Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:45
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 11:38
Поставил вместо Блаупункта штатник Skoda Symphony/ VW Rhapsody.
У него есть заводские линейные выходы и управление включением усилителя (разъем идентичен Блаупунктовскому)
Все работает, но при выключении магнитолы (будь то ключем из замка или кнопкой на магнитоле) в колонках звучит громкий "бумц".
Чем вызвано? Подозреваю, что питание на управление включением усилителей пропадает позже, чем сигнал с магнитолы?
Как это исправить?
Спасибо
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 14:31
Как это исправить?
Я тоже так думаю. Можно поставить таймер, что-то вроде такого.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 14:42
Дак нужно гасить питание раньше, а не позже...
Сегодян попробую вручуню отключить питание (управляющее) от усилителя при работающей башке
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 13:08
Пробовал переключить усилитель на высокоуровневый сигнал (подключил к обычным выходам на колонки), покатался пару дней - звук очень испортился, стал неестественным. отстроить не смог.
Переключил обратно на линейники - все нормализовалось, звук стали чище и натуральнее.
Но "бумц" вернулся.
Ребят, нельзя внутрь ГУ впаять никакой - я не знаю, конденсатор какой-нибудь, что-ли - чтобы он в течении хотя бы секунды поддерживал питание на ЦАП-е или что там при отключении дает бумц?
Фото платы ГУ поможет?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 13:54
Сори,конешно,но здался тебе, под твою систему этот шлак?!
Жека, ты на Groundzero магнитолы не смотрел?там очень строгий чёрный десигн есть и фирмА ок...
Кста,в новых усилках есть система подавления этого звука,чтобы акустику не выносило.
ЧИТАЙ ТУТ!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 15:43
Дык вроди ж сделал уже.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 16:41
что сделал?
Жека,отпиши как разрешил вопрос.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2011, 17:25
Этот шлак через линейки играет достаточно чисто и приятно.
А дался он мне исключительно из-за дизайна - даже отдельная тема была - из всего, что предложено на рынке, в дизайн салона не вписывается ничего из афтемаркета.
Даже Блаупункт, который по электронике максимально повторяет штатники, внешне смотрится инородно. Не говоря уже про всякие пионеры с алпайнами.
Ну и морду из-за этого снимать приодится. Конечно, в идеале, Блау с невыделающейся мордой штатника или пределать его морду максимально под штат. Но кто за это возьмется за адекватные деньги :)
Помотрел, еле нашел.
Не строже моего Блау. Плюс выпирание морды относительно панели все-равно есть
ЧИТАЙ ТУТ!
Дак это не в усилителе дело, а в башке.
"Начинка" звуковая в ГУ тухнет моментально при выключении магнитолы, а усилитель висит в сети еще с полсекунды - вот и вся проблема.
что сделал?
Да паршиво получилось.
Взял сигнал с обычных колоночных выходов ГУ, переключил усилитель в высокоуровневый режим - щелчок пропал. Стало слышно тихий звук, будто при выключении советского телевизора.
Но качество звука сильно пострадало, он стал неестественным, искуственным. Сегодня вернул подключение на линейники, звук исправился, но вернулся и бумц
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 11:26
Гы :)
Бумц в колонках окончательно решен обратной установкой Блаупункта :)
Кстати, звучание стало намного чище и натуральнее, даже по сравнению с линейниками Симфони.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 11:35
Ужас, какой вы ветренный, Евгений.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 11:40
Гы :)
Вот так на ровном месте сделал себе приятное.
BMW E90
