| Как натянуть пыльник рулевой рейки? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29246 |
| Автор: | vovaiko [ 20 червня 2011, 08:42 ] |
| Тема повідомлення: | Как натянуть пыльник рулевой рейки? |
Купил левый пыльник рулевой рейки. Снял колесо, открутил гайку внешнего шарового шарнира, выпрессовал внешний шаровой шарнир рулевой тяги. надел новый пыльник на рулевую тягу, а места там особо не розгуляешся... потому возник вопрос: КАК ПЫЛЬНИК НАДЕТЬ НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО??? или нужно снмать рейку чтобы надеть его?
| Автор: | URI [ 20 червня 2011, 09:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как натянуть пыльник рулевой рейки? |
Цитата: Купил левый пыльник рулевой рейки. Снял колесо, открутил гайку внешнего шарового шарнира,
Снимать ничего не надо, а вот повыеживаться и вспомнить какую-то мать придется не раз.выпрессовал внешний шаровой шарнир рулевой тяги. надел новый пыльник на рулевую тягу, а места там особо не розгуляешся... потому возник вопрос: КАК ПЫЛЬНИК НАДЕТЬ НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО??? или нужно снмать рейку чтобы надеть его? ![]() Я одевал правый P.S. Внешний шаровый шарнир ради пыльника снимать не стоило, одевается и так. Или у тебя не такой пыльник как на картинке? |
| Автор: | taras.s [ 20 червня 2011, 09:42 ] |
Одевал не снимая рейки. Правда, делал во время замены наконечников. Точно не помню, но приходилось, по-моему, руль выкручивать поочередно то в одну то в другую сторону для перемещения самой рейки внутри корпуса механизма. |
| Автор: | vovaiko [ 20 червня 2011, 09:48 ] |
Цитата: Снимать ничего не надо, а вот повыеживаться и вспомнить какую-то мать придется не раз. Я одевал правый P.S. Внешний шаровый шарнир ради пыльника снимать не стоило, одевается и так. Или у тебя не такой пыльник как на картинке? |
| Автор: | vovaiko [ 20 червня 2011, 09:50 ] |
Цитата: Одевал не снимая рейки. Правда, делал во время замены наконечников.
на смотровой яме или нет? я под мошину залезал и збоку... реально некуда руки там приткнуть(хотя вроде небольшие они у меня)...(((
| Автор: | taras.s [ 20 червня 2011, 10:01 ] |
Цитата: на смотровой яме или нет? я под мошину залезал и збоку... реально некуда руки там приткнуть(хотя вроде небольшие они у меня)...(((
На яме.
| Автор: | vovaiko [ 20 червня 2011, 10:05 ] |
Цитата: Цитата: на смотровой яме или нет? я под мошину залезал и збоку... реально некуда руки там приткнуть(хотя вроде небольшие они у меня)...(((
На яме. |
| Автор: | valend [ 20 червня 2011, 15:08 ] |
Да там нужно реально потрудится. Я вывернул край на изнанку, прижал пыльник к рейке и обратно край пыльника свернул. При сворачивании пыльник сам одевается на реку. |
| Автор: | гат [ 20 червня 2011, 19:02 ] |
только на яме , час времени и никаких колес снимать не надо |
| Автор: | vovaiko [ 21 червня 2011, 00:12 ] |
Цитата: Да там нужно реально потрудится.
Получилось по твоему варианту. Лежа под машиной) Я вывернул край на изнанку, прижал пыльник к рейке и обратно край пыльника свернул. При сворачивании пыльник сам одевается на реку. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
