Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:15
 Тема повідомлення: Сайленты,шаровые.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем ребята!!!!у меня стал вопрос один,купил новые сайлентблоки,новые шаровые,скоро новые задние подшипники и тормозные колодки на зад,и есть огромное желание самому их поменять,деньжат сэкономить,да и руки вроде с того место растут,да и вообще просто интересно самому это сделать,тем более есть опыт замены сцепления полностью(правда помошником) и сам уже менял тормозные диски передние и колодки!!!Так вот и вопрос,по силам ли это сделать самому в гараже,какие особенности,и какие,может быть особенные приспособы нужны,ну и вообще процесс!Большие опасения вызывает регулировка задних подшипников!!!Спасибо всем кто откликнется!!!Ведь не даром говорят,что лучше чем сам никто не сделает???И хочется по настоящему почуствовать себя хозяином Гольфика,а не просто наездником!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Сайленты,шаровые.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:53
З нами з: 31 грудня 2010, 21:32
Код мотора: CHGA 1,6
Якщо шаровістоять родні, то вони не прикручені до ричагів, а приклепані. Заклепки прийдеться зпилювать болгаркою.
при заміні задніх підшипників потрібно перевірити цапфи.
при регулюванні потрібно провертати колесо, після затягування гайки потрібно перевірити чи можна викруткою посунути шайбу що піджимає підшипник.
У меня есть VW Rabbit,
А чего добился ти?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 22:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
шаровi прикрученi,як перевiрити цапфи,iяк колесо повертати???
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 22:40
якщо шарові прикручені, то значить вони мінялись і це спрощує заміну, але попередньо на ніч потрібно збризнути ВДшкою болти та палець.
цапфи перевіряють зовнішнім оглядом на наявність царапин, задирів та зносу.
колесо провертають від руки на піддомкраченому автомобілі
А чего добился ти?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 23:24
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
проблемы могут возникнуть при запресовке задних подшипников(обойм) в барабан, сборке рычажного механизма тормозных колодок(сфоткай )потом легче будет.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 23:43
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Можно не ровно запрессовать,да???А сфоткать тормзной механизм-это дельный совет,СПАСИБО!!!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 23:47
Год выпуска:: 1983
задние подшипники запресуешь молотком,старыми обоймами подшипников(которые выбъешь из барабана)
цапфы рекомендую сразу поставить новые(по топрану 100грн штука)
регулировка(сложно описать,легче показать,но попробую) когда всё поставишь и соберёшь-ключом на 24 закручиваешь до упора подшипник(чтобы он сел на место) потом откручиваешь(на 2 оборота) и затягиваешь до момента когда на ключе появится небольшое усилие,т.е.момент затяжки.
после одевания колеса должен быть еле ощутимый люфт(пару мм) s5:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
Год выпуска:: 1983
не ровно запресовать-это нереально,скорее обойма лопнет
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 00:48
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Значит цапфы лучше заменить???Топран-это фирма,или магазин???Спасибо,так себе регулировку примерно представлял!!!А какието сложности в замене сайлентблоков есть???
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 08:46
Код мотора: CR 1,6
Топран это фирма, цапфы менять не обязательно, если они повреждены тогда -да, родное лучше чем то что ты возьмеш за 100грн, по поводу регулировки- начни сначала с книги по гольфу - там все есть подробно описано, как и самих книг-которых масса, если как ты говориш руки из нужного места растут. Сайленты менять немного муторно без спец ключика, но можно с помощью тисков, подшибники чтобы выбить есть спец канавки на барабане (чтоб не повредить посадочное место), вообщем сложностей нет.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 10:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Ну когда менял тормозные диски,колодки-то по книге именно и делал,есть у меня книга в электронном виде правда по первым голфам и джеттам дизельным,и там написано!!!!По поводу цапфы тоже думаю что лучше старого,но родного нет!А куда смотреть,повреждений не должно быть на посадочных местах для подшипников,а там измеряются натяги,какието допуски должны быть????
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 12:13
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
визуально осмотри цапфу, если есть повреждения то заметиш, допуски мерять не надо :wink:
отчитайся потом по замене сайлентов, предстоит такаяже операция :D , что сломал, что побрызгал
больше всего смущяет болт переднего сайлента, кажется мне что так просто он не пойдет и именно в нем будет загвоздка :evil:
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 13:37
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Хорошо отпишусь!!!Все это предстоит в начале июля,но отпишусь обязательно!!!!
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 22:17
главное чтоб на цапфе не было видно на посадочныш местах погрызеного метала
легкие полоски матовость вполне допустима особых допусков там нет
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 23:22
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Понял,спасибо!!!!
