Сьогодні: 22 листопада 2026, 06:51
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 09:40
З нами з: 15 березня 2010, 20:32
Всем доброго дня!
Вопрос смешной, но все же: при каком пробеге меняют и главное, какие свечи стоят в авто с завода (обычные или иридиевые)?
Поиск по форуму ответа четкого не дал ((((
VW Golf V 1,6
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 09:45
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
101000033AA
101000041AC
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 10:03
101000033AA
101000041AC
Спасибо! Я так понимаю это номера по Этке? Этки у меня нет(((
Так все же свечи обычные или иридиевые? И на каком пробеге их меняют?
VW Golf V 1,6
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 10:30
Поставь эти и будешь ездить порядка 90-100 000 км
IMG_1149.JPG [ 1.91 МіБ | Переглянуто 8130 разів ]
IMG_1145.JPG [ 1.52 МіБ | Переглянуто 8130 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 11:22
З нами з: 14 травня 2011, 09:15
а заводские на каком пробеге поменять желательно?
G<3lf)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 11:34
З нами з: 02 грудня 2009, 20:43
Всем доброго дня!
На моторах BSE/BGU/BSF - звичайна свічка - BKUR6ET-10 (NGK) , до 50 грн. повинна коштувати
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 11:50
Код мотора: BFQ 1,6
Всем доброго дня!
ну и в инете они по оригиналу столько же
в киеве есть инет маг. работает по немцам цены намного дешевле чем в известном нам магазине
кому нужно ссылка в лс
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 13:17
С каких это пор обычный оригинал столько ходит? Или я что-то путаю? Или это из серии "кто-то не менял свечи 100 тысяч и ничего, ездило"? Как по мне, так и 60 тысяч - это очень много, у себя последний раз менял на 30-ти.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:17
starchild, в регламенте нашего авто стоит замена свечей 90 тыс. (авто в подписи). Не которые сервисники читать не умеют (эт факт) и предлагают замену в 3 раза чаще! Атлант пытался поменять нам свечи на ТО2!!!!!! Но... если лить непонятный бензин, то свечи долго жить не будут!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:28
Pasha, у топикстартера в подписи мотор - 1,6. Самый простой и самый распространённый. У него период замены свечей - 60 тыс. И при этом за этот пробег они становятся терракотового цвета, от содержащегося в нашем бензине ферроцена. Стоят они недорого, можно и раньше сменить. Причём тут свечи на мотор БВА?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:29
не могут свечи с одним контактом ездить 100ткм, НЕ-ВЕ-РЮ)))
ресурс - 60ткм. оригинальная свеча я насколько помню - трехлепестковая. у иридиевых свечей по идее износ электродов меньше, но печаль что изнашивается в бензиновых реалиях еще и изолятор..
замена - зависит от состояния свечи (зависит от манеры езды, качества топлива, состояния двигателя).
поэтому - пробейте по каталогу номерок 101 000 033 AA. цена 1 свечи около 60грн в рознице.
обычно ставят иридиевые трехконтакты там, где проблемно меняются свечи (например V) и прийдется снимать турбину, коллектор и т.п. что есть кусок работы.
где нету необходимости - ставьте обычные свечи которые рекомендует производитель и не парьте себе голову
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:31
я бы если есть зуд в пятой точке - выкрутил бы одну свечу к которой удобее добраться, посмотрел на ёё состояние и потом решал бы.
хинт: перед тем как выкручивать - сжатым воздухом выдуйте пыль/песок из углубления вокруг свечи - чтобы в цилиндр говна не наложить.
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:37
Где об этом написано?
денег на свечи не жалко, жалко лезть в машину, если она не имеет никаких проблем (тьху-тьху), приближается пробег 60
VW Golf V 1,6
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:42
Для начала на 1.6 свечи действительно меняются каждые 60 тыс. именно по регламенту! А потом, что-то у вас всё время диллер пытается развести, мне никто не предлагал ни одной разходной замены раньше срока. Да и свечи на 60 у меня были более менее нормальные, хотя уже тёмные и триугольные :)
Оригинал надо ставить и не парится, более дорогие свечи балавство и не вынашивают они свой ресурс, безсмыслено..
Сервисная книжечка 1.1
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:52
стр. 10 :lol:
