Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:18
 Тема повідомлення: чистка форсунок
ПовідомленняДодано: 16 червня 2011, 13:28
Ув. форумчане, где можно почистить форсунки на механический инжектор? Обязательно ультразвуком. Просьба отписываться тех, кто реально знает. Интересует Голосеевский р-н в первую очередь.
Jetta Syncro CL GT
 Тема повідомлення: Re: чистка форсунок
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 08:26
Их никто уже не чистит, только замена. Да и не благодарное это занятие (с).
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 09:56
этого я и боялся
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 17:02
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Взято у форумчанина, за что ему отдельное спасибо!
Все намного проще, чем кажется.
покупаешь промывку инжектора (к примеру я брал: фото прилагается)
20-ти кубовый обычный пластиковый одноразовый шприц, желательно без резинового кольца на поршне.
вынимаешь форсунки, просто аккуратно вытягивай их,
двумя ключами откручиваешь топливные трубки от них,
(ключи надо брать хорошие, что бы не сорвать грани, откручиваются по первому разу не легко)
набираешь 5-8 кубиков промывки в шприц,
в одну руку берешь шприц, в другую форсунку,
в конусное отверстие, куда подсоединяется топливная трубка со всей силы упираешь шприц(без иглы)
и давишь шприцом промывку через форсунку, надо приловчится, давление открытия около 5-8 кг/см
форсунку направляешь в пустой стакан, смотри на факел, после первой-второй промывки, он должен быть ровный и равномерный.
прикручиваешь топливную трубку,
смазываешь маслом резиновое уплотнительное кольцо на форсунке,
вставляешь форсунку обратно и так все 4-ре форсунки.
всё!
1266339011_5162.jpg [ 24.97 Кіб | Переглянуто 2309 разів ]
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 17:12
спасибо, попробую :)
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 08:45
Пробовал когда-то, шприц спокойно продавливает. Но в форсунках есть сетки,которые при действии этой помывки очень засираются (промывка отрывает грязь и засирает сетки, сопло). Либо ситуацию ухудшишь, либо прийдется протыкать сетки, но форсунки после этого быстро умрут (будут течь и не будут держать давление).
Какая стоит задача? просто повести профилактику или форсунки не распыляют(плохо едет)?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:11
профилактика, т.к. у одной-двух не совсем красивый конус. Плюс долгое закрытие - льет после заглушки мотора. На езде пока не чувствуется.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 10:53
Код мотора: PG 1,8
уважаемый не ломай мозг форсунка новая стоит 150 грн купи все 4 и будет тебе счастье!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 13:37
новая 350-370. Бош.
Jetta Syncro CL GT
