Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:40
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 12:56
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Замигала лампа давления масла, на высоких оборотах, иногда при старте. С частотой примерно как повороты
В чем может быть причина? Кроме замера давления что можно проверить? III Вариант 1.8 1993г.
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 13:10
проверить датчик давления масла.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 13:12
З нами з: 13 січня 2011, 21:41
Год выпуска:: 1969
Код мотора: BUB 3,2
замените масло в двигателе
мои авто
vw jetta 2 -продана
vw golf 2 ( крик ) + (спайдер)--продан
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -проданы 3 штуки
vw golf 2 GTI -продан
vw golf 2 Function 1992 года продан
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 13:14
Лампочка давления масла мигает в одном единственном случае - недостаточное давление масла.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 13:35
Может и датчик ,может ослаблен ремень генератора,нужно замерить давление манометром ,на фильтре и на голове ,если давление в норме - то датчик или ремень ,если давления нет ,то насос масленый стал.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 13:57
при чем тут ремень генератора?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 14:04
Код мотора: AQP 2,8
тоже офигел слегка....))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 14:48
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
У гольфов часто с электрикой проблемы. Едь(желательно на тросе) или к нормальному мотористу или к нормальному электрику и тот и другой скажут тебе в норме давление или нет. У меня такая же проблема, был и у того и у другого диагноз - давления норма, проблема в электрике (уже 3 тыс откатал). Так и не сделал, найду время поеду к электрику.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 14:49
Впервые слышу
Проблемы не с электрикой, а с прямотой рук хозяев (в том числе и прошлых) и "электриков", которые там лазили
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 01:12
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
у меня при аналогичных симптомах оказалась проблема в датчике масла. решилось покупкой и заменой.
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 03:05
Причини милион, может быть неполадки с датчиком, а может с двигателем. Нужно смотреть, выяснять.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 11:04
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
У меня когда машину немного поднасиловал))) в течении минут 10-15, потом когда плавно начинаешь ехать начинает мигать и пищать, затем умолкает и норм. Так и катаюсь, ничего страшного в этом нет, 30000 км уже так катаюсь
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 13:59
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
+1 у меня также проблема решена была заменой датчика масла
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 16:24
Такую же проблему справоцировал перезаряд (17в).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 червня 2011, 23:32
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Тож с таким стыкался!От датчика дав масла провод коротил!Едь на диагностику!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
