чистка форсунок
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=29124
Автор:  evale_syncro [ 16 червня 2011, 13:28 ]
Тема повідомлення:  чистка форсунок
Ув. форумчане, где можно почистить форсунки на механический инжектор? Обязательно ультразвуком. Просьба отписываться тех, кто реально знает. Интересует Голосеевский р-н в первую очередь.
Автор:  Viktor [ 17 червня 2011, 08:26 ]
Тема повідомлення:  Re: чистка форсунок
Их никто уже не чистит, только замена. Да и не благодарное это занятие (с).
Автор:  evale_syncro [ 17 червня 2011, 09:56 ]
этого я и боялся
Автор:  dizalex [ 07 липня 2011, 17:02 ]
Взято у форумчанина, за что ему отдельное спасибо!
Все намного проще, чем кажется.
покупаешь промывку инжектора (к примеру я брал: фото прилагается)
20-ти кубовый обычный пластиковый одноразовый шприц, желательно без резинового кольца на поршне.
вынимаешь форсунки, просто аккуратно вытягивай их,
двумя ключами откручиваешь топливные трубки от них,
(ключи надо брать хорошие, что бы не сорвать грани, откручиваются по первому разу не легко)
набираешь 5-8 кубиков промывки в шприц,
в одну руку берешь шприц, в другую форсунку,
в конусное отверстие, куда подсоединяется топливная трубка со всей силы упираешь шприц(без иглы)
и давишь шприцом промывку через форсунку, надо приловчится, давление открытия около 5-8 кг/см
форсунку направляешь в пустой стакан, смотри на факел, после первой-второй промывки, он должен быть ровный и равномерный.
прикручиваешь топливную трубку,
смазываешь маслом резиновое уплотнительное кольцо на форсунке,
вставляешь форсунку обратно и так все 4-ре форсунки.
всё!
1266339011_5162.jpg [ 24.97 Кіб | Переглянуто 2315 разів ]
Автор:  evale_syncro [ 07 липня 2011, 17:12 ]
спасибо, попробую :)
Автор:  Viktor [ 08 липня 2011, 08:45 ]
Пробовал когда-то, шприц спокойно продавливает. Но в форсунках есть сетки,которые при действии этой помывки очень засираются (промывка отрывает грязь и засирает сетки, сопло). Либо ситуацию ухудшишь, либо прийдется протыкать сетки, но форсунки после этого быстро умрут (будут течь и не будут держать давление).
Какая стоит задача? просто повести профилактику или форсунки не распыляют(плохо едет)?
Автор:  evale_syncro [ 08 липня 2011, 09:11 ]
профилактика, т.к. у одной-двух не совсем красивый конус. Плюс долгое закрытие - льет после заглушки мотора. На езде пока не чувствуется.
Автор:  Андрюха_GT [ 10 липня 2011, 10:53 ]
уважаемый не ломай мозг форсунка новая стоит 150 грн купи все 4 и будет тебе счастье!
Автор:  evale_syncro [ 10 липня 2011, 13:37 ]
новая 350-370. Бош.
