Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:14
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 08:42
З нами з: 11 січня 2010, 17:37
Купил левый пыльник рулевой рейки. Снял колесо, открутил гайку внешнего шарового шарнира,
выпрессовал внешний шаровой шарнир рулевой тяги.
надел новый пыльник на рулевую тягу, а места там особо не розгуляешся...
потому возник вопрос: КАК ПЫЛЬНИК НАДЕТЬ НА ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО??? или нужно снмать рейку чтобы надеть его?
VW Passat B4 Variant GT TDI
life:) 093 776 577 0
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 09:00
Снимать ничего не надо, а вот повыеживаться и вспомнить какую-то мать придется не раз.
Я одевал правый :evil: . Пообдирал все руки, но все-таки одел. Пришлось смазать рейку солидолом и только потом получилось. На всякий случай затянул пластиковым хомутом. :mrgreen:
P.S. Внешний шаровый шарнир ради пыльника снимать не стоило, одевается и так. Или у тебя не такой пыльник как на картинке?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 09:42
Одевал не снимая рейки. Правда, делал во время замены наконечников.
Точно не помню, но приходилось, по-моему, руль выкручивать поочередно то в одну то в другую сторону для перемещения самой рейки внутри корпуса механизма.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 09:48
такой какже что и на фото. febi bilstein . Шаровый шарнир не снимал, а открутил от рычага поворотного кулака (что на нем колесо)
Skype: vovaiko
Владимир
Востаннє редагувалось 20 червня 2011, 09:54 користувачем vovaiko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 09:50
на смотровой яме или нет? я под мошину залезал и збоку... реально некуда руки там приткнуть(хотя вроде небольшие они у меня)...(((
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 10:01
На яме.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 10:05
На яме.
ну может быть на яме проще... если сегодня не натяну, то сьежу на эстакаду попробую.
Skype: vovaiko
Владимир
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 15:08
Да там нужно реально потрудится.
Я вывернул край на изнанку, прижал пыльник к рейке и обратно край пыльника свернул.
При сворачивании пыльник сам одевается на реку.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 19:02
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
только на яме , час времени и никаких колес снимать не надо
Golf 2
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 00:12
Получилось по твоему варианту. Лежа под машиной)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Skype: vovaiko
Владимир
