов, с которыми производились какие-либо действия. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и, если потребуется, долейте жидкость. Учтите, что для правильного определения уровня в расширительном бачке необходимо, чтобы система была холодной.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2008, 18:40
З нами з: 05 вересня 2008, 00:39
Если не тежело, подскажи где скачать?)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2008, 15:59
раздел документация на форуме
viewtopic.php?t=1748
