Сьогодні: 27 листопада 2026, 00:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 14:17
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
Глянув стоимость заднего подшипника, ну не дорого всего 1439 грн,
решил для профилактики смазать родные.
Вскрыв обнаружил, что смазки однако маловато будет.
Производитель подшипников судя по лого на обойме SKF, значит покупаем смазку данного производителя для ступичных подшипников LGWA 2.
IMG_2639.jpg [ 197.45 Кіб | Переглянуто 7140 разів ]
Как снять колесо мыслю описывать не надо.
Затем видим такую картину как на рисунке, инструмент в данном случае не острое зубило и молоток. Сбиваем крышку и имеем доступ к подшипнику.
A42-0095.png [ 9.13 Кіб | Переглянуто 7140 разів ]
Набиваем в шприц пятерку смазки и промазываем по кругу, за одно прокручиваем за тормозной диск, чтоб больше смазки прошло внутрь.
Остаток смазки убираем сухой тряпкой, так как у меня в наличии не оказалось родного ваговского герметика зеленого цвета, использовал обычный красный.
Промазываем крышку герметиком и аккуратно молотком садим обратно.
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 18 червня 2011, 19:57 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 15:54
Год выпуска:: 2009
Тлько проще колпачки новые заказать, а старые выдрать нафиг!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 19:12
А номер этих колпачков у кого нибудь есть???
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 19:19
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
А что со старыми станет??? :shock:
Это все равно что колесные болты менять на новые при смене колеса... s4:
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 20:46
Год выпуска:: 2009
А вот поменяешь узнаешь!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 20:51
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Данну процедуру,тоже произвёл месяц назад.Снимая крышечку,вначале острым тонким ножом,прокручивая ступицу,потом,по мере выхода кришечки,брал отвёртки потолще.Снял короче без повреждений.Тоже шприцом (без иглы)заганял смазку между шариков и прокручивал ступицу.Когда ставил крышечки,ни чего герметиком не мазал,поставил крышечку и через деревяный брусок,молотком пристукал.Сидят как и до момента смазки.
Смазку использовал,ету
http://www.transoil.kiev.ua/catalog/lub ... multi.html
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 12:21
З нами з: 10 листопада 2010, 17:24
Так может в крышку внедрить тавотницу и мазать обычным смазочным шприцем раз в год?
JETTA V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 12:45
нетолково там места дохера уйдет лишней смазки кило так два :mrgreen:
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 15:16
я на выходных тоже мазал мед шприцем. Там подшипник двухрядный, до второго ряда вряд ли дотолкал!
JETTA V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 20:45
само засосет :mrgreen:
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 20:59
Делал данную процедуру недели 2 назад. Колпачки обратно стали очень хорошо.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 09:07
:lol:
А с передними че делать будем? Или они дешевле?
JETTA V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 09:59
передний это вопрос, там надо вскрывать хех его знат как мет обойму назад поставить
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 11:01
Повторюсь
А насчет передних официалы говорят что к ним меньше чем 200 000 км еще не приезжали...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 11:04
Повторюсь
приезжают раньше, кылымник уже по гарантии два поменял, ну и на русс гольфе уже клиенты есть что 60 тыш даж не прошли
Гляди туйки
